Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем sokave, 11 мар 2008.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    вОТ...что парням из Североморска в Москву в сервис рвануть...так чисто развеяться
  2. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    HI!!! Все уже вскипело:-X Прочитал все посты и пришел только к одному выводу-"Хозяин -барин!!!", каждый человек хозяйн, своей головы, другие мозги ему взаймы никто не даст...Ну хочет "ОН" заняться самодиагностикой авто, как гриться : ФЛАГ В РУКИ... В конце-концов "ОН" ее за свои деньги купил , не за ВАШИ!!! Загубит ее - так это только его проблема, нефиг было лезть!!! ВОТ только не надо потом плакаться в ЖИЛЕТКУ... А насчет "спецов", так их по жизни, в каждой области деятельности с избытком...У нас же -КАЖДЫЙ СУСЛИК-АГРОНОМ!!!:) :) :) ТАК, что решать только ВАМ покупать или нефиг им делать!!! Ведь никто конкретно этого за ВАС не решит....;)
  3. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    Диагностика Megane2 c помощью Brain Bee ST-6000
    Здравствуйте.
    Кто-нибудь занимался диагностикой Megane2 (фаза 1) c помощью Brain Bee ST-6000? ST-6000 не видит мой Меган, хотя тут же подключаем его к Nissan Almera - всё видит
    Алгоритм моих действий:
    1. нажимаю на кнопку "Start" где-то на 5-7с
    2. Загораются лампочки на приборной панели
    3. Подключаю ST-6000
    4. Выбираю на нём свой автомобиль
    5. ST-6000 выдаёт, что не может подключится :(
    Пробовали подключать какой-то китайский сканер с буком - машину видит, только выдаёт очень мало параметров.
    Может кто подскажет, в чём может быть проблемка?
  4. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Господа, купите считыватель окдов OBD2. Есть разные модификации - некоторые могут считывать, стирать коды неисправностей, показывать рабочие параметры двигателя, делать стоп-кадры неисправностей. пользуюсь таким уже наверное год (купил после пары бесполезных поездок в сервисы). За 5 руб приборчик меня устраивает. Окупился давно. Поищите в инете "считыватель окдов OBD2".
  5. jerryr
    jerryr Новичок
    27 окт 2008
    Питер
    Купил я шнурочек за 700 деревянных.
    Шнурок USB K-line Работаю через DDT2000 Но мой меган не дается, тоесть связь установливается ноут мегашу не понимает только ошибки и коробку автомат, считывает но сбросить не может.
    Сценик видит отлично почти все блоки.
  6. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    Никто случайно не пробовал с помощью USB K,L-Line адаптера от автоэлектрика диагностировать, если да то с какой прогой?:(
  7. hachik
    hachik Новичок
    2 авг 2009
    уфа
    Может ли он сбрасывать ошибки подушек безопасности и кондиционера?
  8. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Мне предлагают сканер ELM327 USB. Кто-нибудь слышал про такой?
    ELM327 USB — диагностическое оборудование OBD II - 55$
    ELM327 USB это последняя версия популярного адаптера для диагностики автомобилей по протоколу OBD II. Осуществляет диагностику по все протоколам OBD II (включая CAN). Работает при подключении к ПК через USB.
    Как определить поддерживает ли ваше OBD II? Очень просто, главный признак - в документации должно быть указано (или на кузове), что машина совместима с ОБД2.
    Функциональные возможности диагностического прибора:
    Работа по протоколу OBD II;
    Считывание кодов неисправностей;
    Удаление кодов неисправностей;
    Вывод параметров реального времени;
    Вывод результатов внутренних тестов системы самодиагностики;
    Считывание VIN-кода (для автомобилей с 2004 г.в.);
    Расширенные функции (зависят от программного обеспечения).
    Поддерживаемые диагностические интерфейсы:
    SO9141-2;
    ISO14230-2 (KWP2000);
    SAE J1850 VPW;
    SAE J1850 PWM;
    ISO 15765-4 CAN.
    Особенности ELM327 USB.
    Большинство программ для диагностики позволяют Вам выполнять следующие операции: Прочитать диагностические коды ошибок, общие и специфические от изготовителя, и показать их значение (более чем 3000 диагностических кодов в базе данных всех программ).
    Clear trouble codes and turn off the MIL («Check Engine» light)
    Display current sensor data, including
    Engine RPM
    Calculated Load Value
    Coolant Temperature
    Fuel System Status
    Vehicle Speed
    Short Term Fuel Trim
    Long Term Fuel Trim
    Intake Manifold Pressure
    Timing Advance
    Intake Air Temperature
    Air Flow Rate
    Absolute Throttle Position
    Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
    Fuel System status
    Fuel Pressure
    Пример работы программы ScanMaster:
    Адаптер ELM327
    Кабель USB для подключниея к ПК
    Диск с драйверами и програмным обеспечением ( OBD DIAG, PCMScan, ProScan, ScanMaster (рус), ScanTool ).
  9. Hech
    Hech Только зашел
    4 фев 2010
    Магнитогорск
    Ошибки диагностики!
    Форумчане – Help!
    Диагностика показала ошибки:
    B1007 Airbag
    B1008 Airbag
    R0010
    Что делать?
    B1007 Airbag - ?
    B1008 Airbag - ?
    Хотя подозреваю что разъемы под седеньями.
    P0010 – я понял что это датчик положения распредвала. Заменили, но машина ведет себя также (плавуют обороты, и дергается).
    машина не моя, такч-то со слов хозяина все.
  10. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Привет, тоже пытаюсь прочитать меган k-line адаптером.
    Я так понял что ошибки по мотору он у тебя позволяет считывать?
  11. jerryr
    jerryr Новичок
    27 окт 2008
    Питер
    ddt2000
    да мегаша отдаёт все ошибки какие есть
  12. Lextor3
    Lextor3 Новичок
    25 сен 2009
    ХМАО
    Диагностика Renault MeganeII 2005г.в.
    Всем привет. 7 марта провели диагностику двигателя k4m760.Теперь не могу расшифровать коды ошибок. Делали в "гараже".Помогите пожалуйста расшифровать.Ниже те самые коды ошибок.
    X431 DIAG Report LAUNCH
    SMARTBOX: 980243931100
    DATE: 3/7/2010 4:19:22 PM
    Total codes: 010
    CODE001:
    DF017 Flywheel signal Memory
    information,
    Tooth signal
    missing
    CODE002:
    DF022 Computer, Active
    Immobiliser
    memory zone
    fault
    CODE003:
    Computer fault
    CODE004:
    DF022 Computer, Memory Avtive
    zone fault
    CODE005:
    DF131 AT converter Active
    CODE006:
    DF061 Ignition coil 1 Memory
    -4 circuit,
    Unidentified
    electrical
    fault
    CODE007:
    DF038 Downstream Memory
    oxygen sensor
    heat circuit,
    Unidentified
    electrical
    fault
    CODE008:
    DF014 Canister purge Memory
    solenoid valve
    circuit,
    Unidentified
    electrical
    fault
    CODE009:
    DF235 Cruise ctrl Active
    speed limiter,
    Steering wheel
    controls
    CODE010:
    DF117 Engine Active
    Immobiliser
    code not
    programmed
    DATE: 3/7/2010 4:20:43 PM
    Total codes: 004
    CODE001:
    zone fault
    CODE002:
    CODE003:
    speed limiter,
    Steering wheel
    controls
    CODE004:
    DF117 Engine Active
    Immobiliser
    code not
    programmed
  13. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    ..зря выкинул деньги, ланч и всяка разна унисральная трасса некорректно видят 2 меган....только клип и только
  14. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    ЗАПУСК Сообщения о ДИАГОНАЛИ X431
    ДАТА: 16:19:22 07.03.2010
    Полные кодексы: 010
    CODE001:
    Маховое колесо DF017 сигнализирует Память
    информация,
    Зубной сигнал
    без вести пропавшие
    CODE002:
    Компьютер DF022, Активный
    Immobiliser
    зона памяти
    ошибка
    CODE003:
    Компьютерная ошибка
    CODE004:
    Компьютер DF022, Память Avtive
    зональная ошибка
    CODE005:
    DF131 В Активном конвертере
    CODE006:
    Катушка зажигания DF061 1 Память
    -4 кругооборота,
    Неопознанный
    электрический
    ошибка
    CODE007:
    DF038 Расположенная вниз по течению Память
    кислородный датчик
    кругооборот высокой температуры,
    Неопознанный
    электрический
    ошибка
    CODE008:
    Канистра DF014 производит чистку Памяти
    соленоидный клапан
    кругооборот,
    Неопознанный
    электрический
    ошибка
    CODE009:
    Круиз DF235 ctrl Активный
    ограничитель скорости,
    Руль
    средства управления
    CODE010:
    Активный Двигатель DF117
    Immobiliser
    кодекс нет
    запрограммированный
    ДАТА: 16:20:43 07.03.2010
    Полные кодексы: 004
    CODE001:
    зональная ошибка
    CODE002:
    CODE003:
    Руль
    средства управления
    CODE004:
    Immobiliser
    кодекс нет
    запрограммированный
    Перевод выполнен программой PROMT™
  15. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    При желании можно понять смысл
  16. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    *ROFL* *ROFL* *ROFL*
    отремонтировали
  17. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    А разве для этого не нужны специальные фары с маркировкой DCR???
  18. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Конечно можно, чего тут непонятного:cool: - 7 мая сделана диагностика*YAHOO* !
  19. DaK
    А мне показалось, что в переводе стоит март месяц)))
    Олег, а в диалоджисе есть расшифровки ошибок? таких например - "ошибка
    CODE009" и т.п.?
  20. Oleg
    1 фев 2007
    Скажу так: конкретно в диаложисе нет.
