Вопрос по фильтрам
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем HUNTER83, 19 дек 2007.
  1. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  2. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  3. sourvr
    sourvr Новичок
    1 фев 2010
    Беларусь
    да нет, не бензонасос. бензонасос - справа, а я говорю про тот который под днищем слева.
  4. sourvr
    sourvr Новичок
    1 фев 2010
    Беларусь
    двигатель - бензиновый. а ту тему смотрел, но видно невнимательно -- там написано "Сообщение от димон
    топливный фильтр находится перез задним левым колесом,шланги на защёлках,снять трудно,фиксаторы трудно нажать"
  5. DaK
    Да трудно, но можно. Если не получается, отгоните в сервис, 100 рублей дайте и отожмут.
    Правда, откуда он взялся на 2007 не понятно.
    п.с. тему потом перенесу в существующую. Там все тоже самое обсуждали.
  6. sourvr
    sourvr Новичок
    1 фев 2010
    Беларусь
    ну честно есть :)
    но может он и относится к понятию "адаптация для стран СНГ" :)
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    На морозе пластиковые детальки надо подогревать феном, а то ломаются на раз.
  8. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    а он точно 2007г?
  9. sourvr
    sourvr Новичок
    1 фев 2010
    Беларусь
    точно, точно. megane 2 privilege 2.0, седан, бензин, АКПП
  10. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    HI! Вы машину с новья брали? Если с новья, то видимо только для Беларуси Турки собирали с бензиновыми фильтрами в 2007 году.:-D В Россию под пассажирское (заднее) сидение только бензонасос "помещался", а защелки на нем отжимаются сдвигом назад ...:)
  11. sourvr
    sourvr Новичок
    1 фев 2010
    Беларусь
    машинка покупалась в беларуси в салоне :) так что вы правы на 100%
  12. sourvr
    sourvr Новичок
    1 фев 2010
    Беларусь
    блин... под пассажирским сиденьем ЕСТЬ бензонасос. но и сзади под днищем со стороны водителя ЕСТЬ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР. вот его замена меня и интересует. чисто для порядка, потому как машинка ездит нормально, но купил все фильтры - все заменил, а вот топливный пока нет - не хочу повредить защелки, потому и создал эту тему.
  13. esvpro
    6 янв 2008
    Ты ни как не поймешь...:) Тебе же говорят, что с уже с 2006 года, авто перестали комплектоваться отдельными бензиновыми фильтрами, он установлен в виде сетки в самом бензонасосе... Где ты его нашел, сделай фотки...
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  15. 456-ой
    456-ой Новичок
    27 ноя 2009
    Челябинск
    Да не спорьте вы, на некоторых МЕГАНАХ 2-ой фазы ставятся топливные фильтры перед задним левым колесом, у меня тоже такой стоит, принцып снятия тако-же как еа наших десятках инжекторных. Я сначала тоже думал что это не фильтр, потом к оффам съездил они мне его поменяли, когда топливную систему промывали, заодно посмотрел как он снимается. Теперь сам меняю.
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Так расскажи человеку "заодно посмотрел как он снимается."
  17. DaK
    У нас вот такая инфа есть - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1220
    Получается, топливный фильтр под днище ставился на Меганы до 30 июня 2006.
    sourvr, кинь в личку VIN. Мне уже ради интереса разобратся с этими фильтрами.
    Снимается он просто, по бокам два замка пластиковых, нажимаешь на них и выдергиваешь фильтр. Надо чтобы кто-нибудь фотку этого зажима выложил, тогда все понятно будет.
    Не забывайте, что в системе давление и польется бензин. И фильтр ставится в одном положении, на нем стрелки должны быть.
    п.с. Вот нашел пару фото, я точно не помню какие точно зажимы на Мегане, но вроде как на фото с зелеными кнопками. На другой фото (форд) - голубые кнопки.
    Короче, какие они бы не были - их зажимаешь и сдергиваешь фильтр, смысл в этом.
  18. 456-ой
    456-ой Новичок
    27 ноя 2009
    Челябинск
    Надо ннажимать их внутрь и одновременно при нажатии шланг стягиватть, у меня они не очень трудно нажимаются. Но если у вас трудно можно на них WD-40 побрызгать может легче пойдут и лучше делать это по теплу иначе на морозе может треснуть че-нибудь - там помому все из пластика сделано, даже корпус самрго фильтра. Надеюсь поможет.
  19. Женя44
    Женя44 Новичок
    22 мар 2010
    Кострома
    На насосе просто сеточка стоит, а фильтр слева от бензобака под днищем
  20. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    кому фотоотчет по замене топливного фильтра на М2Ф1 2005 года? Налетай:-D Свежее, субботнее:cool:
