Вопрос по фильтрам
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем HUNTER83, 19 дек 2007.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Всем привет. Купил масляный фильтр на коробке написано оригинальный (7700274177), коробка родная, но внутри лежал фильтр фирмы Purflux (тёмно-синий) у которого номер 7700873603 или LS218. Немно пошарив по интернету, вычитал что это и есть так называемый ориганал, НО с 2002 года маркируется как LS309 (это написано на офиц. сайте). Так вот самое интересное, что на фильтре выбита дата производства 3.09.07 *NO*. И ещё пробовал забить в поиск LS218, нигде не находит. Что скажите ?
  3. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    неужели никто не сталкивался ? :(
  4. Командир БЧ-2
    Командир БЧ-2 Наш человек
    22 июн 2007
    А для чего скупаешь фильтры?*PARDON*
  5. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    для того, что скоро буду менять масло ;) , попросил товарища купить, он внутрь коробки не заглядывал (покупал в Оводе). Позвонил что бы уточнить, продиктовал номер. который на фильтре, сказали нет такого...потом поковырявшись где-то ответили так и должно быть, ничего толком не объяснив.
  6. DaK
    На оригинальной коробке от лампочки тоже рено, а внутри Осрам, просто сертифицированный и т.п. ;)
    А вы как хотели? "Оригинал" это не значит, что его на заводе рено изготовляют.
  7. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Насчёт изготавителей я сразу догадался, потом еще по этому повуду информацию нашёл, смутила только старая маркировка 218-ая, с 2002 маркируется как LS309 *PARDON* , вот и озадачился (видимо из старых закромов, но дата производства....) Вообщем решил ставить (на вид сделано добротно, на "полёный" не похож), в след раз надо быть внимательней.... Остаётся загадкой маркировка и дата производства (нестыковочки) :) Будте внимательней...
  8. илейка
    илейка Новичок
    2 ноя 2007
    Казань
    Хотел насвоей машинке поменять фильтра.Соответственно интересует вопрос где находяться
    -воздушный фильтр
    -бензиновый
    -маслянный(его нашел)
    -фильтр печки или кондиционера
    Машина 1.4 2005 года
  9. Silja07
    Silja07 Новичок
    14 мар 2008
    Топливный фильтр в бензобаке
    Господа, а кто-нибудь знает что топливный фильтр на моделях с конца 2006 года расположен внутри бензобака???
  10. Shuric
    Shuric Новичок
    17 окт 2007
    Великий Новгород
    А до этого где он (топливный фильтр) располагался?
  11. MegaMinion
    MegaMinion Новичок
    15 апр 2008
    под днищем слева
  12. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
  13. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Помогите определиться с работами на ТО
    Люди в ФАКе есть тема, ТО. Что входит? Стоимость у оф. дилеров.
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=1220
    Так вот, там деление на автомобили купленные до 30 июня 2006 года и после. Заметил что для автомобилей купленных до 30 июня 2006 года топливный фильтр меняется раз в 30 тыс.км., а после этого числа раз в 120 тыс.км. У меня автомобиль куплен первым хозяином в начале июля. А теперь, уважаемые знатоки вопрос, гарантия кончилась, Т.О. сделал на 30 тысячах сам, фильтр не менял, а теперь подумал - машина то ушла с завода конечно раньше 30 июня, так фильтр менять или нет, топливная система модернизировалась или нет, да и с чего фильтры стали служить в четыре раза дольше?
  14. Димидрол
    Димидрол Наш человек
    8 июл 2008
    Московская Область
    Деление ятак думаю зависит от фазы, а не даты продажи.
    У тебя первая фаза?? значит раз в 30 т.км
    Вторая -120 ткм
    :cool:
  15. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Я тоже так подумал, но по всем признакам у меня вторая фаза. Как то глупо делить по дате продажи, у меня 14 июля растаможена, 21 продана. Но ведь легко могла быть продана в июле и первая фаза.
    Так что, фильтр менять не надо? А он там вообще есть на второй фазе?
  16. sergius
    sergius Новичок
    24 ноя 2008
    Товарищи! можете не париться, внешнего топливного фильтра на втором мегане нет и не было, фильтр стоит на насосе в баке, меняется с насосом. Такая же фигня была на фиате Пунто.
  17. DaK
    sergius, на первой фазе есть топливный фильтр. Находится за баком, между ним и бампером. Такая же технология как у десятки инжекторной. Даже не спорьте, менял самостоятельно!
  18. sergius
    sergius Новичок
    24 ноя 2008
    Вот блин! А я в описалове читал что нет! Пойду завтра смотреть! :)Хотя странно, про мой мотор вот что написано: F4R, и 770 или 771 – K4J, и 730 или 732 – K4M, и 760 или 761
    Топливный фильтр находится в топливном баке,
    является составной частью узла « насос-датчик
    уровня топлива » и отдельно не снимается.
    Фильтр рассчитан на длительный срок службы.
    Проверка д а в л е н и я подачи топлива и
    производительности топливного насоса позволяет
    произвести диагностику узла « топливный насос-
    датчик уровня топлива ».
    При неисправности о д н о го из э лементов
    обязательной замене п одлежит в е с ь у зел
    « насос-датчик уровня топлива ».
  19. DaK
    Описалово видимо от второй фазы.
    Меняется по регламенту раз в 30тыс. На второй фазе, тот который в баке - раз в 120.
  20. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Воздушный фильтр от дизельного двигателя на бензиновый
    Не люблю создавать новые темы, но это вроде не обсуждали. Решил заменить воздушный фильтр, заехал в магазин около дома, фильтры на Меган только на заказ, но в наличии оказался фильтр Mahle LX 957/3 от дизельного мегана 1.5, и 1.9, по форме, размерам точная копия нашего Mahle LX 957/2. Теперь задумался, может стоило его купить и не ждать, порадовать машинку к новому году чистым фильтром? Единственное, что пришло в голову, чем они могут отличаться - это плотностью бумаги, для дизеля вроде как больше воздуха надо, но как субя поведет двигатель вопрос?
  21. Slayer
    Slayer Только зашел
    20 янв 2009
    Солнечногорск
    Топливный фильтр
    Господа, подскажите пожалуйста - где находится топливный фильтр на Мегане. По каталогам он есть, купили, а найти его не можем. Позвонили в Авантайм - там сказали что его нет вообще. Тогда как он в каталогах и моих руках оказался? Заранее спасибо.
