Электромагнитный клапан
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем abracadabra, 27 апр 2011.
  1. abracadabra
    abracadabra Только зашел
    16 апр 2011
    Краснодар
    Авто недавно пригнали из франции..после того как заглушишь двигатель этот датчик тарахтит еще минуты полторы...
    Подскажите для чего он..и что с ним может быть
    двигатель 1,5 дизель
  3. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    это электромагнитный клапан управления турбиной. должен цеплятся на крючек взади акума. трещать не должен.
  4. abracadabra
    16 апр 2011
    Краснодар
    я в принципе и думал что это клапан связанный с турбиной! он трещит даже при работающем двигателе! По всей видимости из за него турбина не будет выдавать полной мощности!?!
  5. abracadabra
    16 апр 2011
    Краснодар
    Что больше никто не распологает ни какой информацией об этом клапане?
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    А что еще те надо?
    Для справки - у меня он трещит даж при заглушеном если приборы включены.
  7. abracadabra
    16 апр 2011
    Краснодар
    то есть треск это все таки его нормальная работа?!
  8. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Скорее жужжание чем треск-нормуль всё.
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    у меня оттуда в основном щелчки . жужжит не часто.
  10. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    Все нормально у всех так же...
  11. AAN3077
    AAN3077 Только зашел
    11 июн 2011
    Карелия
    Подскажите где находится электромагнитный клапан управления наддува воздуха. Дизельный движок К9КР732,как до него добраться и поменять,если можно то схематично.
  12. Serg75
    Serg75 Только зашел
    19 ноя 2010
    курган
    трещит клапан
    может кто подскажет номер этого клапана, я всегда заглядываю под капот - просто поглядеть даже без цели, раньше треска небыло, сейчас есть и громко. При нажатии на педаль газа провалы - движок не может раскрутится а бывает всё ок это я про во время движения ехать какоето время отказывается субъективно секунда или пол - после чего выстреливает или медленно разгоняется, грешу на этот клапан турбину не открывает
  13. НИКОЛАЙ БЕЛ
    НИКОЛАЙ БЕЛ Новичок
    2 май 2011
    ЛИПЕЦК
    8200 201 099 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА ЖУЖЖИТ И ЩЕЛКАЕТ-РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО.
  14. Юрий59
    Юрий59 Только зашел
    26 сен 2011
    оренбург
    Добрый день Господа!!!Тоже смотрел внимательно на эту штуку.....Вам не кажется,что серая шляпа-это кнопка.....я пробовал ее нажимать,она щелкает-похоже на кнопку....может этот клапан управляемый...хотя я разницы в работе двигателя не заметил....Кстати у меня не жужжит и не щелкает....У кого какие мысли по этому поводу?
    .....специально сходил, послушал, жужжит потихоньку!!!но не щелкает!!!
  15. VIK48
    VIK48 Новичок
    23 май 2011
    г.Грязи
    У меня немного похуже - может тупить во время движения секунд 30, не набирая скорости, как будто за зад кто схватил, потом срывается или постепенно разгоняется. У знакомого была подобная ерунда на рекстоне, заменил датчик турбины и все ОК.
    Как то проверить работоспособность этого датчика можно?
  16. Костепундер53
    это разве не клапан абсорбера, c бензобака?=-O
  17. Александр_к9к
    Александр_к9к Только зашел
    28 дек 2011
    Ивантеевка
    Александр_к9к
    клапан
    Здравствуйте всех с розждеством подскажите пожалуйста рено меган 1.5 л турбо дизель над бочком тормозной жидкости что за клапан стаит на резинке снизу клапана 2 маленьких шланга выходят проблема такая при заглушке двигателя какоето время жужит потом выключается так должно быть?Вроде раньше не слышал жуженье подскажите что за клапан заранее благадарен
  18. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Электроклапан управления наддувом,так и должен жжуужать.;)
  19. Александр_к9к
    28 дек 2011
    Ивантеевка
    Александр_к9к
    Да Алексей большое спасибо успакоил а то уже голову забил
  20. sancho66
    sancho66 Новичок
    22 авг 2011
  21. sancho66
    sancho66 Новичок
    22 авг 2011
    Вроде как клапан электромагнитный управления турбиной
