Корректор фар
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем esc, 10 дек 2008.
  1. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    После установки ксеноновых ламп постоянно работает корректор левой фары. Гул стоит страшный. Отключил отсоединив штекер "папка-мамка" на самом корректоре. Интересно в чем может быть проблемма?
    denfil777 нравится это.
  3. mogius
    mogius Новичок
    17 дек 2008
    Датчик корректора фар
    Если тема не сюда то извините...
    История такова, приехал на СТО-Рено(не буду говорить пока какую), отдал машину на полную диагностику(Подвеска, Электрика) состояние двигателя и акпп делать отказались, да не в этом суть. Через два часа выкатывают мой авто, дают распечатку и рекомендации мастера, нужно значит поменять колодки перед-зад, передние торм.диски, заменить прокладку маслоотстойника, и.... внимание шоу начинается, "Закрепить датчик положения кузова-300р". Получив данную информацию я отправился домой, пока ехал по МКАД, все было как обычно, но ... попав на темные участки улицы Люберец, понял, что мой ксенон(штатный) стал светить на растояние 5-6метров, а дальше не единого пучка света... Пришлось включать дальний, чтобы доехать до дому, на след. день поехал в этот "горе-сервис" с моей проблемой, приехал, Мастер сервиса выслушал меня, посмотрел в своем компе, информацию о моей машине, и вчерашних рекомендациях, сказал мне след. "ну вот, у вас же написано в рекомендациях, ЗАКРЕПИТЬ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА", при моей попытке объяснить, что когда я привозил машину к ним на сервис в нормальном состоянии, а забрал в не нормальном, но не сразу обратил внимание, в силу хорошей освещенности МКАД-а, он мне возражал, что вы могли этого и раньше не замечать, датчик надо закрепить и все будет ОК, я решил обдумать след. , стоит ли дальше пользоваться услугами этого сервиса, если я уверен на 100% в своей правоте.
    В результате ничего не сказав мастеру, я уехал из этого сервиса, и направился в другой, тоже Оф.СТО.Рено, приехав туда, сразу к мастеру с проблемой, он мне ответил! внимание, шоу продолжается дальше!!!... "Датчик нельзя просто закрепить, его нужно менять на новый", после услышанного я развернулся, сказал "Удачи", и ушел...
    Приехал домой, начал искать инфу об этом датчике, выяснил что он располагается в нижней части левого переднего колеса, и крепится сам датчик к кузову, а ответная часть через тягу на рычаг подвески... Побежал к машине, вывернул колесо, увидел след картину, Датчик мертво сидит на своем месте, а вот ответная часть(тяга) просто висит на датчике, шаро-образная головка, на которую тяга собственно и одевается, блестит первозданной чистотой, словно тягу с нее сняли пару часов назад, я ее(тягу) одел на свое место, включил ближний свет фар(ксенон) и о чудо, все заработало как и до первой поездки в сервис...
    Постоял, покурил, мыслями обматерил двух мастеров, двух разных СТО, довольный пошел пить пиво...
    Извиняйте за много букав :)
    p.s. В след. раз буду настойчиво просится в бокс, где будет ремонтироваться моя машинка.
    p.p.s Сделаю скоро мини фото-отчет, как решается проблема с корректором фар(датчиком положения кузова).
    p.p.p.s Кому интересно что это были за СТО, спрашивайте в личке, чтобы глобальную Анти-Рекламу им не делать, или с разрешения администрации могу выложить адреса и названия этих организаций, дабы наши соклубники не обращались туда, или держали ухо(глаза) в остро!
    з.ы. Еще раз простите за много букв :-D
    СТО-Где все началось, RTD-S Юг 26ой км МКАД
    СТО-Где хотели развести на замену датчика, Ренамакс 16км МКАД
  4. MadDuck
    MadDuck Только зашел
    17 янв 2009
    Тосно
    у меня таже проблема с корректором..
    Как ты его отключил????=-O ??
  5. Dzhilik
    Dzhilik Только зашел
    29 май 2008
    С.-Петербург
    Та же проблема, но только на положении корректора "1". Думал, просто проблема с переключателем, а теперь похоже в другом. И то же все началось с установки ксенона.
  6. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    На самой фаре колодка с проводами подходит, вот я ее вытащил (теперь не гудит как дрель), так и езжу. Когда потеплеет буду разбирать смотреть.
  7. Danik
    Danik Только зашел
    19 фев 2009
    Харьков
    Добрый день! Во-первых хочу всех поприветствовать! Я тут новенький:-[ . Чтоб не заводить новой темы спрошу здесь. Сегодня менял ближний свет на левой фаре(спасибо форуму за советы!), после установки выехал посмотреть на результат, начал регулировать корректором, а пучок двигается только на левой фаре:) . Раньше не замечал. Вроде бы обе должны регулироваться? скажите где можно искать причину? Спасибо!
  8. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Для начала посмотри разъем (тот что на фаре) надежно ли все там соединено, мало ли. А так я даже не знаю, может предохранитель какой нибудь есть, но наврятли.
    Юрий32 нравится это.
  9. Danik
    Danik Только зашел
    19 фев 2009
    Харьков
    Да разъем уже шевелил, провода подвигал и все такоё - не помогает:(
  10. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    нужно проверить идет ли ток вообще на корректор, воспользуйся тестером и помошником:)
  11. igor3
    igor3 Только зашел
    14 апр 2009
    дубно
    Ближний свет
    Посовелуйте пожалуста как отрегулировать а точнее поднять выше луч света фар на ближнем вто время как електрокоректор на максимуме заранее спасибо И хотелосьбы узнать у меня одного такая проблема что фары изначально на блихнем светят максимум на четыре метра Ну а дальний без проблем бомба в любом положении спасибо.
  12. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    заедь в сервис, там тебе все отрегулируют*PARDON*
  13. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    см. рис. 11.12 тут
  14. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    По ходу у тебя шкиф электромоторчика не входит в зацеп с отражетелем внутри фары. Такое может быть, если корректор вставляли в фару без ее съема. Скорее всего по любому придется снимать фары и вводить этот шкиф в отражатель, а для этого надо снять бампер. У меня была такая же фигня.
  15. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    ближний свет при езде в городе.
    У кого как орегулирован ближний свет при езде в городе?
    У меня на самый низ! Пару раз меня штрафовали за езду с габаритами, без ближнего! За рулём разницу понять (на освещённой дороге) не так просто!
    Трудно передать как достали всякие "мудрецы" которые по городу ездят с противотуманками, и ещё фары поднимут как можно выше!
  16. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Я вставлял шкив электрокорректора без демонтажа бампера и фары. Ничего сложного. Главное - снять корректор. Описано в теме "Упал луч фары"
  17. Ahsas
    4 мар 2008
    Еду на 0, а то на темных дорогах по обочинам пешеходов не видно.
  18. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    езжу на 3-ке, при 0 встречка начинает мигать*PARDON*
  19. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Тёмные дороги сомо сабой. Но ведь на освещённых дорогах тебе всё равно, а встречные мучаются.
  20. Ahsas
    4 мар 2008
    +50%, наверное, лампы стоят ;)
    Если едешь на 1 , то потом забываешь подымать, вспоминаешь, когда пешеход мимо промелькнет...
    В принципе, на 0 терпимо, если стандарт, а не стандарт - думаешь моргнуть ему или нет, а он уже и проехал...
  21. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Паш, тебе фары нужно отрегулировать. У тебя левая выше светит. Напомни мне при следующей встрече, сделаю.
