Давление масла
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Тима87, Mar 31, 2020.
  1. SeGa4852
    Путаете скорее всего с этими параметрами :
    они больше 45 не поднимаются!
  2. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    Понял, благодарю.
  3. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    Иван
    0,6 вроде как. Ниже видео как проверял
  4. Джонсон Бейби
    Иван
    Здравствуйте. Померил сегодня давление. Итог примерно такой.
    На холодную: ХХ - 2,5, 2000 - 2,5, 3000 - 3,4.
    На горячую после того как несколько раз включился вентиятор: ХХ - 0,7-0,6, 2000 - 1,8, 3000 - 2,5, 4000 - 2,8.
    Судя по картинке zahar100, на гране. Верхнее даже ниже чем надо. Фазорегулятор работает, до максимума 45 несколько градусов не дотягивает. Дизелит, иногда трещит, но пока работает. Клапан отключал, давление особо не менялось. Когда менял ремни, сальники были сухие, есть надежда, что постели не разбиты. Интересует какая примерно тендеция при такой картине давления. Тут люди писали, что и 0,5 было на ХХ, и 0,6. Интересно что дальше было, ездит еще или пришлось что то делать по крупному. Сейчас по правде сказать немного не до этого, проблемы есть похлеще, но желательно знать насколько примерно его хватит.
    Ездит в целом без проблем, но иногда вылезает DF080 по распредвалу, скорее всего потому что фазер не всегда докручивает.
  5. Mike10
    А корпус термостата у вас пластик или уже алюминий стоит?
  6. Mike10
    Мерял давление крайний раз года 3 назад - на хх было 0,5, на 4000 об. - около 3,0. До сих пор езжу - все норм (тыщ 100 точно проехал за это время), фазик работает, не трещит, хотя периодически DF080 нахожу в запомненных.
  7. Джонсон Бейби
    Иван
    Корпус пластик, но когда купил в январе 22-го, то менял прокладку, так как текло с него. Прокладка синяя элринг, если не ошибаюсь. Внутри все целое было, на всякий случай на стекле на наждачке еще его немного подровнял. По идее не должно там перепускать, снаружи сухо во всяком случае.
    Это радует, может еще немного поездит. Если фазер поменять, возможно давление и поднимется немного. А там посмотрим.
  8. Mike10
    Лучше поменяйте корпус термостата на алюминиевый - больше шансов что давление поднимется.
  9. Джонсон Бейби
    Иван
    Благодарю. Сомневаюсь что поможет если честно, но алишный корпус, под прокладку, как на пластиковом, есть. Будем посмотреть, может и махну, если будет до этого.
  10. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Ездит... :smile3: с момента моих последних сомнений по поводу малого давления уже прошло два года, около 70-ти тыс. км. и общий пробег за 500 тыс. уже убежал...
  11. Джонсон Бейби
    Иван
    А сколько было то? Не нашел в этой теме ваших цифр.
  12. deniro24rus
    IT
    Красноярск
    Это не в этой теме было, в бортжурнале сомнениями делился:
    http://megane2.ru/forum/threads/megan_2-moj-dolgozhitel.24928/page-11#post-958972
    А в итоге так и едем до сих пор, каких то особых претензий к ДВС нет :pardon:
  13. Джонсон Бейби
    Иван
    Понятно, спасибо. И что потом не перемеряли сколько давит на 3000 и 4000 тыс?
  14. deniro24rus
    IT
    Красноярск
    Нет, не замерял.
  15. Джонсон Бейби
    Иван
    Принял, спасибо. Буду наблюдать за тенденцией.
  16. Asaker
    Asaker Новичок
    Никита
    Всем доброго, подскажите, а может ли давление масла убегать через текущий сальник клапана фазика/крышку горловины? или это совсем другие полости движка и там не так критична герметизация?
  17. Mike10
    Масло убегать может, а вот давление - нет.
  18. zahar100
    +1
  19. Джонсон Бейби
    Иван
    Доброго времени. Есть мысль в обозримом будущем поставить электронный указатель давления масла. Есть программируемый (или калибрируемый) показометр, шаг 0,1. В нем можно запоминать соответствие напряжения с датчика, и значение которое он при этом должен показывать. Вопрос стоит какой адекватный электронный датчик давления поставить. Пригледел у китайцев такой как на скрине, на 60psi (4,1 бара примерно), чтоб разрешение было нормальное. Переходник еще надо будет на резьбу 14х1,5. Но видел инфу, что эти датчики сильно меняют свои показания при нагреве, поэтому не уверен, что стоит такой ставить. Может есть у кого подобный опыт, как лучше сделать и что поставить?
    А еще лучше подобрать бы от какой то машины датчик давления с нужными параметрами, думаю есть такие. Может кто в курсе от чего подойдет? В датчиках рассчитанных измерять давления масла в двигателях, думаю нет таких проблем, как у китайских.
    Готовые комплекты показометров давления масла с али в виде будильников и подобные не вариант.
  20. Mike10
    На ВАЗ 2106 есть же указатель давления масла. Резьба датчика совпадает с нашей, никакой переходник не нужен. Чем не готовая система? Стоимость копеечная.
