Адсорбер - обсуждение
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Artur, 10 сен 2008.
  1. EHOT
    EHOT Новичок
    29 июн 2012
    a.korzhinek
  2. iskurt
    iskurt Только зашел
    20 июл 2015
    iskurt
    всем привет, подскажите как проверить работает или нет клапан адсорбера!
    У меня после долгой езды, когда нажимаю на клапан... такой сильный всас идет, что аж булькать начинает в баке!!!
    Страшно как то. :dntknw:
  3. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Вот щас не понял? куда нажимаю? Он же ЭБУ управляется?
    http://my-megane2.ru/klapan-produvki-adsorbera-reno-megan-2
  4. iskurt
    iskurt Только зашел
    20 июл 2015
    iskurt
    клапан в бензобаке, заливной горловины.
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Этот клапан обычный,есть питание он открыт,нет закрыт.
    Снимите его и пробуйте дуть на вход с подключеным питанием и без.
  6. iskurt
    iskurt Только зашел
    20 июл 2015
    iskurt
    там всё те же 12В ?
    позавчера вааще прикол - машина глохнет через каждый км, приходится выходить и клапан заливной горловины нажима - сильно всасывает воздух - потом можно ехать. Пришлось малость подложить под клапан оставив маленькую щель для подсоса воздуха, и приемистость сильно упала у машины, тупить начала. Это клапан???
  7. dimboo
    Похоже...
    он на ХХ закрыт. А если чуть по газовать отщёлкивать должен.
    Вячеслав вам советовал продуть. Пробовали?
  8. iskurt
    iskurt Только зашел
    20 июл 2015
    iskurt
    Пробовал дуть, но нигде никуда не дуется. То есть, либо забито, либо я не правильно дул.
    Вчера посмотрел я на свои шланги и трубки, трубку атмосферную вообще не смог вытащить из… даже не понял куда уходит. А к адсорберу подходит нормально, без перегибов.
    Помогите понять логику…
    Если, идет расход топлива, ну или же просто похолодание, в баке создается разряжение, которое должно компенсироваться атмосферным воздухом через эту прозрачную трубку?
    А если в баке избыточное давление, то избыток ПАРОВ из бака должен прямиком дуть в двигатель?
    Если так, то получается, виной разряжение в баке либо трубка прозрачная, либо сам адсорбер, который по непонятным причинам не пускает атмосферный воздух в бак. Или… этот атмосферный воздух все равно должен сначала пройти через клапан? То есть, если разряжение, то клапан каким то образом запускает воздух через прозрачную трубку, если избыток, он переключает в обратную сторону, но через другую трубку и в двигатель?
    ВОПРОС: Где датчик который следит за давлением в баке? Как он работает? Как его проверить?
  9. dimboo
    Нет такого датчика. Всё происходит за счёт разряжения в рессивере. А клапан получает сигнал от ЭБУ в зависимости от оборотов двигателя.
    Вот почитайте
    http://www.drive2.ru/l/1488484/
  10. iskurt
    iskurt Только зашел
    20 июл 2015
    iskurt
    ммм, странно! Я вчера решил проверить после своих ползаньях под машиной. Завел, и дал поработать на холостых 1-2 минуты - разряжения в баке не оказалось, но стоило мне пару раз газануть на месте, тут же образовался приличный вакуум в баке, и естессно как я тронулся, заглохла... пришлось снова подложить под клапан бака. В общем, чувствую я, нужно ехать блин к мастеру - и как на зло щас с женой договорились в деревню к родителям на картошку (180 км) Простите за отступление.
  11. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    http://www.navigator.mn/renault-megane-2/dvigatel/tema-snizheniya-toksichnosti.html
  12. dimboo
    А если её снять с самого адсорбера и продуть? скажем компрессором ...
    Либо сам клапан ёк.
  13. alexsmitt
    alexsmitt Новичок
    22 сен 2011
    Донецк, Украина
    alexsmitt
    Всем привет. Опишу свою проблему: на заправке, сразу после заливки бензина машина заводится и через 2-3 минуты глохнет, где-то 15-20 минут не получается её завести вообще, потом схватывает, но обороты получается удерживать только подгазовывая, обороты плавают. Минут через 10 такого газования всё возвращается в норму - обороты ХХ стабильные, заводится с полоборота, едет нормально. Проявляется такое только после заправки. Заправляюсь всегда с половины бака до полного (отстрела). Проблема - не бензин, не фильтр, не бензонасос. Знакомый спец по японским машинам посоветовал обратить внимание на систему абсорбера, но это у японцев, за меган не знает. Вопрос - может ли сбой системы абсорбера на наших машинах давать такую проблему? Если да - с чего начать проверку?
  14. dimboo
    Мм есть мысля..только сам не уверен...
    Попробуйте в след раз после заправки при открыть клапан горловины и запустить...
    alexsmitt нравится это.
    А заливаете "под горлышко"? или до первой отсечки?
  16. no_name
  17. alexsmitt
    alexsmitt Новичок
    22 сен 2011
    Донецк, Украина
    alexsmitt
  18. dimboo
    Клапан... не думаю. Если бы он педрил:pardon:, то это было бы не только после заправки. Хотя проверить его дело не хитрое. Можно и не ждать полной заправки.
    А вот сам адсорбер... может он просто не дышит как следует. Трубка забилась. Она кстати лежит в пазу на баке и там вполне может скопиться грязь... Это как вариант.
  19. dimboo
    Есть ещё предположение... связанное с "переливом" ...просто как теория.. .
    при полностью заполненном баке просто заливает трубку на адсорбер...
  20. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    как добраться до адсорбера? из под машины его достать, снять?
