Воздух в топливных трубках
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем venya, 15 май 2009.
  1. venya
    venya Только зашел
    25 дек 2008
    Киев
    Воздух в топливных трубках, посоветуйте что делать?
  3. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    в обратке или туда?? в обратке как я понял у всех а если туда,то надо искать где подсасывает
  4. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    В обратке скорее всего. Не парься у всех есть. Вроде не мешает:)
  5. venya
    venya Только зашел
    25 дек 2008
    Киев
    НУ ВОБРАТКЕ МНЕ СКАЗАЛИ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ,А У МЕНЯ И ВПУСКНОЙ ТРУБКЕ ВОЗДУХ И ЕСЛИ ХОРОШО ПРИТОПИТЬ ТО КОМП ВЫБЕВАЕТ ОШИБКУ INJECT FAULT,НО ЕСЛИ ОТПУСКАЮ ПЕДАЛЬ ГАЗА,ТО ГАСНЕТ:( :(
  6. Slavcik1.5DCI
    Slavcik1.5DCI Только зашел
    7 май 2009
    Молдова. Кишинев
    Проблема может быть в топливном фильтре, надо ставить оригинальные рено или делфи. Ты проверь еще воздух есть и до фильтра или только от фильтра к насосу ??????????
  7. venya
    venya Только зашел
    25 дек 2008
    Киев
    ВОЗДУХ
    ДО ФИЛЬРА ТОЖЕ ЕСТЬ ВОЗДУХ,МОЖЕТ ГДЕ-ТО В СОЕДИНЕНИЯХ ПОДСАСЫВАЕТ??:(
  8. Yurok
    Yurok Новичок
    24 мар 2009
    Россия
    У меня та же проблема, но перебоев в работе движка пока нет, у меня воздух подсасывает где-то с обратки (пластиковые и резиновые трубки) от форсунок, затем этот же воздух попадает во всасывающую трубку. Там заборник таким образом устроен, что с обратки топливо вылетает прямо во всасывающий трубопровод, это сделано для дополнительного подогрева топлива, и соотвественно воздух циркулирует по кругу. Очень легко проверить: снимаешь обратку с перепускного клапана на насосе, закрываешь отверсите пальцем или чем-то другим, а обратку в бутылку, немного подождать и воздух пропадает. Но это у меня так, возможно естественно подсасывание воздуха во всасывающей магистрали. Да, по поводу INJECTION FAULT, было тоже самое при разгоне, при этом очень плохо заводилась на горячем (с раза пятого, а то и десятого), причина - форсунки, меняли клапана в форсунках, ремонт с запчастями обошелся в 12 тыс. руб., если заводится нормально, то что-то другое (воздух, фильтр и др.).
  9. Yurok
    Yurok Новичок
    24 мар 2009
    Россия
    Было тоже самое при разгоне, при этом очень плохо заводилась на горячем (с раза пятого, а то и десятого), причина - форсунки, меняли клапана в форсунках, ремонт с запчастями обошелся в 12 тыс. руб., если заводится нормально, то что-то другое (воздух, фильтр и др.).
  10. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    После замены топливного фильтра в топливной трубке на впуске остался воздух. Как его оттуда убрать? Или он никак не влияет на работу двигателя и оставить как есть? Ошибок никаких нет.
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    у меня всегда. и всё ок.
  12. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    У меня воздух после груши в сторону тнвд(видно когда грушей качаешь)Это опасно?
  13. гудрон
    гудрон Новичок
    16 фев 2011
    Санкт-петербург
    чета плохо стал заводиться.раньше 3секунды теперь 7сек.после груши в трубке перед заводкой виднен воздух прокочаю все тоже самое.может клапан обратку недержит.
  14. Ivan_Sin
    Ivan_Sin Новичок
    15 ноя 2010
    г.Москва
    Идет видимо постоянный подсос воздуха, нужно делать профилактику
  15. dedsem
    dedsem Только зашел
    22 июн 2011
    брюссель
    всем ривет. у меня тоже воздух в топливной системе и плюс мотор на холостых ходуном ходит подскажите что делать.
  16. алеха
    алеха Новичок
    6 сен 2011
    калуга
    привет,помогите решить проблему.при замене топливного фильта,в систему попал воздух.прокачка грушей результата не дала(может из за мороза 17 градусов) машина не заводится. дайте совет. рено меган 2 1.5 tdi 2006г
  17. МАСЯНЯ
    может как то не так прокачали? попробуй еще раз
  18. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Кстати, когда я бился с подмерзанием топлива, тоже выдел воздух в подаче. Легко убирается прокачкой грушей со снятой с насоса трубкой.
    Наверно насос подсасывает из-за того, что топливо в заборном патрубке в баке парафинится.
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Неа. У него соляра ушла в бак.
    Снять с насоса подачу - с зеленой кнопай штуцер - и тянуть в себя высасывать соляру из бака. Клапан на пистолет расклинить отверткой что не создавать разреженность. Когда дайдет до груши можно качать. Зппомгите - груша качает жидкость а не воздух.
  20. алеха
    алеха Новичок
    6 сен 2011
    калуга
    Просветите несведущего. А что такое пистолет и как его расклинить
  21. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    пистолет -это та дудка которую ты суешь в бак на заправке., а расклинить надо клапан на бензобаке(туда куда ты эту дудку суешь):)
