Нет холостых оборотов, после запуска двигателя.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Олег0078, 12 ноя 2011.
  1. Олег0078
    Олег0078 Только зашел
    7 ноя 2011
    Rbtd
    Когда завожу двигатель, то он сразу же глохнет. Что может быть за причина?
  3. radriges
    radriges Новичок
    7 июн 2011
    Пермь
    Если при нажатой педали газа работает, виновата дроссельная заслонка.
  4. Олег0078
    7 ноя 2011
    Rbtd
    Да, когда еду на скорости всё нормально, только выжимаю сцепление, двигатель глохнет.
  5. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Возможно датчик распредвала. Сгоняйте на диагностику или с др. машины снять на проверку.
  6. radriges
    radriges Новичок
    7 июн 2011
    Пермь
    В датчике РВ нечему ломаться. Тема моя была: Пропал ХХ и что внутри эл. дроссельной заслонки. Фото. позырь, мне помогло.
  7. gogen
    5 авг 2008
    Видел. Жал что мы далеко друг от друга я б тебе свой старый датчик для эксперимента отдал бы. Клипом - он рабочий, да и дроссель работает как нужно, а машинка после заводки глохнет :-D , я год поломку искал:-X, было огромное желание это корыто в утиль сдать но хорошо что я ленивый.
  8. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    ты поставил новый датчик распредвала?
  9. gogen
    5 авг 2008
    В гараже б/у валялся, когда других вариантов не осталось поменял и оказался он. Но прежде чем покупать при таких симптомах новый, лучше у кого нибудь спросить на пробу а то возможно деньги на ветер и дело не в нём.
  10. Олег0078
    7 ноя 2011
    Rbtd
    Да, можно бы было попробывать:)
    Я вот сегодня ездил на сервис АТЛ там комп. подключили, нашло 10 ошибок, (какаето ошибка дроссельной заслонки, ошибка катушки 1/4, потом ошибка датчика холостого хода... ) они пробовали их стереть но у их не получалось почему. Кароче деньги за диагностику содрали, а сделать ничего не сделали. Во вторник буду ехать на сервисный центр. Что там ещо скажут:(
  11. Preston
    Preston Новичок
    31 янв 2010
    Только что такая же ситуация. Вчера отъездил без проблем. Сегодня завожусь -- запускается и глохнет. Заводится с полоборота. Если газ придерживать, то работает. Стоит газ отпустить -- обороты падают, мотор глохнет. Если газом поддерживать обороты чуть меньше 1000 -- очень сильно троит. (На трёх катушках троит меньше!). По очереди посдёргивал провода со всех катушек -- одинаково не заводится. Одна катушка, правда, вся в масле и рваное резиновое колечко на ней. Пойду схожу пока за катушкой. Не могу из двора уехать.
    Мотор 1.6, (K4MD812), МТ, 2006 г.в.
    rin177 нравится это.
  12. dimboo
    Приветствую! Предлагаю сначала решить проблему с течь масла
    Приветствую! предлагаю сначала решить проблему с маслом. Разберитесь от куда оно в колодце. С маслоотделителя? С коллектора, а может по прокладке крышки!
    А какой цилиндр?
  13. Preston
    Preston Новичок
    31 янв 2010
    Да я не знаю откуда оно! Только эта катушка в масле. Остальные три -- сухие. Не знаю какой это цилиндр, но если смотреть в моторный отсек -- крайняя правая катушка!
    Катушку поменял -- как и говорили...ничего не изменилось. Куда ни позвоню везде говорят: "Проблема в зажигании. Надо разбираться." Только вот куда лезть, что крутить? Видимо всё-таки надо будет тянуться в сервис.
    Вчера на 5+ откатала, а сегодня такие капризы...
  14. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Выкрути все свечи и посмотри их состояние, может поймешь какой цилиндр не работает
  15. no_name
    тут похоже несколько проблем сразу
    1. - похоже на датчик распредвала, скиньте клемму с АКБ, возможно временно поможет ( датчик распредвала можно поменять и самому, он на виду торчит)
    2. возможно, когда одну из катушек отключаете, то парная с ней работает. а когда они вместе, то у вас вообще все два цилиндра пашут
  16. Preston
    Preston Новичок
    31 янв 2010
    Только что поменял датчик распреда. Ничего не изменилось. Чего ещё можно посмотреть?
    Неужели только у меня одного такая аномалия случилась?
  17. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Зря конечно меняли без диагностики.....
    Свечи смотрел? Какой у них вид?
  18. Preston
    Preston Новичок
    31 янв 2010
    Да нормальный у них вид. Не в свечах дело. До диагностики как-то доехать надо. Не хотелось мне эвакуатор вызывать...
    Может это быть датчик холостого хода? Где стоит? Как проверить он/не он?
  19. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    В м2 нет датчика ХХ,он регулируеться дроселем.
    Двиг у вас троит?
  20. ileh
    31 май 2010
    Если двигатель троит, то свечи никак не могут быть нормальные.
    Про масло не скажу, с остальным попробуйте так:
    скинуть клемму с акб, поменять свечи, погазовать.
    Было давно такое, помогало. Причина свеча - нормальная на вид, но неисправная
  21. kornet79
    kornet79 Новичок
    22 апр 2013
    Оператор автоматической линии
    Донской
    Было такое, выкрутил свечи оказались две пробиты 1и 4 цилиндры.После замены все пропало.
