Бачок омывателя
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем GenRMD, 1 окт 2007.
  1. GenRMD
    GenRMD Новичок
    1 окт 2007
    Недавно купил Меган, залез под капот и задумался.......
    Бачек стеклоомывателя спрятан наглухо - уровень в нем хрен увидишь, а для информации неплохо было бы знать сколько там жидкости осталось.....
    Может кто подскажет как определить уровень или хотя бы как понять что жидкости остается мало .
    А то не улыбается перед каждой поездкой в качестве ритуала лезть под капот и шаманить с бачком.....
  3. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    никак не определить *PARDON*
    косвенные признаки - напор становится слабее, вроде отключается омыватель фар если он есть
    в общем интуиция и запасная канистра в багажнике рулит :-D
  4. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    В крышечке бачка есть маленькая дырочка, так вот нужно открыть саму крышку закрывая пальцем эту дырочку. Тогда в трубочке под крышкой ты и увидишь уровень жидкости.:)
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    по моему это не та проблема которая волновать должна, я например смотрю так брызгает она есть а нет открыл багажник и взял залил новую
  6. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    +1 - дырочку затыкать приходиться... Я, например, заливаю челый бачок раз в полтора-два месяца...
  7. GenRMD
    GenRMD Новичок
    1 окт 2007
    Может проблема и не серьезная но в 15шке у меня и датчик был и под капотом видно было, хоть машина и не очень, но такая мелочь там есть, а здесь видать сыкономили
  8. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    в фазе 2 такого нет, там просто откидная крышечка без дырочек и трубочек :-X
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    а сколько в пятнашке подушек безопасности, эта не то что омрачает мнение о машине, в пятнашке нет датчика уровня масла например что куда важнее для нее к томуже как я знаю там датчик бачка постоянно глючит
  10. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    А не подскажешь.......
    Вся эта беда т.е. залевная горловина находится как раз над генератором, каждый раз заливаю и боюсь пролить, ничего не случиться?
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    я стараюсь заливать при работающем моторе, да проливается но только на ремень и то разбрасывается тк все вертится с огромной скоростью
  12. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    куил воронку сразу после того, как в первый залив уделал генератор :-D
  13. ***
    *** ДваРазаМегановод
    1 фев 2007
    Москва, Чертановская
    а через воронку не пробывали???:p
  14. Алекша
    Алекша Новичок
    24 мар 2008
    Я так понял, что слить омывайку никак нельзя (хитрым способом), Перед морозами летнюю водичку надо скорее выписывать естественным путем?
  15. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    зачем такой геморой со сливом?
    долей нормальной омывайки, а если воды совсем много - концентрат
  16. Алекша
    Алекша Новичок
    24 мар 2008
    Так и придется...
  17. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Вопрос возник косвенно по теме. сам ещё не смотрел но однако, писуны расположены у края но ниже капота ,они регулитуются ,али как? После покупки под дождь попадал всего раза два ,левая бьёт ниже середины,выйдешь с машынки ,как то забывается...:p
    На Королле Новой точно знаю не регулируется.
  18. VOVA
    VOVA Новичок
    26 сен 2007
    Волгоград
    Да регулируются. Булавку в руки и вперед на мины т.е. на капот. А зачем в дождь омывайка ? ;))
  19. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Когда бачёк почти пустой воду приходится ждать секунды 2-3. Значит пора заливать. У меня есть потрубок для проверки уровня жидкости, но заткнуть дырочку но нём ума нехвотало! Спасибо за наводку.
    Вопрос: у вех патрубок вставлен в бачек негерметично? Залить бачок можно, а потрубок к бачку нет. И какой примерно обьём бочка?
  20. жука
    жука Почетный меганавт
    17 дек 2007
    ...там,вдали,за рекой...
    Кто такой-патрубок, и что он делает в Твоей машине?=-O
    А объём бачка-3 литра...
  21. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Патрубком я назвал штучку которая идет от крышки бочка омывателя, до самого бочка. Гофрированный пластмасовый шланг, если хотите.
