Собираю музыку, нужны советы.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем lehis, 20 апр 2008.
  1. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Выбрал пока колонки
    В задние двери - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=1600971&text=Pioneer TS-E1302i&srnum=6
    В передние двери - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=748366&text=Pioneer TS-Q131C&srnum=3
    Как они будут работать со штатной головой?
    Стоит ли покупать усилитель? Если да, то какой?
    Голову от Pioneer посоветуйте, пожалуйста.
  3. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
  4. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    А вот те которые я выбрал чем хуже???
    Мне, собственно говоря, хочется решить проблему хрипения колонок на громкости более 25 на штатной магнитоле.
    А что, вообще, в звуке меняет усилитель? Я, к сожалению, в этом не грамотен.
  5. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    просто эти компоненты у меня стояли - был доволен!
    на фронт - встают без переделок, а те что назад - лидеры какого-то теста в автозвуке - стояли на прошлой машине звучат офигенно и стоят дешево!
    усилитель меняет все, не будет хрипеть, будет все звучать громче и четче!))) тебе надо просто один раз послушать, что бы понять разницу!
  6. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Понятно. Т.е. со штатной головой и этими динамиками и усилителем будет все в норме? Так какой усилитель надо покупать?
    К примеру, какой из этих http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/29/182/overview.html?
  7. DaK
    Лех, поставь подиумы и 16-е динамики двух-компонентные. У меня усь Callcel bst 150.4 - приличный аппарат, кста у Лёхи такой же был.
    Пойми, просто замена колонок ничего тебе не даст, ну чуть по четче будет. Имхо выкинешь деньги.
    А магнитолу штатную оставляешь? Как будешь усилитель подключать - впаивать выходы нужно.
    Питание и межблочники тянуть, а раз их, то и провода новые для колонок тяни.
  8. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Оп-па!!! Ачто выхода на штатке нет?*NO* Блин ! А где - нибудь есть схемка пайки выхода на штатке ( на усь и на саб с усем -отдельно)???
  9. Юрий Меганович
    Юрий Меганович Наш человек
    10 апр 2008
    Оренбург
    При перепайки выходов на штатке необходимо будет мастерить и фильтра, а то фонить будет от всего подряд.
    При построении граммотного звука важно учесть следующее:
    1. Динамики лучше устанавливать на подиумы, т.к. при этом жестче крепление и меньше посторонних вибраций.
    2. Сделать шумо-биброизоляцию дверей.
    3. Акцентировать внимание на обустройстве звука лучше перед собой, соответственно сзади можно оставить и штатные,так как включать вы их будете лишь для пассажиров.
    4. 16 дины в отличие от 13-х дают больше баса, мягче звук но меньше середины. В случае установки 16 динов лучше делать 3-х компонентку.
    5. Твитеры (пищалки) лучше монтировать в стойки, предварительно закрепив пластилином для нахождения оптимального угла. Обычно делают практически паралельно лобовому стеклу с легким доворотом на слушателя и чуть вверх.
    6. Усилители устраняют посторонние шумы, повышают напряжение снятое с головного устройства и соответственно убирают хрип, делают звук громче и чище, при имеющихся встроенных кроссоверах позволяют срезать ненужные частоты.
    7. Головное устройство (магнитолу) лучше ставить с процессором, так лучше создается звуковая сцена, ибо беспроцессорные системы порой заставляют перекраивать весь салон, при поисках оптимального звука.
  10. esvpro
    6 янв 2008
    Эт- я что-то не понял ЮрЬ Меганыч - ты случаем не установщик....музыки , подозрительно хорошо разбираешься????:-D :-D :-D
  11. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    и конечно же не забываем про бюджет:-D
    все эти решения безусловно правильны, но достаточно дорогостоящие, а человек, насколько я понял, просто хочет немного улучшить стоковый звук.
  12. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Точно!!! Мне заморачиваться и много денег тратить не охота. Просто надоел хрип, когда врубаешь музон на полную. Если простых вариантов изменить в лучшую сторону нет, тогда я и заморачиваться не буду. Я знаю что такое грамотный подбор музыки. У меня на предыдущей 15-ке на 2 с лишним тыщи зеленых музыка стояла, делали в ателье.
  13. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    а саб вообще планируешь ставить?
  14. Юрий Меганович
    10 апр 2008
    Оренбург
    В свое время очень увлекался домашней музыкой, даже самостоятельно в 14 лет смастерил по электросхемам 2-х канальный усилитель, а также собрал 3 компонентные колонки из подручных материалов. Для того уровня все очень неплохо играло. Правда г.у. был кассетный магнитофон электроника 115, если не ошибаюсь. Выходов в нем не было, пришлось впаиваться в схему.:-[
    В автозвук втянулся недавно. Прежде чем устанавливать музыку в меган, изучил кучу литературы и при процессе инсталяции практически каждый процесс пропустил через себя, благо установщик есть знакомый и очень грамотный, фанат в своей сфере.
    На данный момент установил 16 фронт, но 2-х компонентный. Середину планирую врезать позже, пока не подобрал подходящего места, возможно будем монтировать в стойки, как и твитеры, однако Слишком большой подиум получается. Вот, решаю как быть, мож кто подскажет.
    А чем штатная то не устраивает? У меня играла достаточно нормально, для своего уровня, а хрип-это не дефект колонок: при повышении уровня громкости, повышается напряжение, выдаваемое магнитолой, а входное напряжение, снимаемое с аккумулятора равно 14 В. максимум. Для повышенной громкости требуется дополнительное напряжение, которое взять неоткуда, отсюда и появляется искажение звука, называемое в народе "хрипом". Устранить это можно установкой усилителя со встроенным кроссовером. А вообще хороший звук требует жертв, а так это деньги на ветер. ИМХО.
    P.S. И нормальный бас без саба тоже не получишь. Проверено на собственном опыте путем отключения саба при проигрывании композиций.
  15. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Наверно да! Пока я хочу поставить колонки без усилителя и попробовать как это все будет звучать. Потом, может быть, голову на нештатную поменяю. А потом усилитель и саб. Пойми, я не хочу ни подиумы ставить, ни резать что-либо, чтобы вставить колонки. Шумку мне летом ребята знакомые сделают и как они сказали полную аудиоподготовку дверей, т.е. как я понял подиумы не нужны будут.
  16. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Так можно просто усилитель прикупить???
  17. Юрий Меганович
    10 апр 2008
    Оренбург
    Можно, но динамики штатные хиловатые на 10-15 Ват максимум, лучше в таком случае тоже менять. Ставить ват на 60-80. А хотя попробуйте для начала на штатных, если звук устроит, оставляйте. Но есть один нюанс. У штатной магнитолы нет линейных выходов под усил.
  18. esvpro
    6 янв 2008
    Понял! На этой машинке еще ничего не менял пока .... Но качество звука конечно оставляет желать....:( В Лагуне у меня стоял такой набор: Alpine CDA -9847- голова; 1-ый -усилок -ivolga 4x100, на него был запитан фронт 3-х канальный MB и TW - Velas Berlioz по 150Вт, Средний канал-Hertz 100Вт, кроссоверы на перед Hertz, тыл двух канальный MB и TW - Velas Berlioz по 150 Вт. На сабвуфер отдельный усилитель Mistery 2x150, саб- Alpine D12- 300Вт, питание через конденсатор Stinger 1F вот собственно и все, но звук был отличный мне хватало...
  19. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Вот поэтому я и хотел пока динамики поменять, а мне говорят, что толку не будет.
  20. Юрий Меганович
    10 апр 2008
    Оренбург
    Без установки усила толку не будет, магнитола не сможет раскачать больше, чем выдает, и начнется искажение и хрип, какие бы Вы колонки не поставили.
  21. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Короче я понял! Как минимум надо менять голову и ставить усилитель. Ну и штатные динамики тоже заменить. Правильно?
