Можно ли глушить дизель сразу?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 26 апр 2009.
  1. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Вот собственно вопрос в названии темы. Мнения расходятся. Кто-то говорит, что для турбины это вредно, кто-то - что это только на старых двигателях. Еще слышала мнение, что нужно дать поработать после остановки только если перед этим активно поездить.
    Что подскажете?
  3. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    если турбина включается при движении, после остановки ей надо давать поработать немного чтоб турбинка остыла, даже современным.
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    А что по этому поводу говорять официальные лица....дизеля же идут уже на Лагунах...но все с кем я сталкивался по дизелям.... особенно турбированным говорят что сразу не глушат...
  5. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    официальные лица говорят, что только после активной езды не глушить
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Тогда зададимся вопросом что есть активная езда.....
    Два часа толкаться по городу....или два часа ехать на скорости 90-110 по трассе???
  7. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Как мне объяснили- активная, это когда двигатель крутишь...разгон-торможение...по трассе то чего- шестую воткнул и на скорости 110 обороты до 2000 не доходят
  8. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Ну по логике вещей подразумевается что при активной езде, будет включаться турбина, соответственно после активной езды не следует мразу глушить двигатель, чтобы турбина остыла.
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Ну вот и весь ответ....если тебе кажется что ты ехала активно постой потарахти чуть чуть....все таки ты водитель и тебе определять как эксплуатировать машину!!!
  10. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Тогда еще такой вопрос- дизель у меня первый раз, соответственно привыкла глушить сразу, чисто по инерции- останавливаюсь и тынц на кнопку(( Потом вспоминаю про то, что это дизель и надо дать поработать. В такой ситуации есть смысл завести по новой и пусть потарахтит или уже бестолку?
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Рассудим здраво.....зачем именно НЕ нужно глушить сразу....
    для того что бы остудить детали турбины....значит если завести опять и она будет работать на холостых видимо процесс охлаждения пойдет....
    Но возникает второй вопрос не вредит ли такой запуск свечам накаливания и дизельным форсункам????
  12. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Турботаймер предназначен для защиты автомобильного двигателя с турбонаддувом от преждевременного износа и повреждений в результате тепловых ударов. После выключения зажигания турботаймер поддерживает работу двигателя на холостых оборотах, пока температура узла турбины не снизится до безопасного уровня. :)
  13. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    по идее ничего страшного от такого запуска небудет, в дизеле же поджиг смеси происходит за счет нагрева
  14. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Макс, т.е. если даже заглушить, он дотарахтит сам сколько нужно?
  15. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    йес))
    Вот вычитал возможности какого-то турботаймера:
    - Поддержка работы двигателя после выключения зажигания
    - Автоматическое определение времени, необходимого для остывания турбины
    - Установка базового времени остывания турбины
    - Обучение сигналам и логическим уровням датчиков двигателя, а также частоте холостых оборотов
    - Отключение определенных датчиков автосигнализации и блокировок двигателя на время работы турботаймера
    - Устанавливается в автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, оборудованные автоматической или ручной коробками переключения передач (а также в автомобили, не оборудованные тахометрическим датчиком)
    Программирование режимов работы
    Индикация режимов работы
  16. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    В общем так: Максон правильно говорит-для этих вещей есть турботаймеры. Если его нет, значит надо потарахтеть минуту-две после остановки.
    Если уже заглушили сразу после остановки-то тут LAZAR правильно рассуждает-завести можно и пойдёт дальнейщее охлаждение, так сказать. Но это(повторный запуск двигателя) вредит другим узлам. Так как частый пуск и езда на короткие расстояния идут не на пользу двигателю.
    P.S. Турбина работает всегда(на запущеном движке:-D )
  17. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    За счёт сжатия, вообще-то. От высокого давления.
  18. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Дим, а на наших двигателях этот турботаймер есть?
  19. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Нет,
    Если был бы то машина сразу после нажатия кнопки "Стоп" не глохла бы.
  20. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  21. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    не морочтесь... если отжигали и остановились гденить то 30 сек пусть поработает... а я например просто последние 1-2 км пути еду спокойно и сразу глушу... да и у дизеля выхлоп холодный... еслиб было критично то производители сами бы ставили эти таймеры:cool:
