Замена ступичного подшипника.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by slipak, Mar 20, 2011.
  1. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    дак что на первой,что на второй картинке по сути изображён по большему счету один и тот же подшипниковый узел-при затяжке гайки мы воздействуем в обеих случаях на внутренние обоймы,стягивая их.Тем самым выбираем люфт,устанавливаем необходимый тепловой зазор.
  2. dimboo
    ну тут могу посоветовать СОБСТВЕННОРУЧНО попробовать поменять задний диск с подшипником. Я ставил 140 ткм назад
    такие
    и ещё тогда вопрос о затяжке для себя снял.
  3. Mike10
    Можно предположить такую ситуацию. При чрезмерной затяжке данного подшипника сверх рекомендованного момента, конусные внутренниие обоймы начинают деформироваться (на считанные микроны) - как бы увеличивается их конусность. Желтыми стрелками показал направления приложения усилий к обойме, которые приводят к ее "выворачиванию", увеличивающему конусность :
    При этом в зоне голубого овала уменьшается зазор между обоймой и роликами. А раз этот зазор рассчитан до микрон, то малейшее его уменьшение приводит к локальному возрастанию нагрузки на ролики и обоймы, перегрев и преждевременный выход из строя.
    Почему то у нас трепетно относятся к затяжке болта шкива коленвала, закручиваем нужным Нм, а потом доворачиваем строго на определенный угол - ну ладно он один, но и такой же ажиотаж наблюдается и с болтами головки блока, а там не только Нм и угол, но и последовательность соблюдается строго - ну ладно там давление газов, но и за крышкой головки и поддоном и термостатом такой же скрупулезный подход
    а почему же тогда колесные болты не тянем динамометрическим ключом, ведь только единицы смогут на "глаз" определить 110Нм
    и уж вообще нонсенс затягивать подшипники СТУПИЦЫ трубой до усрачки, когда во всех мурзилках пишут, что затягивать гайку надо с усилием (образно) 175Нм
    :smile3:
    Evgen804 likes this.
  5. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Вот и у меня приехал передний правый. Терзаюсь выбором :scratch_one-s_head: Тут смотрю достаточно положительные отзывы по PILENGA PWP3637, а наши местные и продавцы и мастер мой как то морщат лоб на китайца, но правда честно сказал, что именно подшипники не ставил, по другим Пиленговским деталям имеет негативный опыт, говорит.
    Взять тоже что ли на тест :scratch_one-s_head:, не смотреть на цену низкую? А бывает хорошая PILENGA и подделка :haha:?
    Убедите уже меня, что :good:, развейте сомнения.
  6. Escadra
    я брал по весне двумя разными заказами, пришли в разных коробках по деталям некоторым, но стиль один, но внутри вроде оба одинаковые были. Буду их весной с приводами менять сразу. Щас у нас они 1500 стоят
  7. deniro24rus
    IT
    Красноярск
    А под этим артикулом PILENGA PWP3637 - только подшипник или некий ремкомплект? Ну в смысле кольцо АБС там встроено или как то отдельно лежит, я передние никогда в руках не держал, смотрел только фото аналога от SNR (R15575), который тут тоже рекомендуете, так там несколько деталей показано :scratch_one-s_head:
  8. Mike10
    Ставь не сомневайся. Помимо ступичного я юзаю выжимной пиленга уже около 220 тыс. км. Доверие к этому брэнду уже выработалось личным опытом.
    --- Сообщение объединено, Jan 28, 2023 ---
    Магнитное кольцо встроено уже в сам подшипник. В комплекте есть кольцо - держатель датчика абс. Но если свое родное живое - лучше его оставить. Родное из хорошей стали, хорошо пружинит и практически не ржавеет. Что там китайцы положили - неизвестно. Могу ошибаться, но в комплекте еще может лежать ступичная гайка. Я ее обычно тоже родную оставляю.
    deniro24rus likes this.
  9. Mike10
    У них в какой-то момент произошла смена упаковки. Раньше была такая upload_2023-1-28_12-1-17.png , потом стала такая:
  10. Escadra
    Гайка, кольцо, стопор. как на картинке
    вот как вторая, но они отличаются:pardon:
  11. deniro24rus
    IT
    Красноярск
    Получил сегодня рекомендованный подшипник:
    И что то я засомневался - в применимости Меган не указан и магнитов 96 указано на этикетке :scratch_one-s_head:
    Михаил, Володя, у вас также прописано было на этикетке? Я могу смело ехать на замену с ним, не вылезет нежданчик потом по АБС?
  12. Mike10
    Не помню чтобы было указано количество магнитов на этикетке, но 96 вроде бы правильное. У меня стоят два таких подшипника и слева и справа - проблем с АБС нет.
  13. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    А тебе сколько меток надо?
    Михаил ставил, я ставил Володя ставил, no name ставил и еще куча народа.
    У меня был старого образца.
  14. Медвед
    Хм. Интернет говорит, что на меганах 48 меток, то есть в 2 раза больше чем на указано на упаковке выше. :scratch_one-s_head:
  15. Mike10
    Лично посыпал магнитное кольцо подшипника металлическими опилками и считал число полосок. Что на родном подшипнике, что на пиленге их было одинаково - 96.
  16. Медвед
    Да я вот тоже на свое старое фото подшипники смотрю и видно что там гораздо больше 48 меток.
  17. Escadra
    упаковка такая же как у меня, но я еще не ставил, только собираюсь.
  18. deniro24rus
    IT
    Красноярск
    Я бы про эти метки и не задумывался, если бы незадолго до этого не разбирался с ошибкой АБС и ребята мне делали тесты в Клипе, вращая колесо, и Клип насчитывал 48 меток на один оборот.
    Поэтому сразу бросилось в глаза надпись на этикетке. :scratch_one-s_head::pardon:
    --- Сообщение объединено, Feb 7, 2023 ---
    Может мозги, конечно, обрабатывают данные и делят показания на 2, может точность какая достигается? :pardon:
  19. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    все так, делим на два. главное не 88)
  20. Медвед
    Вляпался я короче с этой пиленгой 3637. Купил подшипник и естественно старую мишень оставлять не стал, так как она уже не очень.
    Изображение WhatsApp 2023-04-19 в 18.52.23.jpg Изображение WhatsApp 2023-04-19 в 18.52.24.jpg Изображение WhatsApp 2023-04-19 в 18.52.25.jpg
    Ну и как то так случилось, что новая мишень срезала магнитное кольцо с подшипника. Теперь имеем новый подшипник и горящий ABS. Будьте внимательнее.
    Получилось как в этой истории:
    https://www.drive2.ru/l/513285289146319803/
    Почему то я о таком косяке ранее не слышал.
