  1. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    Привет!
    подскажите, а кто и где масло в двигатель льёт, и какое?
    У меня приятель, уже год льёт только фордовское (у него форд). Но покупает он его из бочки в магазине. Говорит: разница заметна.
    Рено рекомендует Эльф, но где его взять то? (хочу бочковое)
    FAQ по теме Масло в двигатель
    Какое масло рекомендовано Renault
    Самостоятельная замена масла. Отчет
    Какое количество масла в двигателе
    Период замены масла в двигателе
    Другие вопросы-ответы по двигателю
  3. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    дык на ТО масло же льется..оф. дилером или каким другим сервисом..там и покупается сразу *PARDON*
  4. DaK
    Зачем ему дилер?
    Я эльф лью, покупаю в автозапчастях..
  5. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    А я ленивый и лью Эльф из бочки у одного хорошего неофициала... кстати дешевле получается чем купить самому в запчастях) Но разницу незамечаю чото...:-D
    у271кт нравится это.
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Хочу поменять Эльф на Мобил 1 есть выход на импорт!!!
    в силу того что гарантия уже не катит думаю что Мобил лучше
  7. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    Можно ли менять марку масла?
    Вот мне на первых двух ТО заливали Castrol какой-то там.
    Ничего не случится, если на третьем ТО залью ELF? *DONT_KNOW*
  8. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Официалы заливали Кастрол? =-O А как-же "Рено выбирает Эльф"?
  9. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Можно, ничего не произойдет.
    Рено РЕКОМЕНДУЕТ, а не обязывает.
    И ниже рекомендации указаны необходимые характеристики масел.
    Заливали тебе Castrol TXT Softec Plus 5W-30.
    Имхо, жарко на нем движку было этим летом.
  10. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    ессесвенно можно :)
    причем при замене одной синтетики на другую, в принципе можно и без промывки движка
  11. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    дело в том, что я не сильно ленивый (ХОТЯ КАК ПОСМОТРЕТЬ КОНЕЧНО) но поменять масло готов и сам - тем более интересно как это.
    На яме посмотрел - снять пластиковую защиту и потом по классической схеме. А масла я запасся на два года вперёд, купил Эльфа 20 л. баночку 5х40.
    фильтр нашёл мановский.
    В общем интересовался насколько все ленивы, или есть способные и готовые. Хотя может это уже и излишество какоето - не знаю.
  12. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    вот и поменял
    Вчера взял и поменял масло - грязное эт дело, но необходимое (для меня по крайней мере). В итоге поставил mann w75/3 фильтр (кстате, оригинальный фильтр фирмы purflux ls309) и масло elf 5x40 4,5 литра влезло. По инструменту нужна звёздочка 20, головка на 10, пробка отворачивается квадратом (внутренним) на 8. Вся процедура заняла полтора часа, из которых час я искал на рынке квадрат на 8, в итоге купив на 9 и подточив его. Замена масла таким образом обошлась чуть менее тысячи рублей, на мой взгляд весьма экономно, учитывая что поменял на синтэтику, и планирую менять каждые 15 тыщ км., что будет происходить примерно каждые 4 месяца.
    Но!
    при замене, на крышке (на двигателе) обнаружил что не хватает одного крепления резинового, в фотках он показан (на всяк случай). Может кто подскажет, где такенное можно найти?
    на разборках?
    в магазине? (не знаю ориг.номера, там его нету почемуто)
    у офицалов?
    ЗЫ:
    Подскажите, люди добрые, как вставлять картинки в тело сообщения?
  13. Димас
    Димас Новичок
    16 окт 2007
    М.О. Королёв
    Хочу немножко насторожить мегановодов, которые в свою очередь проходят Т.О, у офф. диллеров. Проверяйте уровень масла, после прохождения Т.О. бывали случаи перелива.
  14. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Хочу сменить марку масла!
    Можно ли сменить масло с ELF 5W40 на
    ELF 5W30?
  15. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    Подскажите какое масло надо заливать в двигатель.Синтетику или полусинтетику?
    Подскажите какое масло надо заливать в двигатель.Синтетику или полусинтетику? И кто какое предпочитает? И сколько именно в литрах надо заливать в меган 2 1.4 16 клапанный?
    onwa3mc нравится это.
  16. DaK
  17. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    На данный вопрос в салоне мне указали на наклейку на заднем стекле - elf, ну а синтетика-несинтетика это им видней
  18. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    сменить летнее масло на зимнее?
    "сменить летнее масло на зимнее"
    А я ничего про это не знал.
    На сколько это необходимая операция и выполнять ли ее вообще?
    PS поиском по форуму пользовался, результатов не дал
  19. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Почему рекомендуют масло именно Elf? А если оно меня не устраивает?!
    Когда покупал машину у оф. дилеров, сразу сказали, что масло льют только Elf, но когда я посмотрел характеристики этих масел 5w-40 и .д. И с завода полусинтетика залита. Сейчас в -33 мучаюсь при запуске. А если я решу залить на СТО (с очень хорошей репутацией и качеством), например бочковое масло Mobil1 0w-50? Снимут с гарантии? Масло синтетика, на ТАЗе ездил и заводился на нем до -40 без проблем. Застывает только при -53. Почему они уперлись в Elf? Ведь другие хорошие масла ничем не хуже, если не лучше...
  20. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    Первые 2 ТО заливал у ОФИЦИАЛОВ Castrol, а не Elf...просто Рено продвигает продажи свеого французского собрата, а лить можно любое качественное масло с рекомендуемыми характеристиками
    другое дело что ТО будет у официалов, там эльф зальют...или ты после них поедешь сливать его и заливать мобил? =-O в этом случае врядли кто узнает что ты там лил :-D
  21. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    у Elf есть масло 0W, попроси, думаю ОФы не откажут, тем более что за масло все равно платишь ты :-D
    а через 2 года лей хоть лукойл
