АКПП, рывки (толчки)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Elven, 16 авг 2007.
  1. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Мне предложили сделать адаптацию коробки передач.
  2. Гаттин
    Гаттин Новичок
    7 ноя 2012
    Гаттин
    Aleks_E_Y, расскажи про адаптацию? У официалов предложили? Почём, что она даст результатом?
  3. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Оффициалы предложили снять коробку за 15 тр и продолжить дефектацию. Т.к. комп диагностика ничего не нашла.
    Адаптация - перезагрузка ПО коробки ( поправьте если я ошибаюсь).
    Стоит 700 руб если поможет, если не поможет то бесплатно.
  4. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Мне кажется, что это всё ерунда - снять, сделать (продолжить) дефектацию коробки.
    На сколько я понял у вас стадия: "Еду - не еду"
    Доводы:
    1. Перепрошивка делается и без снятия коробки. С новой прошивкой при переходе в аварийный режим (когда едет на одной скорости 2 или 3 не обращая внимание на нажатие газа) отсутствует удар, сразу чек появляется!
    Ну и пороги перехода в аварийный режим возможно увеличиваются.
    2. Официалы по ноте в коробку не лезут, а меняют её полностью
    3. Советую найти специалистов по ремонту АКПП, а так же прочитать эту ветку:
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=15750
    Не тратьте деньги на выяснение причины у официалов, всё равно придёте к ремонту или замене АКПП,
  5. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Посоветовали промыть гидроблок, сниму и промою в выходные, сказали, что если это не поможет, то тогда точно разбирать коробку.
    Слил чуть масла из коробки, запахов гари не почувствовал, цвет масла ржавый.
  6. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Поскольку наша АКПП адаптивная, я бы в первую очередь вернул ей заводские настройки. В ней же комп. Банально снял бы клемму с аккумулятора для обесточивания.
  7. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Понятно!
    Надежда умирает последней...
    промывка гидроблока! Позвоните дилеру на сервис в другом городе и спросите на сколько часто помогает промывка гидроблока.
    Или в РеноУльтру в Москве - ного отзывов положительных здесь.
  8. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    В прошедшие выходные как раз занимался коробкой. Снимал гидроблок, менял клапан главной магистрали. Помыл его, раз уж снял, хотя он был чист. был небольшой металлический налёт на крышке и магнитах. Простая мойка ни чего не даст!!! Все толчки и рывки от того, что залипает игла в этом клапане. На Existe цена 2400 за Пыжовский и 2700 за наш (я поставил пыжовский они одинаковы) Брал в Луи рено в Екб за 3300 (некогда ждать было). На Пыжовском форуме есть классный отчёт по разбору и промывке ГБ, я его распечатал и по нему всё делал. Так не запомнить! Делов до и больше! В субботу разобрал и собрал, в воскресенье залил масло и ловил уровень. Когда поехал, загорелся ЧЕК, я струхнул, думал чё не так собрал! Оказалось мозг коробки принял датчик в Дом. Сейчас езжу и Балдею!
  9. EHOT
    EHOT Новичок
    29 июн 2012
    a.korzhinek
    Недавно как раз промывал гидроблок в вышеупомянутом сервисе с частичной заменой масла и клапана модуляции. (до этого выскакивал на холодную чек и иногда переключало с рывками)
    После процедуры эффект значительный, рывков нет, толчков тоже, даже появился эффект "более чувствительной педила газа".
    Вот только два момента меня насторожили:
    1. Эффект минимизируется с каждым днем, все чувствительнее и чувствительнее переключения.
    2. Масло было довольно темное. Посоветовали черем пару тыс. км. еще раз его поменять.
    Возможно одно является следствием другого.
  10. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    После мытарств со своей АКПП я понял, что промывка гидроблока - временное действие.
    Официалы мне тоже намекали - поможет ли ? Они не гарантируют.
    Конечно сказанное касается серьёзных проблем с АКПП, рывки и толчки - не в счёт!
    За годы эксплуатации в фильтре и поддоне скапливаются продукты трения.
    Есть мнение, что замена масла провоцирует подъём из поддона продуктов трения, что в свою очередь приводит к выходу коробки из строя.
    Поэтому, если у Мегановода наступила стадия "едет-не едет" хватит этому Мегановоду тратить деньги на авось.
    У официалов, Я уже писал:
    Раз - клапана (модуляторы, датчики давления);
    Два - гидроблок, Если прмывка не поможет то его замена, а это уже 40 или 70 тык!
    Три - замена АКПП.
    Ведь за 50-85 тык. можно в АКПП всё заменить!
  11. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Да, коллеги.
    Для меня это последняя надежда перед разборкой коробки.
    Если не поможет, то тогда отдам на переборку коробки.
    Отчет о снятии и промывке гидроблока видел и распечатал.
    Буду делать по нему.
  12. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    За эти деньги можно новую DP0 купить.
  13. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Снял гидроблок, два главных клапана с черными фишками, т.е. нового образца.
    Все промыл, поменял эти два клапана местами, и сейчас начну собирать обратно.
    Собрал, ничего не изменилось.
    Неужели коробка? Или нужно было купить и заменить клапана, а не менять их местами?
  14. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Клапана официалы клипом видят как ошибку давления,
    ТОЧНЕЕ они больше ничего не видят!!
    В моём случае прежде, чем прийти к кап. ремонту АКПП, я греша на клапана поменял их второй раз, ранее более года назад менял! Менял масло, гидроблок промыть была следующая тема, но даже официалы говорят, что не всегда, либо временно помогает. А это всё деньги!.
  15. Matveich
    Matveich Новичок
    25 июл 2012
    Россия
    Matveich
    Задняя передача АКПП иногда включается с глухим ударом, это норма или нет? Пробег 100 000
  16. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Наверное норма, я меня так же.
    Но степень удара зависит от исправности подушек крепления двигателя.
  17. Matveich
    Matveich Новичок
    25 июл 2012
    Россия
    Matveich
    Извиняюсь за вопрос. А какая тут связь, подушки двигателя и АКПП?
  18. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    На сколько я понимаю, при включении задней удар от большого давления масла в АКПП. Если опоры в порядке то встряск будет менее чувствительным.
    После кап ремонта АКПП, позже при прогреве и движении задним ходом периодически была сильная вибрация и звуки. Греша на коробку, я ездил к мастерам, которые делали ремонт АКПП. Они сказали, что АКПП не причём, в первую очереь смотреть опоры.
    Недавно я менял ремни на 118 тыс. и фазик и опору правую верхнюю.
    Так вот опора старая так просажена была, что вверх и не выпремляется. Так же мне сказали поменять косточку (вспомогателяная на 2 литровом). Пока не менял, но вибрации и сильного удара при включении задней уже нет.
  19. Matveich
    Matveich Новичок
    25 июл 2012
    Россия
    Matveich
    Ну да так и оказалось. Съездил к сервисменам диагностировали "кость" в хлам, поменял. Звук глухого удара снизился!
  20. alexsmitt
    alexsmitt Новичок
    22 сен 2011
    Донецк, Украина
    alexsmitt
    Всем привет. Скажите, у кого-то было такое - при остановке в режиме Драйв, при удержании машины тормозом, начинается сильная вибрация переда машины, торпеды, как отжим у стиральной машины ), при этом обороты двигателя стабильны, не прыгают, стоит немножко отпустить тормоз, чтоб машина чуть-чуть начала катиться - сразу проходит. Если остановиться и перевести в режим N, вибрация проходит. На что посоветуете смотреть - коробка? двигатель? рычаги/подушки?
