1,5DCI SERVICE и значёк движка-клапан EGR(РОГ)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 6 мар 2009.
  1. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Как на динамике сказалось (ведь в теории в двигун стало меньше поступать воздуха)? Или ты заглушил подачу отработанных газов со стороны выпуского, а на ЕГР приколхозил какую-нибудь сеточку, чтоб двигун хавал чистый воздух из подкапотного пространства? У тебя ещё стоит катализатор или поменял уже на пламегаситель?
  2. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    На динамике не сказалось никак. Не думаю, что воздуха может поступать меньше потому, что отработанные газы замешиваются с чистым воздухом из-за того, что их давление больше. Т.е. отработанных газов поступает во впускной коллектор ровно столько, сколько позволяет клапан ЕГР, а не наоборот. Соответственно все остальное - чистый воздух. Катализатор стоит. Машинка прошла 223 тысяч км. 110 тысяч из них - мои.
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    В общем сегодня занимался те что почистил клапан. Надо сказать что достать его было очень трудно. Прикорел скотина. В общем выкрутил его - конечно весь в саже. Из инструментов надо - плокая отвёртка, трещётка с головкой на 10 и удлиннителем , нитрорастворитель, щётка, ну и сноровка чтоб с трубы интеркулер скобу снять. делов на полчаса при условии что сможете снять его быстро с двигла.
    такой был [​IMG]
    такой стал [​IMG][​IMG]
    видео как чистился. http://www.youtube.com/watch?v=qM0-pbMT3fc
  4. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Блин, я почти ничего не понял, кроме того, что нужно клапан иногда чистить, а лучше заглушить подачу воздуха из выпускного коллектора. Всё-таки тёмный я, увы. Сам не полезу ни за что
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    там делов на 3 копейки. лутше чем 30-50 баксов отдать ни за что.
    а глушить его плохая идея. считаю что он необходим -а делать вывод картерных просто на улицу - так купил бы себе тогда опель с 1.6 атмосферником - то и получилос бы......
    снятие установка мойка - час занимает. раз в полгода потратить час - для меня вообще не проблемма.
  6. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    arbuzz
    сфотай плиз свой двигун!! какйто он тебя другой. и рог и фильтр соляры другой. что за двиг? 1.5?
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    k9k732
    завтра сфотаю. мот даже сделаю мануал полностью о чистке егр и доступу к свечам накала.
  8. max_imus77
    max_imus77 Новичок
    25 фев 2009
    Moldova, Chisinau
    arbuzz
    Если снимешь с клапана чёрный защитный кожух, там два винта открутить надо, под звёздочку, то увидишь эксцентрик, его можно толкнуть и клапан откроется. Вот тогда сможеш почистить и посадочное место и седло клапана, и пружину которая возвращает клапан в обратное положение. Вот это будет полная очистка.
    Я всё это промыл WD40 и трубу из нержавейки, в ней столько г-на было, я просто обалдел=-O . собрал всё на место и никаких проблем. Правда их и не было, но для профилактики.
    Кстати, вроде только у нас с тобой двигатели k9k732, 106 л.сил. 60 тыс.км
    k9k732
  9. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Да лан)))
    Тут много таких.
  10. max_imus77
    max_imus77 Новичок
    25 фев 2009
    Moldova, Chisinau
    Да но именно в этом двигателе клапан РОГ отличается от остальных :). При его демонтаже ни нужно ничего снимать дополнительно, вот. И кстати форсунки тоже отличаются.
    И ещё, у него написано, что допустимо применение био-дизеля:( ?
  11. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Всё правильно что отличается, на этом движке(к9к 732) стоит уже другая топливная система, и класс экологичности у него выше.
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Замена/чистка клапана EGR на 1,9dCi
    В этой ветке выше я описывал проблемы с клапаном РОГ, которые меня настигли сразу после чистки клапана. Короче, задолбала меня светящаяся лампочка СЕРВИС и значек РОГ и я решил заменить клапан.
    Получился такой вот фотоотчет.
    Снимаем крышку двигателя и справа (если стоять к моторному отсеку лицом) за двигателем ентот гад и обитает.
    Для начала снимаем фишку разъема датчика расхода воздуха (1), снимаем с защелок две резиновые трубки (2), откручиваем два болта крепления воздуховода интеркулера (4) возле клапана и гайку с противоположного конца ентой трубы. Затем снимаем воздуховод с крепления и отодвигаем влево дабы не мешал. ВАЖНО! Не потеряете металлическую шайбу-прокладку воздуховода интеркулера. Затем ослабляем хомуты на воздуховоде (3), который идет от воздушного фильтра и снимаем сей девайс - сначала верхний конец, потом нижний.
    Дальше затыкаем отверстие воздуховода тряпкой, потому что если туда во время упадет какой-нибудь винтик или инструмент, понадобится бубен и весь словарный запас ненормативной лексики, чтоб достать это оттуда. Ну и для того, чтоб туда грязь не попала. А грязи будет много!
    Снимаем фишку с разъема клапана, откручиваем три болта крепления и пытаемся его достать, вращая вокруг его оси. Но что-то мне подсказывает :-D , что он будет стоять как привареный. Тогда берём какой-нибудь штырь с тупым концом, ставим на проушины крепления и без фанатизма постукиваем по штырю молотком. Задача та же - провернуть клапан. Бояться не нужно, что сломаются какие-нибудь направляющие элементы внутри, потому что их нам нет, а клапан имеет цилиндрическую форму. Поворочав таким образом его туда-сюда, потихоньку достаем клапан. Не советую использовать отвертку как клин, чтобы достать клапан. Будет как у меня в первый раз - клапан может развалиться на две части и металлическая прокладка будет испорчена.
    Дальше - чистим сам клапан и воздуховоды, где он стоял. Грязи - по уши. Процесс нудный, описывать нечего.
    Вот что жизнь с этим клапаном делает.
    Дальше смазываем клапан устойчивой к температуре смазкой (чтоб следующий раз легче доставать было) и ставим назад. Сборка в обратном порядке.
    PS Я предполагал, что со временем клапан адаптируется сам и ошибки пропадут сами. Однако, этого не случилось. Теперь меня ждет визит к компьютерщикам, либо... Либо клапан тут был не причем, а это означает, что я просто так выкинул 160 вечнозеленых. Вобщем, продолжение следует...
  13. valery073
    valery073 Новичок
    24 мар 2010
    LAP Скажи после замены симптомы подёргивание ,дымление пропадание тяги ушли и осталась только ошибка или симптомы тоже остались. Отпишись про адаптацию как делали и что говорили.
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Наверное, проще описать мою историю вкратце, а выводы - дело каждого. Началось всё с того, что загорелись лампочки СЕРВИС+моторчик, надпись на компе - проверьте впускную систему. Машину тогда только купил, поэтому во избежание серьёзных последствий сразу записался на комп.диагностику. Чёрного дыма, подёргиваний, ощутимой потери тяги не было. Ошибка горела весь день, а когда поехал на следующий день на диагностику - погасла. На диагностике выяснилось, что это ошибка клапана РОГ. Механик сказал, что этот клапан забивается и его нужно чистить время от времени. Решили снять и почистить. Снимался он очень плохо, в результате разделился на две части, но по большому счёту я думаю это не имеет большого значения. Когда клапан почистили (стакан был почти полностью забит сажей) и поставили его обратно, появилась ошибка и загорелись те самые лампочки. Ошибка не сбрасывается. Решено было покататься пару дней - может клапан сам адаптируется. Но этого не произошло, и машина откровенно тупила. Выше я писал про всякие эксперименты, которые мы с компьютерщиком проводили - безрезультатно. Выслушал мнение других компьютерщиков - все в один голос говорили, что нужно менять клапан. На время я эту процедуру отложил, ну а теперь вот решил поменять. Кстати, где-то через месяц после первой чистки машина стала как-будто резвее, но всё равно не такой шустрой как раньше. После замены клапана на новый не изменилось ничего. На следующей неделе поеду к компьютерщикам, попытаюсь сбросить ошибку. По результатам отпишусь. Но у меня машина не дымила и не дергалась, возможно из-за того, что в 1,9 клапан не такой конструкции как в 1,5.
  15. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Тоже вчера почистил клапан РОГ(EGR).
    Ошибок никаких не было, делал для профилактики.
    Сам клапан на 3-х болтах, открутил аккуратно выстучал.
    Кстити, не такой как у Arbuza, длиннее, жаль не сфотографировал.
    Сажи было очень много, одно из отверстий вообще намертво забито было! Странно что ошибок в ЭБУ не было :)
    Промыл все начисто очистителем карбюратора, прочистил зубной щёткой и тряпками, заблестел :)
    Потом сунул палец в ответную часть, что осталась на машине (куда клапан вставляется), там тоже нагар и отложения жуткие. Решил демонтировать и ее. Пришлось отсоединить металлическую трубку с турбины на интеркулер, металлическую трубку с клапана РОГ на впуск, трубку резиновую приходящую на клапан РОГ и - самое сложное - изогнутую гофрированную трубку снизу. Там стоит хитрый хомут, снял с трудом его отверткой, еще сложнее было его обратно защелкнуть.
    В ответной части клапана сажи было не меньше, в итоге потратил на все нехилый балончик карбклинера.
    Все заблестело *YAHOO*
  16. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    что за деталь в виде коробочки на коллекторе? в ней должно быть масло?
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    это тупо отстойник для грязи и масла. это нормально. так и должно быть.
    помой - но потом всё равно загрязнится.
  18. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    Такая же проблема и у меня, две чистки ни к чему не привели, горит снова, купил новый клапан, поставлю, отпишусь. Очень надеюсь, что деньги не зря потратил))
  19. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    Через клип провели адаптацию клапана РОГ. Теперь всё ОК. Нет ошибок и не тупит машинка больше.
  20. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    А адаптацию только через клип можно провести, без этого никак?
