1,5DCI SERVICE и значёк движка-клапан EGR(РОГ)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 6 мар 2009.
  1. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Нет не такде. Ровно в противополодную сторону .
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
  3. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Дык ты обещал рассказать, чем дело кончилось, и вроде не рассказал
    Кстати, что за двигатель?
  4. Константин84
    Константин84 Новичок
    13 янв 2017
    кто читает, тому может будет любопытно или лишний повод поглумиться. но я рассчитываю получить совет.
    у меня К9К 732 и я решил почистить РОГ. посмотрел видео как это легко делается и приступил к работе. снял клемму, снял датчик,открутил 3 болта и всё - РОГ прилип. пробовал аккуратно обстучать. и грел. и заливал его ВД и стихи ему читал. не снимается. вычитал что его можно чуть повернуть и он выйдет. приложил я небольшое усилие одной рукой и левая часть клапана осталась в руке (бац и я седой). а сам клапан так и остался пригоревшим/прилипшим. ушел домой - нервы не выдержали. пошел смотреть ценник. 9000 тыр +/-. приплыли. на утро следующего дня ударной отверткой отстучал вторую часть клапана. не было там смолы как пишут многие. нагар был и я его успешно почистил. но не суть. сделал запросы в ближайшие разборки - решил попробовать соединить 2 части клапана. холодная сварка, многокомпанентный клей или что еще есть в природе? может глупо и бессмысленно, но отец натолкнул меня на мысль склеить суперклеем, так как он не увеличивает размер детали за счет расширения трещины. разогрел я обе части на газовой плитке и залил супером все обильно. зафиксировал и дал высохнуть (часов 5-6). потом установил все, аккуратно затягивая РОГ. запустил машину. дал поработать час. все норм. сегодня (а это было вчера) поехал на ней на работу. поездка в один конец 50 км. никаких особенных ощущений и звуков. тяга не поменялась. на прогретом движке раньше наблюдал иногда пропадала тяга (по сравнению с холодным). сейчас вроде получше.
    какие у меня мысли:
    1. накопить денег и купить новый / б/ушный РОГ
    2. заглушить вырезав прокладку и притянув тем что получилось после суперклея
    3. забить и ездить дальше пока что-то не произойдет :)
    вот такая история.
    фотки рукожопости прилагаю.
    как быть дальше? если честно про адаптацию я ничего не понял - нннада мне или не нннада (объясните гумманитарию пожалуйста).
    уважаемые админы, если я не туды написал - посоветуйте где правильно разместить пост. заранее спасибо.
  5. Mike10
    У меня Меган бензиновый, такой фигни у меня нету. Но по опыту эксплуатации дизельных авто, могу сказать что клапан ЕГР для автомобиля и водителя ничего кроме вреда не приносит - ухудшает динамику, засирает впускные каналы и т.д. и многие его просто выключают из работы тем или иным образом. Судя по фото ваш клапан похоже имеет электропривод. Я бы, например, изготовил пластину с отверстиями для болтов, которой через прокладку заглушил бы отверстие в коллекторе, куда был вставлен клапан. И канал рециркуляции отработанных газов чем- нибудь заглушил. А электропривод ( чтобы он не давал ошибок) оставил бы подключенным, закрепив его к чему-нибудь, чтобы не болтался.
  6. клон шахтера
    4 фев 2015
    Поглумлюсь...:dance3:
    Обычно, когда глушат этот конкретный Клапан ЕГР, его вытаскивают, промывают и чистят, а потом вставляют на место,
    повернув на 120 градусов вокруг оси. При этом окошко, через которое отработавшие газы подаются на впуск,
    начинает смотреть в глухую стену. Всё, ЕГР заглушен.
    Из трех отверстий в ушках для болтов крепления, насколько помню, одно совпадает полностью. Там ставим болт.
    Второе не совпадает, его так и оставляют без болта, а ушко отфигачивают болгаркой. Третье оказывается на меньшем диаметре. Здесь вкручивают чуть более длинный болт с большой шайбой или пластиной, чтобы она прижала ушко.
    Получается, что из трех начальных остаются два болта крепления. Этого достаточно. Проверено.
    (Да и ты убедился, что вытащить клапан даже без болтов :dash1:)
    В электроразъем клапана вставляют на место "папу". Все готово.
    Клапан слушается команд, ходит вверх-вниз, но газы никуда не идут. Ошибок из ЭБУ нет. Машина не дымит и едет бодрее.
    Теперь вернемся к твоему случаю, когда вдребезги-пополам. Я бы сделал так.
    Круглую часть (с клапаном) вставил на место, повернув ее на те самые 120 градусов. И закрепил болтом с пластиной-скобой.
    Вторую часть, с электроприводом, оставил бы в свободном состоянии, как есть. Слегка куда-нить прикрепив, чтоп не болталась, не гремела и привод ни за что не цеплял при работе. Вставил в нее "папу". Это нужно, чтобы ЭБУ видел по сигналу крайних положений, что клапан не мертв и "движется". Да так бы и ездил.
    ЗЫ. Никаких адаптаций не делал. Может кто-то делал, я х.з.
    ЗЫЫ. Что-то у меня АВАСТ ругается именно на эту тему - типа вирус. Сбрендил?
  7. Valodya
    Valodya Новичок
    3 июн 2016
    Гонзать.
    Volodya
    --- Сообщение объединено, 18 дек 2017 ---
    этого не достаточно.
    точно и проверено.
    Полная глупость переворачивать клапан егр.
    Если нужен подсос воздуха - то вперед.
    Кто вас (не вас лично, а всех тех, кто так хочет/хотел или сделал) этому научил, вопрос, но почему-то в голову лезет один человек, именуемый арбузом.
  8. клон шахтера
    4 фев 2015
    В ваших постах я не прочел ни одного дельного совета, зато фраз "бред", "ерунда", "глупость", "врете" и пр. - с избытком.
    Так что и этот я воспринимаю не более чем громкий пук. Если бы вы изложили свое решение, а мое разложили по косточкам с аргументами, я бы с удовольствием это почитал.
    Мне не ведомо кто такой человек-арбуз, мне это не надо.
    То, что я делал сам - я делал сам. О том и пишу.
    И про какой подсос воздуха речь?
  9. Valodya
    Valodya Новичок
    3 июн 2016
    Гонзать.
    Volodya
    сделайте опрессовку впуска, она же вам и разложит все по косточкам...и мне здесь, бздеть бы не пришлось.
    а решение есть.
    1. простое: отключить программно.
    2. сложнее, по возможности: отключить программно + сделать заглушки
    https://a.d-cd.net/3eae5c5s-960.jpg
    https://a.d-cd.net/82ae5c5s-960.jpg
    + на егр.
  10. клон шахтера
    4 фев 2015
    Тогда уж надо говорить об утечках воздуха, а не подсосе....На впуске давление больше атмосферного.
    В общем, понятно. "Бздите" дальше, надувайте щеки:download:
  11. Константин84
    13 янв 2017
    спасибо за быстрый ответ
  12. Константин84
    13 янв 2017
    спасибо за подробный ответ.
    "ушко отфигачивают болгаркой" - он мешает или некрасиво?
    у меня антивирус тоже на эту тему ругается
    --- Сообщение объединено, 19 дек 2017 ---
    вообще не ожидал что кто-то продолжает отслеживать эту тему.
    всем добра на дороге и по жизни
  13. Mike10
    Да ладно вам сра..ся по пустякам.
    Мне кажется есть и более простое решение, правда только для целого клапана - разобрать механизм передачи усилия с электропривода на клапан (например просто срезав болгаркой) и ничего не переворачивать. Электропривод будет работать сам по себе, а клапан будет все время закрыт.
    Для Константина лучший вариант - делать заглушки.
    Константин84 нравится это.
  14. клон шахтера
    4 фев 2015
    Да красота там, на зажопинских выселках, никому не нужна.
    На новом месте ушко не помещается. Длинновато. А место там, освободившееся, для короткого ушка.
  15. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Я вот, наоборот, хочу снять заглушку ЕГР(а она у меня из 2мм нержавейки, красотища), заметил, что двигло очень долго стало греться, раньше было быстрее, и это с учётом того, что не было морозов сильных.
    Да там есть ещё одно но, вы посмотрите по диагностике сколько воздуха станет проходить через ДМРВ, в два раза больше расчетного. А по поводу количества воздуха, то при исправной турбе, клапане (грибок) и без дырок в наддуве, хватает производительности турбины с избытком.
    Да, а что бы не засирался саксофон, то во впуске должно быть сухо.
  16. клон шахтера
    4 фев 2015
    На него пока налогов, акцизов и утилизационного сбора нету... Пока нету...:mosking:
  17. Константин84
    13 янв 2017
    я если честно боюсь его сейчас откручивать - думаю что он развалится. но наверно что-то все-таки придется сделать)). обещаю отписаться о результатах.
    а что я должен почувствовать или услышать после того как заглушу ЕГР прокладкой?
  18. клон шахтера
    4 фев 2015
    Да и не трогай ты его пока. Почистил, вставил, работает? Ну и пусть работает.
    Клапан собственно у тебя болтом закреплен. Электропривод двумя болтами закреплен. Взаимное расположение корпуса клапана
    и привода не нарушено. Трещина склеена (может и лопнет клей, да и фиг с ним. Болты то держат).
    Рассыпется окончательно - тогда и думай. Все временное становится постоянным:ok:, не нами придумано.
  19. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Это, наверное, мне было адресовано. Двигатель был 1,9 dCi F9Q 800 (120 л.с.). Дело закончилось тем, что горящие лампочки меня достали и я раскошелился на новый клапан. Поставил, но долбаные лампочки не погасли. И я на долгое время забил на них, а потом (уже перед продажей) адаптировал клапан (здесь на форуме было описано, как) и все ошибки пропали. Интересно, что сначала я поехал к оффициалам (лень было искать диагноста с CLIPом) - думал, ну сколько может стоить подключение компа на 20 минут максимум. Но, оказалось, что:
    - 20 минут "оффициального" времени - это очень дорого;
    - записываться на эту процедуру нужно заранее;
    - и последнее, что поставило крест на моем визите, это фраза "специалиста" - "а че, его адаптировать надо? а как - покажешь?".
    Пришлось найти диагноста с CLIPом, который тоже не знал, как адаптировать клапан, но его "услуга" стоила в три раза дешевле.
  20. Константин84
    13 янв 2017
    спасибо.
    стоит заехать на диагностику чтобы проверить что клапан вообще работает?
    у меня есть знакомый СТОшник. он купил недавно (еще не понимает что и как) бошевский диагностический сканер. как думаете - он (сканер) что-то увидит или чисто клипом надо смотреть? сорри за глупые вопросы
