Капремонт или замена АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем efremspb, 31 окт 2012.
  1. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Уважаемые Меганаводы!
    Как известно, устанавливаемые на наши машины коробки являются не лучшимии и большинство владельцев вынуждены заниматься этой важной и дорогой частью авто.
    Более того, в официальном сервисе вариантов ремонта раз, два и меняй коробку. Вы спросите что я имею ввиду?
    Раз - клапана (модуляторы, датчики давления);
    Два - гидроблок;
    Три - замена.
    Новая коробка стоит 217 тыс. руб. Восстановленная 120-150 тыс. руб. (на заводе вынимаются внутренности и полностью меняются на новые) плюс стоимость работ у официалов 15 тыс., плюс 9 литров масла и стоимость его замены.
    Капитальный ремонт коробки с заменой всех износившихся узлов в Питере стоит 55-100 тыс. руб. с гарантией 0,5-1 год.
    Отдельная тема - течь масла.
    Вообщем в этой ветке я предлагаю писать отзывы только о замене или капитальном ремонте автоматической коробке - где, сколько, как и что потом через пол, год пробега.
    Про клапана, рывки при переключениях и прочих прелестях родной коробки прошу здесь не писать.
    Только капремонт (естественно не у официалов) и замена на новую или б/у!!
  3. Kovex
    Kovex Наш человек
    12 авг 2007
    Пенза
    Валерий
    Да... вот тоже думаю... Вот только считаю, что кроме капиталки особых вариантов нет. Покупать б/у - очень рискованно. Для себя решил - капиталка, с разрезанием гидротрансформатора (течь). Цена - до 70 т.р. (это изучение московских ценников). В Пензе не делают - поэтому поеду в Москву чиниться. Сейчас собираю деньги. Параллельно читаю отзывы о фирмах, производящих ремонт наших АКПП. Очень хотелось бы услышать чьи-то рекомендации. Кстати, отдельным вопросом (и соответственно ремонтом) стоит гидроблок. Тоже по нему какое-то решение принимать надо. Чинить - так уж все сразу
    Кстати, пробег - 207 тыс. Ни разу не было геарбокса. клапан менял только один раз по собственной инициативе. машина чуть плавнее стала
  4. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Kovex у нас в Коломне МО, есть не плохой сервис по АКПП, наслышан ни от одного, могу узнать что по чём, напиши в лс, что именно делать нада.
  5. EHOT
    EHOT Новичок
    29 июн 2012
    a.korzhinek
    Я чинил свою в Реноультре, потек гидротрансформатор.
    Заменили на восстановленный.
    Все вместе с работой и маслом обошлось в 25000 летом, на данный момент вроде не течет.
  6. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Сегодня отвёз на тросе машину на кап. ремонт коробки.
    Ценник действительно 55-70 тыс.
    У некоторых и до 100 может дойти! говорят если потребуется замена насоса - 18 тыс., гидротрансформатора - 50 тыс. (те кто его не может резать и чинить его).
    Разрезание и ремонт гидротрансформатора обязательно! ("Вот смотрите из Саратова приехал - ремонт сделали без разрезания.." - сказал мастер у разобранной коробки).
    Чистка гидроблока - обязательно.
    Замена целого N-го перечня комплектующих - обязательно.
  7. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    теплообменник в АКПП
    Звонил мастер, который делает кап. ремонт - АКПП, говорит : "потёк теплообменник в коробке! редкий случай, а по сему получается, что антифриз попадал в коробку и смешивался с маслом. Получается эмульсия. И данный расклад вызывает подгорание масла (эмульсии) и частей механизмов в коробке. Требуется замена планетарного механизма, всех фрикционов - подгорели и т.д. Вообщем ремонт возрастает до 76 тыс. + ремонт гидротрансформатора - 8-10 тыс. Получается 85 тыс.! Говорит, что если бы поставил новую коробку, то через пару месяцев было бы тоже самое."
    Я конечно не знаю устройства коробки и как теплообменник с ней соприкасается, что антифриз в случае его поломки попадает в коробку!!
    Завтра с утра поеду смотреть.....
  8. god1941
    god1941 СИНЯК
    23 авг 2012
    ЧЕЛОВЕК
    Новая коробка 50тыр стоит, если чо.
    И мотор f4r столько же)
  9. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Не информативно если чё!!!
    Где, когда, какие гарантии если чё?
    Короче не понятно и похоже на спам.
  10. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    дада, пральна, гнать их нада, спамеров этих:-D
  11. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Что показал осмотр?
    И еще, вроде теплообменник на DP0 сам по себе и находится на самой коробке:
    а вот так выглядит сам теплообменник
    PS все картинки взяты отсюда
  12. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Спасибо Ahsas.
    Очень наглядно, именно так он и выглядет.
    Ездил смотрел - видел корпус коробки и кучу деталей от неё в поддоне!
    Показали погоревший планетарный механизм, видел фрикционы - внешне нормальные, но мастер говорит, что если побывал тосол (эмульсия с маслом), то однозначно все менять, тк. долго не проживут и в противном случае гарантий они не дают. Показали и теплообменник, правда не уверен, что мой, естественно они его не разбирают и дырочку не ищут, а выводы делают по внешнему виду масла. Вот так то! Приходится доверять.
  13. Ahsas
    4 мар 2008
    А как туда тосол попал они объяснили?
    Если только по трубкам теплообменника гонится тосол, который охлаждает масло акпп в самом теплообменнике, надо погуглить....
  14. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Говорят, что другого пути кроме как через теплообменник нет и быть не может!
    Типа проходили это не раз - не часто но бывает такое.
    Я видел внутринности - там типа слоёного пирога - тонкие пластины по которым течёт тосол, а между пластинами расстояния по которым масло находится между ними. Процесс циркуляции масла мне не совсем понятен. Понятно только что диаметр дырки теплообменника с коробкой,
    точнее отверстия соприкосновения теплообменника с коробкой 5-8 см.
    И естественно, что проводить опыты с теплообменником они и не собираются, я имею ввиду типа как в детстве искали дырку в камере от велосипеда путём опускания её в ведро и по пузырькам,,,или как газ проверяют - намазать внутреннности пеной, зажать одну трубку пальцем, а в другую дуть и смотреть появятся ли пузыри..
  15. Ahsas
    4 мар 2008
    efremspb , а почему решил капиталить АКПП, какие признаки были, отказывалась ехать?
  16. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Коробкой полностью доволен - на 2-х литровом двигателе отличная динамика, толчки при переключении только в начале на холодную, далее и не чувствуются. Если чуть тронутся аккуратно и далее в пол, то в 130 км/ч за 7-9 сек уходит. Пробег 96 тыс. оригинальный не скрученный, брал машину за 400 в октябре прошлого года. В декабре прошлого года менял модуляторы из-за Check gearbox и до сих горя не знал.
    Месяц назад началось по алгоритму две недели:
    Суббота - динамичная езда по трассе 300-500 км, ночь стоянка, далее
    на холодную в воскресение с утра, в понедельник с утра и после работы, во вторник с утра - даже после прогрева в начале пути при переключении 1-2 или 2-3 -Check gearbox - мягко так (без удара в коробку, т.к. прошивка менялась) и без ключа светящегося. Выключил - включил и целый день без ошибки ездишь - динамика и переключения всё в норме! Так две недели таким алгоритмом. В очередной раз с ошибкой приехал к официалам - по компу ошибка давления масла 2,75 бар вместо требуемых компьютеру 4,3 бара. Выключил-включил все показатели в норме. Посмотрели уровень масла - 400 грамм не хватало долили - отпустили. Проблема не ушла - диагностика у другой смены - меняй коробку без объяснения причин. Я не верю, грешу на модуляторы которые брал и ставил в том году неоригинальные по 2 тыс. брал. приехал к первой смене - поменяли модуляторы и масло -говорят масло странного вида. Отъехал от них и на опять Check - вернулся - диагност с компом вышел - то же самое - вкл-выкл всё в норме -говорит я не понимаю почему так, буду узнавать в Мосвкве. Salf-тест тоже не совсем хороший - 2700- 3000 блокировка гидрика. С утра на след день -маски шоу по пути на работу - 5 раз вкл-выкл, переключается- не переключается, в норму после 8 км пришла, а вечером после работы -ещё хуже - еду -не еду, выкл-вкл - поехал чуть не смотря на педаль газа, сдать назад -не еду. Вкл-выкл -еду назад и т.д. Оставил машину у работы, на след утро попробавал - не едет вообще, хотя режимы переключаются и на нейтральную становится - на тросе в ремонт поехал на включённом двигателе.
  17. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Заказ-наряд от 01-12.11.2012
    Забрал машину из ремонта.
    Вашему вниманию перечень и стоимость работ, условия гарантии.
    P.S> для Мегана масло через 1 тыс. км менять не надо![​IMG]
  18. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Пипец!
    Страшная сумма!
    Сочувствую...
    Желаю после ремонта ездить без проблем пока не надоест.
  19. Kovex
    Kovex Наш человек
    12 авг 2007
    Пенза
    Валерий
    ремонт АКПП
    Добрый день, уважаемый форумчане!
    Ситуация в следующем: я созрел на кап.ремонт АКПП, машина-то еще передвигается, но пробег в 220 тысяч все же сказывается (рывки, запоздалые переключения с подтормаживанием автомобиля, редкие пробуксовки).
    Прошу Вас подсказать сервисы по ремонту АКПП с хорошей репутацией, гуманными ценами и максимально длительной гарантией за выполненные работы, находящиеся в Москве и Московской области (желательно находящиеся по рязанскому направлению - приеду из Пензы для ремонта своим ходом).
    Сам пока остановился на akpp03.ru (там за 49 кап.ремонт DP0), но не могу найти о них отзывы.
    Любые адреса, контакты пишите сюда или в личку - звонить предварительно буду всем.
    Заранее огромное спасибо!
    P..S. Хотелось бы сделать машину одним-двумя днями - переночевать в Москве есть где.
    P.P.S. БАБАЙка напишите, пожалуйста, контакты сервиса в Коломне
  20. Alexyi74
    Alexyi74 Новичок
    21 ноя 2014
    Alexyi74
    Гопода Товарищи - Мегановоды! Спасите? Пол года мучаюсь с акпп ал4, нет 3 передачи (буксует).
    Возникла такая проблема, коробку перебрали , собрали, поставили все по прежнему. Ездю в ручную 1-2-4 все нормально тянут. По диагностике коробки показывают ошибки DF 244. DF 237. Ни где не могу найти расшифровку. Наши офицалы вообще не делают диагностику коробок и не знают что к чему, они только агрегатами могут менять. (да и то ни факт что поедет).
    СПАСИТЕ!!!!!!!!!!
  21. lnv
    И не надо так кричать :)
    DF237 Invalid coolant temperature signal
    DF244 Turbine speed sensor signal
    Проводка целая от этих датчиков?
