Штатная антенна. Вопрос.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем vinik, 20 янв 2008.
  1. vinik
    vinik Наш человек
    22 июн 2007
    Подскажите пожалуйста.
    Знаю что в мегане штатная антена активная и питается от магнитолы.
    но у меня магнетола не штатная с салона.
    там висят ещё две колодки не задействованые.
    если кто знает к какому проводу надо плюс подключить чтоб антену запитать, то помогите пожалуйста буду очень признателен.
  3. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Для начала назови модель магнитолы
    т.к питание на антенну идет с магнитолы в любом случае :)
  4. vinik
    vinik Наш человек
    22 июн 2007
    Магнитола кенвуд 4034.
    Но я хотел-бы узнать цвет провода на антену именно в проводке автомобиля.
  5. vinik
    vinik Наш человек
    22 июн 2007
    Всем спасибо, разобрался.
    нашел камутацию от родной магнитолы и методом математическо-логических умозаключений вывел:
    жгут автомобиля/колодка питания/провод №7 зелёный.
  6. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    Суть:
    Антена кажется очень слабенькой, хреновстенькой! Все радиостанции ловит с шипением. Есть возможность поменять её? Тоесть, прочёл, что эта родная, вроде как дырку какую то закрывает, и что если её убрать, то трындец... В общем встанет ли на её место неоригинал?
  7. Rollo Tomasi
    Rollo Tomasi -
    Бриджтаун, Барбадос
    неоригинал неоригиналу рознь. то что ввинчивается но короче по любому. а я вот думаю на акулий плавник" поменять но руки не доходят
  8. Кадур
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    ага... а плавник что лучше?
  9. Rollo Tomasi
    Rollo Tomasi -
    Бриджтаун, Барбадос
    нет красивее
  10. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Ролло молодца-правду гришь гг + 1000
    Мож просто активную типа бош на заднее стекло приляпать, а штатная так...для красаты :)
  11. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Или магнитолу поменять?
  12. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Я тоже хочу поменять. Купил итальянскую активную антенну на штатное место на крышу, в субботу поеду ставить в Мэйджор, стоимость замены 1350 р.
  13. Winston
    Winston МеганАрба сюрюджу
    31 дек 2007
    После установки фото в студию и информацию по антенне, пожалуйста
  14. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Фото будет и отчет по работе антенны тоже.
    Мне правда сказали, что возможно понадобится переходник со стандартного штекера на тонкий. Кто-нибудь знает, какой на штатной магнитоле вход для антенны? стандартный или тонкий? И где купить переходник, если понадобится?
  15. ДенисАБ
    ДенисАБ Новичок
    4 фев 2008
    Самара
    На моей магнитоле МП3 штекер антены стандартный, и на первом мегане на кассетной магнитоле тоже стандартный был. А если понадобится, поищи народ у кого магнитолы сони самостоятельно установлены, с ними в комплекте всегда туча переходников идёт, включая и антенный, если память не изменяет. А так, заедь в любой автосервис по музыке, у них наверняка этого добра полно.
  16. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Спасибо за инфу. Я думаю у меня также как у тебя, один год вроде. Сегодня посмотрю.
  17. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Антенну менять не стал. На самом деле эта операция стоит, как оказалось, порядка 9000 руб., т.к. надо весь салон разбирать. Операция эта по словам официала, не рентабельна. Выход - купить усилитель для антенны, и вставить его по схеме антенна-усилитель-магнитола, кинуть его где-нибудь на плюс.
  18. ~АльФа~
    ~АльФа~ Новичок
    19 авг 2007
    Екатеринбург
    Чето 9000 рублей многовато... *NO*
  19. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    Я к сожалению еще не стал владельцем мегана, но собираюсь это сделать в ближайшее время. У меня вот какой вопрос: на парковке от салона стоят новенькие машины. Причем они все 2007 г.в. и их естественно продают со скидкой (я как раз такую и хочу купить). Так вот, все машины там стоят давно (что аж тормозные диски поржавели!!!), и стоят они с открученными антенами, видимо для того что бы их не скомуниздили. Я на вашем форуме прочитал, что если в отверстие попадает вода, то схеме гаплык.
    Как вы думаете, будут ли те антены рабочими после такой стоянки на открытом воздухе и если антена не рабоатет, то магнитофон вообще не будет принимать никакие сигналы, либо будет шипение???
  20. Кадур
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    Во-первых прива! добро пожаловать и всё такое! не знаю точно что будет, но хреново это...туда стока воды наверное натекло...
  21. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    Да, сории. Всем привет!!!!
    Извините, просто очень интересовал этот вопрос, забыл...:-[
