Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Так какого цвета была "слеза младенца"? :hi:
    P.S. Заводской антифриз в моём авто (из Франции) первоначально был жёлтый. Потом резко заржавел (в течении месяца), как и обещано руководством "Обслуживание автомобиля", на третьем году жизни. :(
  4. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
  5. PearMaker
    22 апр 2010
    Приличный антифриз, брендовый, то что надо. :)
    "Антифриз RAVENOL Kühlerfrostschutz - silikatrei соответствует спецификации
    ■MB 325.3; VW/Audi – TL 774 D/F (G 012 Plus-Qualität) ; Porsche"
    Но на сайте http://www.ravenol.de/en/products.html Kühlerfrostschutz не нашёл! Ещё сайт:
    http://ravenol52.ru/Каталог/Антифризы
  6. Дмитрий Б
    Дмитрий Б Только зашел
    27 сен 2012
    Татарстан
    Дмитрий Б
    Всем привет!
    Уважаемые "мегановоды" у меня есть непонятная проблемка: КУДА-ТО УХОДИТ АНТИФРИЗ!!! Каждые 2 недели подливаю по пол-литра и даже чуть больше. до среднего уровня. Заезжал в сервис, но течи нигде не обнаружили. В картере с маслом все нормально, туда не попадает. Куда может уходить этот фриз? Началось все это 2 месяца назад, заглянул, а фриза в бачке вообще нет - залил туда аж 2 литра, хотя печка работала и работает исправно.
  7. PearMaker
    22 апр 2010
    По форуму - через перегородку термостата в масло уходит: "эмульсия на масляном щупе"
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=16145&page=2
    А зимой на моей уровень антифриза всё же чуть выше отметки "минимум". А какую марку антифриза заливаешь?
  8. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    совет
    так и не понял, какой посоветуете антифриз залить? а то пробег 50т сейчас, антифриз так и не менялся. Хочу полностю слить и новую залить в след месяце...
  9. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    тип D G12,G12+,G12++ Выше посмотри все расписано, че тут не понятного:rtfm:
  10. PearMaker
    22 апр 2010
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=424058&postcount=310
    Ещё дополнительно см. "База знаний (FAQ по Megane 2 ...)":
    "Какую охлаждающую жидксть (антифириз) использовать в Мегане II?"
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1213 *OK*
    и отсюда "Эксплуатация и сервисное обслуживание/ антифриз (чем мешать?)" http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=236461&postcount=20
    В итоге, объедь магазины автозапчастей и выбери, или ЗАКАЖИ брендовый антифриз не хуже спецификации VW (VAG) G12+ на 5 лет. Критерии и лучшие антифиризы расписаны выше в теме. По кругу ходим. :bye:
  11. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    промывать обязательно систему охлаждения? и чем?
  12. no_name
    не надо ничем промывать, потому что вся ОЖ никогда не сливается
    если хочется промыть, то залить свежий антифриз, погонять мотор, поездить
    слить, то что сольется, залить свежий,
    и так можно несколько раз, если делать конечно нечего
  13. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
  14. alconavt
    alconavt Новичок
    18 дек 2008
    Ткните где-нить на рисунке пож., как выгнать воздух из системы охлаждения? че открутить?
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    пробочка на шланге подводящем к печке...моторный щит....и на корпусе термостата колпачок ))))
  16. alconavt
    alconavt Новичок
    18 дек 2008
    В какой момент выкручивать колпачки? во время заливки свежего антифриза? или после сей процедуры?
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    до !!!!! не полностью тот каторый у печки...но достаточно что бы воздух выходил....заливать ТОНЕНКО ( ПО МАЛУ) тогда он спокойно выдавит воздух....а тот что на термостате полностью открутить...как польется, то подождать НЕМНОГО и закрутить...не переставая наливать потихоньку в бачок....лучше делать вдвоем...
  18. alconavt
    alconavt Новичок
    18 дек 2008
    А сливать старый тоже с открытыми?
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Зачем???? пробку бачка снял и шланг внизу скинул...
  20. alconavt
    alconavt Новичок
    18 дек 2008
    LAZAR,Спасибо за подробности! Жаль, что в базе знаний отсутсвуют самые основные практические отчеты по замене ОЖ,ТЖ и которые в дальнейшем возможно помогут еще кому-то! У меня это первое авто,поэтому пришлось скурить весь топик, чтобы немного вьехать в это, блин))
  21. no_name
    я бы не советовал промывать водой систему, а потом концентрат лить
    только уже разведенный антифриз ( ну или по частям заливать, в нужной пропорции 1+1 )
    неизвестна концентрация оставшегося в системе антифриза, весь он никогда не сливается, а если мы еще водой промываем вообще получится неизвестно что
  22. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    КОГДА СТАРЫЙ СЛИВАТЬ БУДЕШЬ ПРОБОЧКУ НА ТЕРМОСТАТЕ ТОЖЕ ОТКРУТИ. (у меня она синего цвета)
