  1. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    оригинальный топливный фильтр на дизель делают китайцы Ufi, в жизни его не куплю. может и с амортами таже история
  2. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Шо вы там весь питер картохой либо снабжаете что так пружины угоманиваете?) Или Че ты там возишь то чтоб за год пружины опять поменять?
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Да не, никакого отношения к снабжению чем-либо и кого-либо не имею, вожу себя, ребенка и жену. Просто хочу вернуть адаптивную подвеску на машину, а пружины походу я поставил европейские по незнанию. Нормальные они, а амо я купил под адаптивную уже, вот и думаю как выкроить с наименьшим попадаловом. Не нравится мне, что машина постоянно чиркает то пузом, то защитой.
  4. dimboo
    А если, допустим, я посмотрю цветовую маркировку на своих пружинах и потом по каталогу посмотреть номера...?
  5. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Чудеса! Два раза был у официалов , последний раз , в конце апреля. Меняли опоры в сборе , оба рычага . Диагностировали подвеску . Я не один десяток раз снимал колеса , больше , правое , так так там ГРМ. В общем , пробой стойки слева как бы остался , при провале колеса в яму. Конкретно , огромная масса и сильный удар. Решил заменить левую стойку . Заказал получил . На понедельник записался на замену стойки , на завтра то есть . Приехал сегодня с клипом к ifed , показал стойку... А ты ведь купил не ту стойку , мне говорит , но глядит он на правую сторону .... Вот тут начинается осмысление. Стойка справа и слева разные!!!! Слева , как я и заказывал , 8200 663 650 . Пластина под крепление стойки стабилизатора выше , чем справа на пару сантиметров визуально . Я не видел , я не профессионал , официалы не видели , гаражные сервисмены не видели . И уже скоро 4 года , как я катаюсь на стойках разной длины! Соответственно клиренс слева и справа разный! А ведь и до 190 разгонялся по спидометру , а 170 вообще не вопрос ! У ifed оказалась новая стойка 8200 663 654 . Сравнили с 8200 663 650 . Длина 654 примерно на 2 см больше 8200 663 650 . Расстояние от опорной пластины пружины до гайки на штоке одинаковое , расстояние от пластины , к которой крепится стойка стабилизатора , до конца самой стойки в поворотном кулаке одинаковое . Пару сантиметров добавлены в расстоянии между пластиной для стойки стабилизатора и опорной пластиной пружины.
    Теперь теоретический вопрос. Может разная высота стоек , при одинаковых рабочих размерах сверху и снизу влиять на выстреливание левой стойки? У меня сейчас в наличии 8200 663 650 и 8200 663 654 . Я могу заменить длинную стойку справа , на родную европейскую . Машина из Италии , продана в Риме , собрана в Испании, универсал . Могу заменить левую короткую стойку на длинную , которую взял у ifed с возвратом новой.
    Нужен реальный совет. 650 позиционируется как масляная , 654 газо-масляная. Хотя маркировка на той и на другой oil. На каком этапе была замена стойки , не знаю . Машина из Европы , ПТС получали прямо перед продажей и покупкой на Ульяновской таможне...
    Мне до завтра нужно определиться , задирать левую сторону или занижать правую , всего-то пару см. А эти пару сантиметров реально есть! И ни кто не разглядел! Пружины менять не собираюсь , подвеска бронебойная. Если бы не пробой слева так и катался бы , полицейские на асфальте по барабану , ЖД переезды по барабану!
    Забыл добавить . Многие здесь пишут , что у стоек под российские дороги опорная чашка пружины вварена на 20 мм выше. Чушь и бред ! Расстояние от опоры и до опорной чашки пружины стойки один в один! 20 мм добавлены в расстоянии между опорной чашкой пружины и пластиной крепления стойки стабилизатора.Т.е. все рабочие размеры стойки абсолютно одинаковые . Стойка удлинена посередине , что наверное самой правильное решение!!! Если стоят стойки 8200 663 650 , а перед хочется задрать не пару см , ставим просто 8200 663 654 . Перед поднимется на 20 мм без всяких замен пружин , может быть чуть больше .... До миллиметров не замерялось... 100 страниц не мусолилось . Просто два раных амортизатора были под рукой.
    Если решу ставить 8200 663 654 , то 8200 663 650 будет продаваться. Стойка абсолютно новая , KYB , сделана в Испании . Куплена за 3650 , если за 3000 купят , то хотя бы что-то оправдаю....
  6. suomi
    Если машина из Европы, то зад у нее европейский, машина стоит ровно. Поставите перед российский, будет уродец с огромными дырами в арках, зато на звезды смотреть лучше.
  7. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    полтора года ездил без проблем, слева 650 справа 654. но считаю что так не надо
  8. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    а можно по подробнее как это выражается?? Что происходит именно? Глухой удар при правале колёса в ямку или что?
  9. Evgen804
    Написано много, но не понятно! Аморты с низу до чашки пружины мерили?
  10. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    Т.есть длина стоек стабилизатора (лев. прав.)должна быть разной?
  11. lnv
    Капец. Это эпик :dash1:. Меняй чтобы одно и тоже стояло с обоих сторон.
  12. dimboo
    ну так вы же, по-моему, уже определились!
    ...654 и спим спокойно!
  13. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Ты бы сначала подушки стойки слева посмотрел. Ато мож у тебя пробои идут от подушки а не изза стойки.
  14. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Поставил б/у стойку 8200 663 654 . Машина реально поднялась слева. Теперь равномерно с обоих сторон . Возможно стало не совсем красиво , если приглядываться , но разница стала просто огромной!Подвеска стала как на танке . Где приходилось подтормаживать , так как была сильная раскачка , сейчас просто проглатывает плавные , но частые волны . Жестковато реально сильнее , но ведь , то что было вообще как небо от земли . В повороте крен меньше. Снятая стойка вполне рабочая в ручном режиме . Покатаюсь на жесткой газомасляной подвеске . Не понравится , поставлю короткие амортизаторы 8200 663 650 . Разница в размерах амортизаторов. DSCF3604.JPG DSCF3606.JPG DSCF3605.JPG DSCF3604.JPG
    Подъем морды происходит за счет разной длины самих амортизаторов . Разница в 20 мм между чашкой пружины и поворотным кулаком.
      Размер файла:
      304,3 КБ
      Просмотров:
      28
  15. Evgen804
    Ну, об этом уже сто страниц написано! Последнее большое фото с лева для России с права для Европы! Не пойму про выше написанное про пластины крепления стабилизаторных тяг, причем тут они? Разница в высоте амортизатора, приварки чашки под пружину и штока!
  16. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Опять из пустого в порожнее !!! Длина штока одинаковы. Ход штока так же одинаковый. Расстояние от гайки штока до опорной чашки пружины одинаковое. Эта высота неизменная . Кузов машины висит на пружине между опорой и чашкой. Амортизатор удлинен между пластиной и чашкой . Называйте вещи своими именами и корректно! А то втюхиваете людям свои мысли , а они начинают искать пружины . Специально все отснял чтобы понятно было , а вы опять про вварку чашки. Труба самого амортизатора длиннее. Даже длина коробки под амортизаторы имеет разные размеры. На фото снял одинаковый верх и одинаковый низ , специально , чтобы показать что разница в амортизаторах только в расстоянии между чашкой и пластиной , чтобы исключить фразу , что чашка вварена выше.... Мы говорим об одном и том же ...
  17. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Подскажите, что все же взять на перед, Monroe e4749, e4751, оригинал для плохих дорог? Что выбрать? Хочется чтоб перед был брлеее собранный, но без потери клиренса. Цены примерно одинаковы, оригинал немного дороже. Как у кого вобще ходит Монро?
  18. suomi
    Берите оригинал. Монро не очень хорошие аммортизаторы.
  19. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Вы их ставили? Или кто то из ваших знакомых? Просто интересно реальные сведения от тех, кто ставил и ездил на них.
  20. suomi
    Я их ставил. МОНРО Рефлекс и сейчас спереди стоят. Прошли тысяч 30 с копейками, пока претензий нет. Немного жестковаты. Сзади стояли Монро Ориджинал. Гов.о гов.ом. Бухали как чугунный таз. Заменил на оригинальные. Вообще стойки Монро не сильно котируются. Отзывы почитайте, много негатива.
    Сейчас бы Монро не стал ставить.
