фотоотчет Родной джойстик + не родная магнитола, инструкция для магнитол pioneer и sony
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Мих Мих, 1 май 2013.
  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Предложенный метод позволит сделать управление штатным джойстиком магнитолами Pioneer и Sony, с минимумом затрат, на любом автомобиле марки рено имеющего джойстик.
    Все цвета проводов, представленных на схемах, действительны только для Renault Megane 2 Фазы 2, для остальных моделей необходимо уточнение в соответствие с электро-схемой джойстика и фактическими цветами проводов.
    [CUT="Варианты реализации"]Я думаю этот вопрос каждый задавал себе, когда покупал другую магнитолу. Многие не меняют штатные магнитолы изза боязни потерять управление на руле.
    Мне было легче, я купил машину с не штатной магнитолой, поэтому отвыкать было не от чего. Но подсознательно знал, что есть такая удобная штука, как под рулевой переключатель.
    В конечном итоге, появился у меня штатный джойстик. Стоит выразить слова благодарности в адрес людей syperkosha за то, что подарил джойстик и ileh за то, что отправил его мне. Его у меня не было изначально, так как машина заказывалась без магнитолы.
    Ну а дальше как всегда, поиски способов реализации управлением не штатной магнитолой. На моей памяти их два вида:
    1) Заказать уже готовый комплект. С этим способом абсолютно все функции штатного джойстика остаются рабочими и они работают почти со всеми видами магнитол (управляют по ИК каналу или через разъём). Могу порекомендовать творение Nix вот ссылка на его тему сейчас не знаю, работает ли его творение на 1 фазе, на 2 фазе точно работает. Цена так же адекватная.
    2) Спаять переходник для магнитол поддерживающих резистивное управление. Самый дешёвый вариант, но обладает рядом недостатков [STRIKE]про них ниже[/STRIKE]
    Как понятно по тексту, я выбрал 2 вариант реализации. От лирического отступления перейдём к практике.[/CUT]
    В любой магнитоле присутствует как минимум два типа управления, с помощью проводного джойстика и/или через ИК пультом.
    Управление с помощью проводного джойстика нас и интересует. В магнитолах Pioneer и Sony оно реализовано резистивным способом, то есть для включения нужной функции магнитоле передаётся определённый номинал сопротивления.
    У меня стоит магнитола Pioneer DEH-P75BT и в ней присутствует разъём для управления выносным проводным джойстиком. Вот фотография как эта возможность обозначена в инструкции к магнитоле.
    Если мне не изменяет память, то такой разъём есть почти на всех магнитолах от пионера и сони. Выглядит он как обычное гнездо под 3,5 джек от наушников и надписью Remote In.
    Изучая дальше, находим джойстик для этих магнитол SONY RM-X4S, он подходит как к пионеру так и к сони. Ну а дальше дело техники, найти на него схему управления с указанием номиналов сопротивлений включения функций.
    Благодаря этой схеме, я набрёл на форум владельцев символов, где у них есть тема по той же самой теме как и эта инструкция
    Это очень помогло в плане подбора сопротивлений (так же некоторые моменты из описания процесса буду брать оттуда). Осталось дело за малым, прозвонить родной джойстик.
    Так как не горел желанием вскрывать джойстик, мудровать с перепайкой дорожек. Выбрал этап меньшего сопротивления и минимального вмешательства в электрику автомобиля, а именно реализовать только функции доступные по штатной схеме.
    Жирным выделена кнопка на джойстике - что она делает на магнитоле
    VOL+ - Повышение громкости
    VOL- - Уменьшение громкости
    Mute - Приглушение звука
    Левая Source - Трек назад (удержание, перемотка назад)
    Правая Source - Трек вперёд (удержание, перемотка вперёд)
    Чтобы реализовать остальные функции, потребуется вскрывать джойстик и ломать голову с дорожками. А для этих функций достаточно иметь нагретый гвоздь и несколько резисторов.
    Перейдём к самому процессу сборки адаптера. Данный адаптер не будет мешать работе остальных систем автомобиля, подключение его производится за 10-20 минут, не нарушая исходной проводки автомобиля. При желании всё можно будет вернуть к заводскому виду. Описание будет идти по пунктам.
    1) Едем в магазин радиоэлектроники и покупаем:
    Штекер "джек 3,5мм стерео"
    Резистор 2,2КОм - 2шт
    Резистор 10КОм - 1шт
    Резистор 6,8КОм - 1шт
    Резистор 14,7КОм - 1шт
    2) По ниже приведённой схеме паяем адаптер. С данным этапом справится любой человек имеющий паяльник. Для ножки AD на джеке спаиваются три резистора в один провод, для ножки GND на джеке спаиваются два резистора. Другие концы их ног остаются свободными, их мы и будем подключать к родной проводке.
    цвета на схеме совпадают со штатной проводкой 2 фазы
    В итоге получается такой адаптер, концы выходов проводов я залудил и накрутил клемники, чтобы не резать штатную проводку.
    готовый адаптер
    3) Идём в машину. Если у Вас не было штатного джойстика, необходимо достать проводку для него и подключить. Разъём для джойстика расположен за стрекозой под рулевых переключателей, добраться к нему можно сняв пластик закрывающий эту стрекозу. Достав разъём, на корпусе самой стрекозы будут канавки для его продевания, подключаем его к джойстику.
    Расположение разъёма
    4) Снимаем дисплей с температурой и временем, тянем его вверх, снимется с задней часть (которая у стекла). Снимаем с него разъём.
    Штатная распиновка разъёма дисплея 2 фазы
    По схеме видно, что нам нужны первые 6 проводов в разъёме. Отгибая белую пластиковую защёлку, выдёргиваем эти провода [STRIKE]не забыв сверится, прежде, со схемой.[/STRIKE]
    Важно
    1) Если цвета на Вашем разъёме не совпадают с предложенными мной или их порядок другой. Соединять не по цветам, а по обозначениям IN0, IN1, IN2, L0, L1.
    1) Шестой провод который не нужен для джойстика, тоже нужно вытащить и заизолировать.
    Цвета и расположение проводов для 2 фазы.
    5) В соответствии с ранее выложенной схемой соединяем заранее приготовленной адаптер с проводами, которые только что вытащили. В схеме предложенной в пункте 2, цвета совпадают с цветами проводов штатной проводки 2 фазы мегана.
    Для второй фазы соединения по цветам такие:
    Коричневый - резистор 10КОм
    Розовый - резистор 2,2КОм
    Зелёный - резистор 6,8КОм
    Серый - резистор 14,7КОм
    Фиолетовый - резистор 2,2КОм
    Уже соединённая проводка
    6) Вставляем джек в магнитолу и проверяем работоспособность спаянного адаптера. Если всё правильно сделали, то все функции, которые описывались выше, заработают в полной мере.
    Ну а теперь перейдём к достоинствам и недостаткам этой конструкции.
    Достоинства
    1) Цена, резистор стоит 30 копеек, джек стоит 4 рубля.
    2) Простота реализации
    3) Возможность вернуть "как было"
    4) Сделано своими руками, бесценно)
    5) Предложенная схема подходит ко всем моделям рено
    Недостатки
    1) Не все функции реализованы
    2) Некоторая сложность установки, по сравнению с уже готовыми решениями
    [CUT="Реализация на 1 фазе и других моделях рено"]Пару слов о реализации этой схемы на других моделях рено и меганах 1 фазы.
    Для меганов 1 фазы, достаточно открыть распиновку разъёма дисплея и соединять не по цветам провода, а по их обозначениям IN0, IN1, IN2, L0, L1. Тоесть, узнать в каком месте расположен провод с нужным сигналом и соединить с резистором по схеме. Судя по распиновке, на 1 фазе разъём был другой и расположение проводов от джойстика было с 16 по 21 выходы [STRIKE]требует уточнения[/STRIKE]
    Для других моделей рено, необходимо прозвонить родной джойстик и так же как у меня нарисовать схему, чтобы точно знать на какой провод повесить какой резистор. Схемы везде однотипные 3 сигнала по одной линии 3 сигнала по другой. работы с тестером от силы на 1 час. И так же, найти место подключения джойстика к системе машины, подключить адаптер, радоваться)[/CUT]
    Текст скопировал из своей записи на драйве, с сохранением орфографии. Картинки, какие поместились разместил на форуме, остальные на радикале.
  3. Kolyan_ll
    Kolyan_ll Новичок
    6 дек 2012
    Сп-б, Красносельский р-н
    Kolyan_ll
  4. Мих Мих
    19 мар 2011
    Поэтому и нанёс помимо цветов на схему и обозначения из распиновки. Получается что на одной фазе разные цвета проводов.
  5. кузмич
    кузмич Новичок
    25 май 2013
    воронеж
    виктор
    привет. а при таком подключении дисплей будет работать?:)
  6. Мих Мих
    19 мар 2011
    Только джойстик. На дисплее останется время и температура.
  7. mik36
    mik36 Меганавт
    Молодец Мих-Мих. Если мне не изменяет память джойстик от сони подходит и к JVC.
  8. Мих Мих
    19 мар 2011
    Я не пробовал, но читал в интернете, что в JVС не резистивное управление, а уже на микроконтроллере. Поэтому данный способ не подойдёт для них, но могу и ошибаться.
  9. кузмич
    кузмич Новичок
    25 май 2013
    воронеж
    виктор
    всем привет. Собрал сегодня четко все по схеме - подключил и начал проверку
    вот что получилось : громкость работает четко. приглушение -четко.
    нижняя кнопка работает на уменьшение громкости . а вот переход по трекам -
    работает только на уменьшение. После 2х часовых экспериментов 6к8 заменил
    на 5к1 и source заработало и на + и на - .
    вобще думаю поставить сп с запасом на + и по эксперементировать -может что
    еще заработает.
    спасибо за схему..*OK**OK**OK*
    ps: Pioneer AVN-P3400DVD
  10. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Как быстро летит время :)
    Купил себе подрулевой в 2009, что бы замутить такое на свой Пионер.
    Вот, на дворе уже 2013, стыдно сказать, а так руки и не дошли :blush:
  11. Alexxx222
    Alexxx222 Новичок
    12 фев 2013
    Череповец
    Пару дней назад тоже сделал подобный адаптер для 2-DIN Пионера, только вместо резистора 6,8 кОм использовал,как было сказано чуть выше- резистор меньшего номинала в 5 кОм, взамен других резисторов можно подобрать что-то близкое по значению в пределах нескольких десятых кОм разброса,так как не всегда можно найти описанные номиналы,причем по мощности от 0,125 Вт до 0,25 Вт !!! И обязательно нужно не забыть вытащить из разъема 6 провод(оранж.-белый),хоть он и не потребуется в схеме в дальнейшем...!!! У меня переходник изготовлялся таким образом при отсутствии паяльника и наличии лишь зажигалки...!!! :-D [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  12. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Я пошел немного другим путем - не трогал штатную проводку.
    Взял проводок длинной от магнитолы до рулевой, с одной стороны 3,5 джек, с другой планируется сам адаптер и половинка DIN-рамки, той, что ставится на печатные платы, в которую вставляются микросхемы. Она идеально садится на разъем джойстика.
    Примерно такая: [​IMG]
    Только моя поменьше, отпилил одну сторону с ногами.
  13. DaK
    надо в базу закинуть, хороший отчет!
  14. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    а ты этого еще до сих пор не сделал?
  15. DaK
  16. solo1967_RUS
    solo1967_RUS Только зашел
    2 ноя 2013
    Калининград
    Sony CDX-GT575UE
    Все работает. Были небольшие трудности:
    1. С трудом вытаскиваются провода из разъема
    2. Выкинул два джека-китайское говно, после пайки закорачиваются каналы. В итоге поставил отрезаннй когда-то от наушников.
    На соурсе еще работает поиск радио, лучше бы было листание по забитым в память. (как было с родной магнитолой не знаю-никогда не пользовался)
  17. babuinishe
    babuinishe Новичок
    4 сен 2013
    Куровское, МО
    Автомагнитола Pioneer AVH-X4500DVD
    Все заработало с транзистором на 5.1 кОм как писали выше.
    С разъемом и впрямь оч сложно: сломал 3 иголки, 2 прокола пальца, 1 прокол ноги, около часа потраченного времени только на разъем ))))
  18. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    Cпасибо за схему!
    Вобщем у меня тоже всё выше описанное работает!
    Нижняя клавиша - Повышение громкости
    Установил на Меган 2- фаза 2,
    Pioneer AVH-X2500BT
    вот чуть подправил схемку для 2din pioneer
    :-D
    Роман-80 и mks86 нравится это.
  19. ileh
    31 май 2010
    Фото разъема 1-ой фазы, верхние от джойстика
  20. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    отличная тема! автору и всем остальным спасибо, пока что заранее)) потому что только подбираю двух-диновую магнитолу, но факт того, что все работает очень радует!
  21. Алексей2439546
    Алексей2439546 Только зашел
    14 апр 2013
    Нижнекамск
    Alex2439546
    Подскажите, пожалуйста, а как подключить радио к неродной магнитоле? Там разъем то другой.
