Компрессия [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем CRUEL, 30 июн 2009.
  1. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Да ты чЁ!!!!!!! Ты нафиг красной тряпкой помахал - терь жди тазофилов - заклюют*ROFL*
    По теме - разные мануалы дают разные цифры, я для ся усреднил менее 8 - уже ближе к капиталке, 8-10 - хорошо покатанный мотор, но вполне живой выше 10 - хорошо, 12-14 - практически новая железяка.... еще очень важное значение имеет разность значений - то есть везеде по 8 лучше чем 9-12-10-11, например
  2. Andri
    Andri Новичок
    14 ноя 2011
    компрессия
    Коллеги подскажите сколько должна быть нормальная компрессия-двигатель к9к 1.5 ? У меня намерили 14,15,15,16. Хотя машина едет нормально, на холодную при -5 завелась с 1-го раза,не дымит и масла на 1000км доливаю 100 гр.
  3. МАСЯНЯ
    вроде где то было написано 18.5
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    А вот в каких единицах меряли?
  5. DaK
    arbuzz, у тебя есть для всех моторов? давай в FAQ добавим
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Оке на днях добавим!
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Лан. Чё темнить. У тя не мерс турбодизель. У тя комон мелкий - нормально всё. Разница в компрессии изза катайского манометра. Тем более нет таких ровных компрессий ккк ты пишешь. В рабочую зону попадаешь ;-)
    А вообще что с машиной? С чего кипиш то. 100грамм на 1000? В этом проблемма? Год , пробег, тип кузова и цвет авто в студию.
  8. Andri
    Andri Новичок
    14 ноя 2011
    При диагностике в воздушном патрубке обнаружили масло,сказали турбина гонит,надо снимать. Вынули масленный щуп,при этом из горловины немного пыхнуло-сказали возможно повышенное картерное давление и вот стали мерять компрессию. Сказали поршневой пипец. Машина- меган грандтур 2007г. пробег 186000
  9. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    все нормально у тебя с машиной. здесь у всех в возд. патрубке есть немного масла(тем более 186т) это нормально.
    100г на 1000 не беда. попробуй другое масло заливать.
  10. Andri
    Andri Новичок
    14 ноя 2011
    компрессия
    Так сколько все таки нормальная компрессия на наших движках? Кто мерял?
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    16-18
  12. Олег415
    Олег415 Новичок
    26 фев 2012
    Олег
    Нужен компрессометр для дизеля.
    В связи с подозрением на повышенное давление картерных газов хочу проверить компрессию в цилиндрах. Универсальный компрессомер, насколько я знаю, на наши движки не подходит. Люди делают переходник из свечи накаливания. Может кто в Москоуграде уже заморачивался и имеет компрессометр для К9К? Я бы с удовольствием одолжил на часок.
  13. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    Всем доброго времени суток, я заметил что в спуске или подъеме на первой или задней передачи машинка катиться рывками, компрессию не мерил.
    Машинка первой фазы 2005 г. 1.5dci пробег 140 тыс.
    Масло не ест, тяга в норме, короче рвет асфальт под собой, но на спуске не держит, что может быть?
    Заранее благодарен.
  14. killertv
    killertv Наш человек
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Земляк если у тебя 6 ст коробка то проблема в маховике а движок не нужно трогать,у меня тоже в задней трясет сильно но маховик на придельном люфте,конечно он стоит недешего но можно пока и так поездить.впиши движок какой чтоб легче понять в чем твоя проблема.
  15. Camelia
    724-й
  16. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    у меня не 6 ступ а 5 ступ, а номерок двигуна 724, теска Николай опередил меня :)
  17. killertv
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    А вибрация на холостых присутствует?
  18. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    нет, вибрации нету, так вы думаете что у меня проблема с сцеплением?
  19. killertv
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Если проблема присутствует на низких передачях то скорее всего проблема именно в сцеплении.Смотрите на тахометр при работе с сцеплением на этих передачях,если при нажатии на педаль обороты не дергает то скорее всего сцепа на приделе,если же обороты сильно дергаются то искать проблему уже в топливной или движке.Хотя это не 100% вариант,лучьше вскрыть проверить диск конечно,если накладки на приделе то обороты тоже будут падать.
  20. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    смотря как выжать педаль сцепления, если резко отпустить и при том не заглохнуть то стрелка дергнется, а если медленно отпустить то стрелка будет сидеть на месте.
