переходник для выжимного 804527
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sewernuj, 11 апр 2010.
  1. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    выход есть всегда.
    наверно все знают чтобы подключить к мегану 2 выжимной 804527 через трубку ,необходим переходник штуцера. если поискать то можно найти схему детальки . так вот ее схама неправильная. говорю так потому что заказывал ее изготовление и деньги мои просто вылетили в трубу. тот кто рисовал схему-тех бы за одно место ]:-> ]:-> ]:-> было много гем-я после чего стало ясно что переходник не подходит (струя дота в капот) .
    но выход был найден.
    мне вот интересно,делал кто нибудь етот переходник по схемах которые есть на форумах????????
  3. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    родной штуцер
    Чертеж переходника не правильный т.к.штуцер для 804527 выглядит вот так.
  4. sewernuj
    24 ноя 2008
    так чего же тогда выкладывать неправильные схемы????
  5. sewernuj
    24 ноя 2008
    я вообще то знаю что чертежей правильных нет
  6. sewernuj
    24 ноя 2008
    а номер трубки ,то что на фото такой 8200701271?????
  7. sewernuj
    24 ноя 2008
    от чего трубка и какой у нее номер?
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Поделись найденным выходом
  9. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    От чего трубка не знаю, номера нет, куплена на разборке. К подшипнику 804527 подходит 1000%,ПРОВЕРЕНО, сам скоро собираюсь менять, пока готовлюсь.
  10. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    Дык выясни сначала от чего трубка и где её поиметь, а потом меняй. Где твоя гражданская позиция? :-D
    Lexxa нравится это.
  11. byman
    byman Новичок
    7 апр 2010
    Беларусь, Минск
    Я так понимаю вы говорите о переходнике (трубке) вместо этой фигни (см картинку)???
  12. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Нет.
    Идеальный переходник в этом случае (случай замены подшипника 1,6 на подшипник 2,0) - самостоятельный элемент, который будет иметь "папу" и "маму". Папой он будет входить в тот белый (не белый) трубопровод, который является частью выжимного подшипника 2,0 (место входа за пределами полости картера). А в "маму" будет входить стандартный разъем трубки авто с мотором 1,6 (штуцера на трубках и подшипниках 2,0 и 1,6 разные).
    Единственное на что предлагаю обратить внимание:
    мне уже заменили ТОЛЬКО выжимной подшипник (родной с пробегом 30 тыс. на родной, т.е. 1,6 на 1,6) и это не надо ровно никакого эффекта (точнее как и в случае со смазкой улучшения наступили максимум на неделю, при том, что машина использовалась не интенсивно, макс. 50км пробега вдень, минус выходные). Так что в моем случае рывки сцепления остались точно такого же характера как и были до замены, и если бы проблема была в изношенности или изначальной бракованности 1,6 подшипника, то его замена должна была бы дать мне еще тысяч 20-30 беспроблемного существования?
    Замена только подшипника никак не повлияла на характерные рывки при трогании.
    Подробнее здесь :
    http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?s=&showtopic=9079&view=findpost&p=386177
    Выше в теме есть мои зло- и умозаключения по поводу рывков вообще и фотографии снятых деталей:
    http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?s=&showtopic=9079&view=findpost&p=360570
  13. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    Стоп. Я так понимаю, что смысл всего придуманного в том, чтобы выжимной дольше обеспечивал мягкую педаль сцепления+никакого свиста и т.д. и т.п. Чтобы не "дёргацца", сцепу меняем.
  14. byman
    byman Новичок
    7 апр 2010
    Беларусь, Минск
    т.е. если у меня двигатель 2.0 литра то ни на какие переходники мне не надо заморачиваться, а просто купить Valeo 804527 и всё?
  15. sewernuj
    24 ноя 2008
    при снятии выжимного подшипник шатался,пыльник слетел ( идет высыхание смазки) .лагуновский выжимной 804527 имеет более надежный вид и не шатается? если сравнить оба то лично я предпочтение отдал лагуновскому
  16. sewernuj
    24 ноя 2008
    по идее 804527 от лагуны разве он от мегана?
  17. sewernuj
    24 ноя 2008
    трубка просто подобрана? вот если бы узнать от какой машины ,то проблема бы была решена для всех)
  18. sewernuj
    24 ноя 2008
    я сделал так : купил сцениковский комплект ( все по 215 ) купил выжимной 804 527 и подобрал к нему трубку вот
  19. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Привет!!! Ты че-то всем мозги "запудрил" до предела.... Во-первых: ворвавшись на "форум", тексты постов надо иногда читать пораньше по срокам и по обсуждениям... Во-вторых: делать переходник по карандашным наброскам, по которым шло обсуждение и размеры и форма только прикидывались, а затем "трубить", "Ах какие вы ....!!!!!!!!"-да, еще в этом обвинять кого-то , это я считаю вообще "дибилизм". В третьих: ты нам Америку ,не открыл...Если бы ты внимательно читал посты , то в моем посте №705, тема "Проблемы со сцеплением", предварительный,но далеко не окончательный -промежуточный вывод, с указанием трубки к выжимному (кстати она же такая же Лагуновская , как и Мегановская , только идет на 2,0 л движки, так же как и АНАЛОГ выжимного фирмы Валео № 804527 - он к двухлитровым двигунам).Так как коды трубки к этому выжимному были даны, обсуждение притихло...Украйнцы пошли дальше, они подобрали к-т сцепы на 215 мм (кстати № они так и не дают), а на трубке меняют штуцер (да-да он меняется - на разогретой трубке) выточенный по размерам и образцу , как на фото extreme. И люди уже бегают , на этих сцепах и по 10 000 км и по-более....НО ЭТО все индивидуально, это -ЛОТОРЕЯ !!! Кто-то выиграл!!! А кто-то проиграл!!! Ты сделай -"пробеги" десяток тысяч км , а потом делай выводы!!! И еще пожелание- в тему сначала вчитываются, а только потом делай выводы...
  20. sewernuj
    24 ноя 2008
    я например не видел подробной схемы. нашел только те которые неправильные, номер трубки я видел но фотки ее не было. ток картинка как все ето устроено. и нет 100 % гарантии что все подойдет. можно было в фак добавить
  21. sewernuj
    24 ноя 2008
    схему штуцера делал не карандашного чертежа ,на етих вообще ниче не понятно и схему нашел нормальную и с ней пошед к токарю
