Подключение МР3 плеера, USB к штатной магнитоле
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем артём, 6 апр 2007.
  1. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Intego FM-102 к штатной магнитоле Megan 2
    Воплощение мысли…
    Буду максимально понятно и подробно в нужных местах.
    Цель - получить на штатную магнитолу вход на AUX-магнитолы с USB флешки и с активного проигрывателя Мп3 (через аудиокабель с миниджеками 3,5мм)
    Что я использовал:
    1)Чудный трансмиттер Intego FM-102 (исходил из цены- 440р), далее по тексту – Т. Описание к нему просто отличное:)
    2)Миниджек (далее МД) 2,5мм (стерео), если в T линейный вход через МД 2,5мм. Либо 3,5мм если в Т вход 3,5мм.
    3)Гнездо под МД 3,5мм с гайкой, 5 контактов (стерео)
    4)Аудиокабель, для подключения проигрывателя. В магазине был только длиной 2м. В дальнейшем я его укоротил, а остатки провода использовал в соединительных целях, как донор.
    5)Паяльник (с подходящими жаломи для работы, описанной ниже)
    6)Изолента, пластиковый хомут, припой, термоусадка.
    7)Разъемы «мамы» (на проводах компьютерных болтаются).
    8)Микроскоп, осциллограф (для нахождения 2-го канала).
    9)Конденсатор ёмкостью 0.1мкФ
    10)Проводки, для соединения 2-х плат (штатный шлейф начал отламываться после нескольких движений)
    11)Надфиль плоский и квадратный
    12)Сверла 2мм,3мм,4мм,6мм,10мм
    13)Клеевой термопистолет
    14)Нож концелярский
    Мой порядок работы
    а)Разобрал Т.
    б)Параллельно гнезду на плате припаял гнездо под 3,5мм параллельно с тем, которое там есть. Здесь проблема- привести в соответствие. 2 провода- постоянный сигнал, 2- на размыкания. На данном Т, постоянными были крайние- слева и справа(на фото). В штатное гнездо вставляем купленный МД, подходящего диаметра, для того чтобы механически разомкнуть цепь. Т.о. он выпадает из цепи, а все действие происходит через новое гнездо под МД 3.5мм
    в) На «выходе звука с USB» у меня оказался МОНО звук (1 канал). Для получения стерео- припаял в указанном месте на фото конденсатор ёмкость 0,1мФ, и появился второй канал. Его появление наблюдал осциллографом на правой ножке(постоянный сигнал) штатного МД. Для припайки понадобился микроскоп.
    Моно или стерео - зависит от трансмиттера, хотя может у всех на ФМ генератор идёт моно, не знаю. В обзорах из Интернета у дорогих (1000-2500р) появлялись признаки стерео, и то зависит от производителя.
    г)Удлиняем экранированным проводом фотоприемник. Его я поместил в корпус, для того чтобы экранировать (вероятно, что без экрана может не работать??)
    д)Проделал нужные отверстия в "полке".
    е)Все штучки три «штучки» (Фотоприемник, Гнездо МД, USB) стали аккуратно. Для этого срезал несколько ребер жесткости.
    ж)Заменил стандартный шлейф проводочками, т.к. штатный шлейф из 5 проводов отломился. Рекомендую заменить, надломы видно под микроскопом, потом только отрыв.
    з)USB разъем плоскогубцами выпрямил, чтоб он прошёл на лицевую сторону через сделанное отверстии. Между платой USB и стенкой "полки" приклеил кусок зубочистки, что разъем торчал с лицевой стороны почти заподлицо, и не двигался в салон.
    и)Отверстие под гнездо для МД 3.5мм диаметром 6мм, с лицевой стороны, чтоб закрутить гайку, пришлось углубить сверлом диаметром 10мм. Толстая пластмасса, не хватала резьбы.
    к)Фотоприёмник – просверлил отверстие диаметром 2мм и надфилем доработал до нужного.
    Можно все собирать и клеить. Здесь уже на все воля изготовителя, как и чем клеить, крепить. Я термопистолетом заделал.
    На что нужно обратить внимание
    Полярность проводов питания, написана на плате, в месте их припайки (у меня так- черный «+», а красный «-») Так же - в прикуривателе центр- это "+"
    Прежде чем клеить, нужно засунуть в разъём USB флешку, и использовать не очень текучий клей.
    Делать все возможное, чтоб флешка не приклеилась в разём ЮСБ, например, шевелить её, но так чтоб не отломить основной клей- плата-корпус.
    К работе каждый подходит творчески, и возможны любые изменения и доработки.
    Результат
    Управление : переключение треков- пульт Т, громкость- пульт Т+ штатное, эквалайзер- пульт Т. Порядок воспроизведения- зависит от Т, у меня по порядку и все. Пауза-пульт Т+штатная. Название треков нет. Помнит последний.
    Брать лучше Т с пультом на радио (а не инфракрасном) управлении. Отличить его можно по отсутствую стеклянного глазка на торце. Тогда про монтаж, удлинение проводов и экранирование инфракрасного приёмника можно забыть.
    Звук с Мпз плеера (навигатора и т.п) на 5 баллов (от диска не отличим), с флешки еле заметно хуже, на 5- (спустя время больше 4+). Здесь у всех требования разные.
    Доделкой доволен. Подключил по схеме ниже, включается и выключается вместе с магнитолой. Для определения выхода правого и левого использовал трек MATURA feat.SCOTCH - DISCO BAND.mp3, где переменно "Лево-Право, Лево-Право".
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. DaK
    Супер!
  3. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Вот ты заморочился!!! Респект!!! *BRAVO*
  4. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    зачед!*BRAVO*
    а еще наверно можно дисплей от Т, куда нить вывести и видеть инфу о текущем треке(ах):) или на нем только частота отображается?
  5. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    но ведь звук - псевдостерео, как ставить ему "пятерку"? :(
    а если говорить о более дорогих трансмиттерах, то тут уже проще кар-линк или как эту фигню звать, эмулятор ЦД ченджера, поставить.
  6. chomba5
    chomba5 Новичок
    17 ноя 2008
    Моск. обл
    У себя сделал подобное давно. В трансмитторе спаял лапки на гнезде , чтоб получить на гнезде линейный выход. Гнездо АУХ магнитолы вывел на крышечку диагностического разьёма. Трансмиттер в прикуриватель и проводок 10см от него в АУХ.Звук стерео, качество очень хорошее, только чуть тише диска.Очень удобно управлять трансмиттером торчащим в прикуривателерядом с рычагом.
  7. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    на этой моделе (дешевой) только частота
    Есть обоснование? как отличить псевдо от истенного- напишите, а я проверю какой получился:)
    Читал ваш пост, просто развил не много. Не хотелось чтоб прикуриватель был занят ну и все такое...:)
  8. Dimas62
    Dimas62 Только зашел
    4 фев 2009
    Рязань
    feri, MOLOTOK
    Фотки моей установки, я использую ipod для музыки. Громкость чуть-чуть потише чем радио. Качество не в сравнение с ним.
    http://fotki.yandex.ru/users/pospelov4/album/139322/?p=0
    Фотки телефоном, снять панель пока не могу, чёта замёрзло, наверно пластик стал жёстким. монтаж выполнен на печатно-макетной плате, после проверки работоспособности всё залито 2-мя слоями лака на всяк пожарный, кроме предохранителя FU. DA1 и DA2 установленны на маленькие радиаторы, С1 на напряжение больше 20 вольт, с запасом. Нижняя полка, на которую крепятся 2 платы доработана, срезаны с обратной стороны пластмасски, типа прямоугольной коробочки, и крепления антены. Остальное описание на http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=122231#post122231
    Уже откатал больше года, всё пучком работает и плеер и заряжает коммуникатор, и зарядку не надо покупать в машину, стандартным USB шнурком. Все запчасти покупал в Радиомагазине.
  9. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Спасибо, я сделал, всё работает)))
  10. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Серов,Свердловская область
    Молодец +100000000000 Я вижу там +12 и +5 есть так то можно мысль и развить и картридер от компа встроить. Есть умные головы?
  11. Dimas62
    4 фев 2009
    Рязань
    Забыл сказать, 12V мне нужно было только для того чтобы Ipod сам отключался ну и заряжался конешно, пробовал подключать Ipod на 5V, не работает (только зарядка), походу там в плеере как-то зависит от подключения или USB (5V) или FireWire (12V), отключается только при 12V. Когда магнитолла выключается (через 20 мин) или закрываеш машину, плеер сам ставится на паузу и уходит в SleepMode, т.е. засыпает, а когда заводиш машину плеер сам включается, остаётся нажать на плей, место остановки песни всё запоминается. На плеере поставил постоянную подсветку и max яркость экрана, при остановке плеера всё выключается. На фотке кабеля Ipod (белый разъём, он разборный) внутри разъёма стоит резистор на 1 Мом (0,125Вт), запаен он между 21 пином и землёй. Вот ссылка разъёма Ipod http://pinouts.ru/PortableDevices/ipod.shtml. Там точно описано, что можно делать с 21 пином(по разному определяется). У меня получился Belkin auto adaptor
    (iPod shuts down automatically when power disconnected Connecting pin 21 to ground with a 1MOhm resistor does stop the ipod when power (i.e. Firewire-12V) is cut. Looks to be that when this pin is grounded it closes a switch so that on loss of power the Ipod shuts off. Dock has the same Resistor) Общий перевод: Ipod выкл когда нет внешнего питания Firewire 12V, соедините 21 пин через 1 МОм с землёй, резистор встроен в док.
  12. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    Жень, привет *YAHOO*
    по теме так и не нашел таки поставил или нет? Мне тут ipod подкинули, весь в задумчивости.
  13. Aizek
    Aizek Новичок
    20 янв 2011
    Зравствуйте, и извините если не в тему, я в первый раз.
    Покупаю меган ll 2006 года, при его изготовлении в 2006 году на заводе не осталось штатных магнитол, и на заводе в него сунули магнитолу pioneer. может кто нибудь знает и скажет можно ли в эту магнитолу подключить переходних USB ?
    надеюсь меня поимут, как обьяснил ))
  14. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    не ужели такое бывает? =-O
  15. ALEKS700
    ALEKS700 Новичок
    31 янв 2011
    Барнаул
    Бывает скоро куплю Мегана в нём именно Пионер стоял с завода.
  16. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Сегодня купил в http://www.voltmaster.ru/ переходник AUX для штатной магнитолы. Переделаю под джек 3,5 мм на шнурке и *YAHOO* *YAHOO* Цена вопроса 150р.
  17. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    подробнее можно?
  18. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
  19. Mr.Hunt
    Mr.Hunt Только зашел
    15 сен 2010
    Moscow
    Добрый человек, а как называется этот девайс, не могу найти на сайте... :-[
  20. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Назывался у нас в Самарском филиале магазина Вольтмастер "переходник mini iso Is-393 автомобильный" на сайте может и не быть, нашёл на стенде при покупке кнопок для круиз контроля.*YAHOO* *BRAVO*
