Самостоятельная установка сигнализации
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем b-92, 22 фев 2009.
  1. b-92
    b-92 Только зашел
    10 фев 2009
    Самара
    Машина делалась extrim, 2004г.в. Ставился starline b6, вообще не суть, поставить можно любую. Кан-шина присутствует, но меган из тех машин что позволяет обойтись без can- модуля. Не без геморроя, но победил.
    Место под блок выбрал под магнитолой, не лучшее в плане стойкости, но оптимально по габаритам – ложится идеально и на ходу тишина.
    Разбираем: 1) боковинку панели, на защелках. 2)накладку под рулем,4 самореза torx и защелки. 3) магнитолу, рамку(еще 4 самореза, снизу и сверху)
    В нижней части рамки кнопка откр/закрыть замки, управляется «-» по одному проводу: зеленый крайний слева, от сигналки оба управляющих провода на замки вместе замыкаем на него.
    Далее: +, -, «+ появляшка / зажигание», антенный модуль, светодиод, на аварийку/ поворотники, сирену и концевики капота и дверей прокидываем под рулем одной трассой, стяжками фиксируем. Под капот уходят аварийка, сирена(почти всегда даю и «-» на сирену из салона), на концевик капота. Снизу над педальным есть круглая резинка – переход проводки в моторный (технологички в левой части кузова под крылом я не нашел), там тащим эти провода. Снимаем аккумулятор, площадку под ним( на ней и закрепил сирену. Стандартная умещается, но лучше брать поменьше: PIT-овскую или мангустовскую ). Снимаем крышку с коробки предохранителей( 2 винта ), сверху белый разъем. №14 и №15 оранжевый и розовый провода на поворотники. Концевик капота « - »
    Разбираем левую стойку у лобового стекла. Сначала нужно снять противосолнечный козырек ( отжимаем язычек и по часовой стрелке поворачиваем ), потом саму облицовку стойки. Нужно быть аккуратным- там проходит стропа боковой шторки. Снимаем плафон освещения салона. С дорожек подходящих к средней лампе берем + и -, я припаялся. Прокидываем провода внутрь панели где разошлись провода под капот и оставшиеся. Пришедшие 2 провода подключаем к обычному реле, контакты 85 и 86. Контакт 87 на массу, 30 к « - » проводу концевики дверей от сигналки. Подобное подключение избавляет от геморроя со штатной системой. Багажник: при открытии включается салонный свет, если не дико принципиально видеть на брелке что отрылся именно он, подключать не нужно. В малом блоке предохранителей ищем независимый +, +зажигание/ появляшка. Самые толстые провода, найти легко.
    Светодиод поставили в блок кнопок корректора фар и еще чего-то.
    Антенный модуль советую прятать там же ( внутри ), кто-то вытаскивает на стекло – эстетика сомнительная, на дальнобойности не отражается 100%
    Кнопку valet прячьте, где считаете нужным, сначала сделав программирование.
    Матерясь на хваленый старт/стоп, чтобы все сработало нужно следить за включением зажигания. Я менял параметр задержки салонного света на 5 секунд.
    Собираем пластмассу и элементы салона, ставим аккумулятор.
    Если все знать заранее часа 4-5 работы
    p.s. квалификация имеется:) сам юзаю honda, а родственник владелец подопытного мегана - среди вас;)
    создал отдельную тему т.к. в подобных не нашел ничего по делу*NO*
    нормальный ваш машын, удачи*YAHOO*
  3. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Серов,Свердловская область
    Я так понял,что без автозапуска сделано?
  4. b-92
    b-92 Только зашел
    10 фев 2009
    Самара
    да,етественно. задача ставилась-пейджер,контроль салона,ударник. систему я не выбирал,ставил что дали. Да видел я тему про а/з. сам пользуюсь, очень доволен. про ваш авто скажу так: при наличии каски вполне возможно.все что продается- и не важно у дилера или на рынке - жуликами открывается на раз. сименс ваш обмануть можно, установка а/з вполне по силам,вопрос времени. сторонние иммобилайзеры не советую, родной хорош. да и просто сигналка в качестве открыть/закрыть двери сбережет карты запуска,на них кнопки слабоваты все-таки.ценники,кстати, дилерские реновские считаю скотскими=-O
  5. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Вопрос такой,а при запущеном двигателе замки закрываються?
  6. serg_sol
    serg_sol Новичок
    8 дек 2008
    С.Петербург
    супер! Спасибо большое! Сам так и не решился себе поставить сигналку т.к. зима была на дворе и гаража нет. А было бы лето - легко. Зато контролировал весь процесс, чем затрахал установщиков ]:->
    От себя добавлю тем, кто решится:
    Вообщем не все так страшно и главное - не пугаться бредовых продавцов в салонах, которые вам будут впаривать про то что "в мегане мегасложная электроника и лезть в нее не нужно!". Сигналка не инсталлируется ни в какие мега-электронные цепи. Если не делать через нее контактную блокировку на замыкание-размыкание (она в принципе слабо нужна при наличии бортового ИММО который конечно тоже не идеал, но несравненно лучше тупой релюшки в сигналках) то сигнализация вообще ко всем цепям в авто будет подключаться без их разрыва, так сказать "поверх" (или как говорят электронщики - высокоомно *YAHOO* ).
    Однако, если все-таки решите чтото блокирнуть "для собсного успокоения" - разрывайте цепь на бензонасос благо она рядом (жгут проводов в под левой обивкой в районе левой ноги водителя).
    Светодиод - если он в корпусе - рекомендую ставить в облицовку левой стойки лобового стекла, несмотря на то что она светлая и бархатная - это легко и нестрашно делается. И видно его хорошо что снаружи что изнутри.
    Настоятельно рекомендую ставить замок капота (на меган с его пигмейским капотиком достаточно одного по центру, Defen.time чупа-чупс), только ставить его в пластик телевизора гиморно... но возможно.
    Ну и трос идет дико неестественно (сравни удалению гландов через жопу) но работает, электропривод его крепится в районе чашки амортизатора со стороны пассажира.
    Ну а для желающих ставить доп.иммо - под капотом дофига чего можно разомкнуть, главное - чтоб электрозамок не пропустил угонщика под капот.
    PS Обратите внимание: т.к. управление ЦЗ с сигналки идет посредством имитации нажатия на штатную кнопку закрывания замков в салоне, то возникают три отрицательных нюанса:
    1. после закрытия машины сигналкой - некоторое время (несколько минут) еще горит подсветка экрана в приборке (где пробег и компутер) и картовода. Потом погаснет.
    2. свет в салоне гаснет плавно, а не моментально как после закрытия с карточки - задержку салонного света в сигналке ставьте.
    3. не вздумайте пользоваться кнопками "откр/закр дверей" с карточки параллельно с брелком сигналки - спутаете работу дурного триггерного механизма блокировки дверей. Работает он так: т.к. как уже выше было написано, управление дверями через сигналку работает посредством подключения к этой дурной кнопке открывания замков в салоне на центральной консоли. А работает она по "однопроводному принципу", т.е. один раз нажал - пошел импульс тока, который перебросил триггер дверного замка в компутере машины в противоположное состояние (т.е. было открыто - станет закрыто и наоборот).
    Поставив на охрану с сигналки, сигналка выдает импульс как бы имитируя однократное нажатие кнопки - двери закроются, охрана активируется. Если после этого нажать кнопку на карточке, триггер перебросится и двери - откроются (сигналка с охраны не снимется! если в этот момент вы откроете дверь - она заорет). Если дверь не трогать, а просто через некоторое время снять сигналку с охраны брелком, она пошлет еще импульс. Которым двери закроются, причем сигналка с охраны снимется! Поставите на охрану - двери откроются ;) вообщем бред. Чтобы этого избежать - закройте двери снова карточкой и логику работы восстановите ;)
    Вот так вот!
    Будут вопросы - спрашивайте.
  7. serg_sol
    serg_sol Новичок
    8 дек 2008
    С.Петербург
    А зачем тебе это? в сигналках эта функция чаще всего имеет дурную реализацию, а именно - закрыть замки сразу после включения зажигания. Неудобно.
    В мегане есть родная встроенная система закрывания замков после достижения автомобилем определенной скорости в движении (помойму 7км/ч). И она никак сигналке мешать не будет. Юзайте поиск.
  8. b-92
    b-92 Только зашел
    10 фев 2009
    Самара
    да,работает. штатная система активируется нажатием кнопки ц/з до сигнала, имхо предпочтительней
  9. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Это для того,чтоб машину оставить на прогреве,а замки закрыть.
  10. b-92
    b-92 Только зашел
    10 фев 2009
    Самара
    :-X родственник так и делает:-[
    работает все что должно
  11. jerryr
    jerryr Новичок
    27 окт 2008
    Питер
    Тоже ставлю сигналму на мега 2004 года, Вопрос, по схеме и на машине поворотники идут с АКБС блока под рулём прямо в фары, плюс управление поворотниками транзисторное. При подаче напряжения на выход можно сжечь сборку.
  12. b-92
    b-92 Только зашел
    10 фев 2009
    Самара
    именно поэтому я не подключался в салоне, а потянул провода под капот. указанные провода выход уже не транзисторный, делать можно смело ( имхо)
  13. сергей123
    сергей123 Только зашел
    24 окт 2009
    апатиты
    спасибо большое автору!!!очень помогло!!!!!!
  14. tungus_tpo
    tungus_tpo Новичок
    23 мар 2010
    Тверь
    спс за написанное...
    как раз планирую сам поставить сигналку
    об успехах отпешусь позже!)))
  15. duxa
    duxa Наш человек
    26 мар 2009
    Всем привет!
    Хочу поставить сигналку с атозапуском. кто-что может посоветовать?
  16. DaK
  17. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
  18. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    Можно и включенный сотик (питание только надо постоянное подать) запрятать в машинке - с каким-нить халявным тарифом - тоже отследить можно перемещения и нахождение авто в случае угона (тьфу-тьфу-тьфу, не дай Бог). Одназначна заявлять то ведь придется. Найдут - преценденты уже были*BRAVO*
  19. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Смысл не найти или проследить а не допустить или предупредить;) ;)
  20. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    Пока владелец будет выбираться из магазина - машины уже может не оказаться на месте (предлагаемая вами сигналка просто сигнализирует об уже свершенном факте) - чем она (за 8700 рэ) в этом случае, лучше предложенного спрятанного работающего телефона (за 1000 рэ) *PARDON* ?
    З.Ы. В нагрузку к мкх.блокираторам (хорошим - стоимость сравнима со стоимостью этой сигналки) будет нормально отбивать вложенные деньги.:cool:
  21. ruslan28
    ruslan28 Только зашел
    14 апр 2010
    Винница
    У меня такой вопрос: Возможно ли установить сигнализацию так что бы машину можно было закрыть ключ-картой и поставить на сигнализацию с помощью брелока сигнализации и обратно снача снять с охраны с помощью брелока сигнализации а потом с помощью ключ-карты открыть автомобиль.
