Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Купи модуль ШИМ Авотсвет-АС. Подключи к дальнему свету и выстави уровень яркости в 20%. Авто завел лампы дальнего плавно включились до уровня 20%, включил габариты (а они включается всегда если включишь ближний свет, это для тех кто думает что габариты предназначены для освещения внутренности фары во время движения аля ДХО :) одни габариты светиться должны только на стоянке в неосвещенных местал и только!), так вот включил габариты, или сразу ближний свет, то фары дальнего света тухнут так-же плавно как и загорались.
    У девайса только плюсы: стоит 600рублей (мож уже дороже), никакого вандализма с ломанием/выковыриванием частей переднего бампера, эстетика (кидайтесь камнями кто утверждает что со светодиодными китай-ДХО авто выглядит классно и круто), прямое выполнение функции ДХО, а именно предупреждение о приближающемся авто, а не пародия со светодиодам которые сами себя освещают.
    Если интересно, поищи я писал отчет по установке на вторую фазу. На первую еще проще.
    Посмотрел, ради интереса отчет.
    Цитирую ваши слова:
    - а вот что касается двигателя и подвески то тут я пас...максимум это клапанную крышку снимал, чтоб прокладку поменять, но там восемь гаек.... делов-то на пол-минуты, а вот к Мегану не решусь подлезть с гаечным ключом в руках.....
    А как вы думаете много людей умеющих работать гаечным ключом, решатся делать дхо в дальний.
  3. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Это Вы процитировали мои слова из другой темы, в которой речь идет о разборе двигателя. Тут я пас. А к чему здесь эта цитата? Ведь обсуждение касается ДХО в дальнем в полнакала, а не железа подвески и двигателя....
    А вот чего трудного окрутить винты крышки блока коммутации под капотом, вытащить сам блок открутив гайку и припаять к местам указанным мной, провода? При условии того, что вынув блок его можно отнести домой и в спокойной обстановке все сделать, на месте останется только провод от форсунки подсоединить. Для меня это например легче и понятней, чем разбор железа двигателя, для Вас может наоборот.
    Я не писал о самостоятельном изготовлении ШИМа, хотя есть люди для которых это как семки пощелкать. Я попытаюсь избежать изготовления и последующей пайки ШИМа, если не получится то сделал бы, но меня устроила цена невозни с этим в 600рублей. Я согласился с ней и купил ШИМ.
  4. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Астраханская обл. г.Знаменск
    Всем привет !Честно говоря такое ощущение что тему изначально никто не читает *PARDON*. Все вертится вокруг одного вопроса " Быть или не быть ". Не можешь не делай ,не хочешь дай другому и он сделает ,Дорого ,сделай сам если сможешь .Если сам сможешь ,уже все рассказано и показано как и чего *OK*.А остальное :dash1:
    Добавлено через 4 минуты
    Кстати у же 1.5 года использую готовый модуль ШИМ ,про который уже много писали .Очень доволен проблем ни каких *OK*.Машине 5 лет пробег 54000 км
  5. Monty
    Monty Новичок
    25 ноя 2013
    n/a
    Установил контроллер ДХО на дальний. Покупал здесь - http://e-auto.nethouse.ru/products/6172973.
    Отлично установили, спрятали в блоке предохранителей слева от аккумулятора. Приборчиком пока доволен. Куча программируемых опций. Но ничего не менял, только дальний сделал 30%, а не 40% как изначально. А вообще, наверное, надо 20% делать, т.к. дальний бьёт вверх - боюсь, что будет слепить водителей. Через 20сек остановки приглушается (если в пробке), через 120сек выключается, габариты включил - дальний плавно выключился. Поставили на скорость, т.е. больше 5км/ч разогнался - дальний включился, это чтобы пока машину прогреваешь другим не светить на стоянке.
    Так что всем советую контроллеры ДХО вместо колхозных и ненадёжных доп. фар на передке.
    P.S. Обратите внимание на Lexus-ы RX старые - у них именно через дальний реализованы ДХО. Т.к. в США уже давно необходимо свет включать днём на джипах.
    Вещь хорошая, только на американцах это сделано штатно, а вам подключая контролер резали изоляцию на проводах, в итоге и до этого не слишком надежная проводка Мегана, стала еще более геморройной. Это не голословно, т.к. примерно могу сказать, где и как подключали.
  7. Monty
    Monty Новичок
    25 ноя 2013
    n/a
    Не спорю, сам присутствовал при подключении. Но важно чтобы потом всё пропаяли и хорошо за изолировали, что и делают толковые мастера. А если ставить фары -ходунки, то необходимо точно такое же вмешательство в проводку (имею ввиду, чтобы они отключались при включении габаритов и т.д.). Так что уж лучше контроллер или самому включать свет или туманки (
    Паяют - это когда делают сами для себя, а на сервисе за это попросят очень больших денег и вы откажитесь от установки, если они вообще будут про это разговаривать про пайку.
    Поэтому вам ставили на быстрозажимные соединения - 3-4 красного цвета, 2 синего, соединения делались возле фар и на выходе из блока.
    Это не реклама, но для нормального ДХО нужно только одно соединение с габаритом.
  9. Monty
    Monty Новичок
    25 ноя 2013
    n/a
    Вы не правы. Я присутствовал от начала и до конца установки. У самого этого электрика Рено Меган 2 (кстати он и на форуме тут есть). Так вот делал он следующим образом: удаление изоляции на конкретном участке провода с помощью спец. плоскогубцев, скрутка с проводкой ДХО и последующая пайка и изоляция. Установил в цепь дополнительно предохранитель, что указан был на схеме ДХО. Два провода от дальнего подключил к одному проводу ДХО через диодный мост - цена за работу 1000р. А про быстрозажимные соединения я у него узнавал, и как и Вы мнение у него про них было негативное. :-D
    Значит не работник СТО или делал вам частным образом.
    Я не противник ДХО в дальнем, сейчас может быть и себе сделал бы так же. Но 3 года назад когда ставил ДХО, инфы про дальний не было, поэтому поставил хороший Филипс.
  11. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    27 июл 2010
    Тольятти
    "Автосвет" стоит уже почти 3 года, лампы ближнего с тех пор не менял ни разу. И остальные кстати тоже )). (До установки - перегорали дважды лампочки подсветки стеклоподъемника). Это к тому, что продлевается ресурс всех ламп.
  12. Ruslan_59
    Ruslan_59 Только зашел
    10 янв 2014
    Пермь
    Руслан
    а что за автосвет?
  13. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    Прошу прощения за такой вопрос,но как подключить дхо,без реле,просто к габаритам ?куда провода кидать?
  14. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    электромеханик
    Ангарск
    Олег
    Уже где то год лежат ДХО в гараже,прикидывал,прикидывал,колхоз какой то получается, да и тоже еще не определился куда же их все таки подключить, с наименьшим гемором...*PARDON*
  15. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    В зависимости то того,что вы хотите:чтоб загорались вместе с габаритами или чтоб гасли.
    Добавлено через 2 минуты
    Тоже почти год лежали,всеже решил поставить в верхнюю решетку-красивее не стало,зато практичнее,перестал ближний днем включать..
  16. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    электромеханик
    Ангарск
    Олег
    Ни чего себе !!!:shok:А фотку можно?Так то с верхней решетки и провода кидать проще..., только как это выглядит...?
  17. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Рассветет-сфоткаю.А в верхнюю поставил просто потому,что уж больно большие лужи у нас по весне,вот и поднял повыше,чтоб их сильно водой не закидывало.
    Ну собственно вот они..в работе
  18. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    электромеханик
    Ангарск
    Олег
    К стати про лужи то же думал...
  19. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Ещё добавил
  20. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    ДХО установлены с нарушением требований - расстояние между ними не должно быть менее 60 см. (по памяти) Поэтому у гаишников будет повод придраться. ИМХО.
