Электрическая печка
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем evniko, 31 авг 2010.
  1. evniko
    evniko Новичок
    26 июл 2010
    Рыбинск
    Всем привет!
    Принимайте еще одного дизелиста. Megane II,1.5dci (101 л.с.), 2005 г.в.
    Насколько я знаю, на дизельных меганах, в связи с тем, что двигатель меньше греется, чем бензиновый, ставится электрическая печка для обогрева салона. И она должна работать сразу после старта двигателя.
    Машину купил этим летом и при покупке, вроде, проверял, начинала дуть горячим воздухом практически сразу, после запуска. Лето было жарким и необходимости в печке не было. Но вот похолодало, и вылезла такая проблема. Она у меня почему-то не работает, дует холодный воздух пока двигатель полностью не прогреется в движении, и только потом начинает дуть теплым.
    Подскажите, пожалуйста, где находится предохранитель этой электрической печки? И в какую сторону еще можно покопать, чтобы решить эту проблему?
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Холодно-то это сколько? Минусовая температура?
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  5. evniko
    evniko Новичок
    26 июл 2010
    Рыбинск
    Нет. +5С
    А что, электрическая печка начинает работать только при минусовой температуре?
    Спасибо! А не подскажите, предохранитель на этот тэн отдельный идет или один на всю систему кондиционирования воздуха?
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  7. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    А у меня эта печка со стороны водителя, а не состороны пассажира. И тоже не пойму-работает или нет. В букваре написано, что печками комплектуются не дизеля, а машины с климат-контролем. Может она включается не автоматически, а какой-нибудь кнопкой? Например при обогреве ветрового стекла? Когда эту кнопочку нажимаешь, включается также обогрев заднего стекла, а на переднее вроде все-таки потеплей воздух, чем на улице дует.
  8. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Откуда меган приехал?
    В южных странах, например в Италии, электро-печку не ставили.
  9. evniko
    evniko Новичок
    26 июл 2010
    Рыбинск
    Из Франции.
  10. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Вобщем, будьте уверены, электропечка - опция. Перед тем как ее чинить - убедитесь, что она присутствует :-D
  11. evniko
    evniko Новичок
    26 июл 2010
    Рыбинск
    Ясно. Спасибо!
  12. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Вот тут немного про печки ещё писали
  13. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Ничего конкретного по ссылке про печки не прочел. Как же она работает, автоматически или принудительно? Во время одной из акций официалов при диагностике машины просил проверить печку. Ничего вразумительного не услышал
  14. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Да я и не писал что там что то конкретное есть, а то что упоминалось про них. Как же она работает? Нагревается наверное)))) Срабатывает от датчика температуры ОЖ. Я так думаю. Слышно как релюшка щёлкает где то слева от водилы в салоне.
  15. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    У меня электрический тэн включается автоматически при минусовой температуре. После запуска двигателя включаю сразу печку,увеличиваются холостые обороты как при включении кондиционера, из печки идёт чуть тёплый воздух. После прогрева двигателя, до первой полоски на приборе температуры, под торпедой явно слышен щелчок реле и холостые обороты двигателя падают до обычных,при этом тэн отключается.
  16. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    *GOOD* Абсолютно верно!
  17. evniko
    evniko Новичок
    26 июл 2010
    Рыбинск
    Вот теперь все ясно! Т.е. она включается только при минусовых температурах. Спасибо!
  18. Artur diz
    Artur diz Новичок
    25 окт 2010
    Kaluga
    А как узнать есть такая печка или нет?
  19. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Дождаться мороза...
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    а чё ждать. заводишь машину - включаешь через 20 сек обдув - если воздух теплый - есть. если уличный - нет.
  21. Artur diz
    Artur diz Новичок
    25 окт 2010
    Kaluga
    Морозов еще особых и не было, но мне кажется что есть, быстрей бы морозы, проверил бы.
