Сигнализация на Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Clim, 4 июн 2007.
  1. Buster1
    Buster1 Новичок
    11 окт 2011
    Курск
    Советую тебе если у тебя чип ключ, вообще ее не ставить, ее геморно ставить, и она нафиг не нужна, штатная стоит и хватит.
  2. Костепундер53
    парни подскажите где стоять концевеки в двери? в частности дверь багажника уневерсала? сигналка второи раз срабатыет.. на типо открытие двери,,,,, посмотрел с наружи ничего не увидел.. в замке наверно?
  3. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Вопрос по разъему для штатной сигналки еще в силе... Не нашел я его. :-[
    Как штатную сигналку подключить без разъема? Кинте ссылку.
  4. Смуглянка
    Смуглянка Только зашел
    22 окт 2011
    Если у мастеров руки не из того места растут, то не только Пандору, но и другие сигналки геморно будет ставить.
  5. Buster1
    Buster1 Новичок
    11 окт 2011
    Курск
    Ну ка тогда скажи раз ты у нас умный, как подключить турботаймер, где замок зажигания? Или автозапуск как подключить? где на зажигание провода?
  6. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    С турбиной засада... Знакомый сталкивался. Т.к. придется делать в обход штатного блока "сименс" (это тот что чип карта). И получается, что либо нормальная "противоугонка" (это штатный чип в карт), либо турбо-таймер.
    Для любителей "взломоустойчивых систем" - скажу только, что все что передает коды на растоянии можно отсканировать, а чип-ключ сименс надо уже непосредственно с мозгами в самом авто "мудрить". В общем "гугл в помощь"... :p
    P.S. Вот почему в статистике угонов меганов (тех нескольких штук) нет указания была ли изменена штатная система "сименс"? Лично мне кажется, что ставили "более взломоустойчивую сигналку"... ИМХО
  7. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    У меня стоит автозапуск. А что это проблема?*PARDON* В смысле- установить.
    По моему любой мало-мальски грамотный установщик с этим справится.:-[
    Или я не въезжаю...?
  8. Buster1
    Buster1 Новичок
    11 окт 2011
    Курск
    проблема в том что заводится машина с кнопки а не с ключа, и замка зажигания найти не можем, а как поставить турботаймер и автозапуск когда не можешь найти провода на зажигание, у меня дизель может там вообще по другому чем на бензиновом?? но мы с электриком 3 дня пролазили в ней подключили просто сигналку и все. единственный теперь от нее плюс, это то что обратная связь, стукнули или дверь не закрыта показывается на дисплее, и можно закрыть машину когда она заведена.
  9. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Взял с сайта Carhelp.
    Написано про Pаndorу, но и к другим применимо.
    Поэтому действительно все реализуемо, но нужно повозиться.
  10. Buster1
    Buster1 Новичок
    11 окт 2011
    Курск
    Ничего полезного вообще тут нету! Тут про Акпп и ничего не написано про подключение, а что она должна постоять минуту другую, этого и нужно добиться))))))))
  11. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Ну тогда пардон. Объяснять ничего не буду.
    Платите грамотному установщику. Он все сделает.
  12. Buster1
    Buster1 Новичок
    11 окт 2011
    Курск
    Заплатил, поставил сигналку, но еще раз повторяюсь где на зажигание провода, от куда идут и куда?
  13. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Какое зажигание? ЗАчем? Там же сверху все написано как работает турботаймер на машинах с кнопкой.
    Ты приехал и не глушишь ее, поставил на ручник и сингалка начала внутренний отсчет времени. Закрыл машину сигналкой. Она сама ее заглушит после отсчета времени (заглушит НАЖАВ НА КНОПКУ). Никаких силовых соединений быть не должно.
    PS. Я бы не подпускал к своей машине людей которые что-то ищут в ее проводке вместо того, чтобы открыть схему и изучить как все устроено.
  14. Blazhkovich
    Blazhkovich Только зашел
    24 окт 2011
    Если нужен хороший противоугонный комплекс, то помимо Пандоры нужно установить иммобилайзер Pandect IS-600, реле блокировки BM-105 и модуль управления замком капота НМ-05 и какой-нибудь замок капота. Тот же Defen Time.
  15. Rocco
    Rocco Наш человек
    5 янв 2012
    МО, Балашиха
    Rocco
    Мужики, вопрос такой - есть карта зажигания, машина закрывается с нее (ЦЗ, насколько я понимаю). Но при этом установлен гудок, и примерно через 25 сек после закрытия машины срабатывает "сигналка", машинка пищит, кричит. Отсюда вопрос - это штатная сигналка? И как настроить чувствительность???
  16. mik36
    mik36 Меганавт
    Насколько мне известно штатных сигнализаций на Мегане2 нет (кроме модификаций для Мексики). Сигналка может быть только дополнительно установленная, в том числе с управлением штатным брелком-карточкой.
    В данном случае вероятнее всего дело не в чувствительности а в датчиках открывания: штатные дверей и багажника и установленный дополнительно - капота. Скорее всего дело в концевике капота. Внимательно осмотри провода к нему. Нажми и подержи пальцем и поставь на охрану. Если так не пищит - значит капот не достаёт до концевика.
  17. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    проверь концевик капота....
  18. Rocco
    Rocco Наш человек
    5 янв 2012
    МО, Балашиха
    Rocco
    Мужики, спасибо... Побежал концевик трогать))))
  19. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Это good значит сигналка есть и она работает :-D
    Вполне вероятно :-X
    Если сигнализация Cobra или MED под задним сидением есть блок, который должен всю эту "беду" регулировать (хотя всё индивидуально, возможно и не под сидением, всё зависит от модели и фантазии установщиков сигнализации).
  20. Rocco
    Rocco Наш человек
    5 янв 2012
    МО, Балашиха
    Rocco
    ULTRA-LIFE, друг, а по блоку ее управления реально будет отгадать какая именно? Попробую с концевиком что-то подумать.
    А что, в штатном цз нет концевика на капот???
