Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Dlinniy, May 7, 2007.
  1. suomi
    Так может вы туда амортизатор от Сценика вкорячили. Морда задрана из-за пакета для плохих дорог, а жесткость возможно от не правильно подобранного амортизатора.
  2. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    да не, там дядька в рено маге шарит, 100 лет уже занимается этим, он не перепутал,да к тому же я по вину сверял в авто доке
  3. suomi
    Если пружины не меняли, значит все так и должно быть.
  4. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    а почему на адаптированной подвеске стойки стаба короче?тут еще стук с 2 сторон привязался. по опыту прошлых авто очень похоже на втулки стаба.
  5. suomi
    Есть тема про стойки стаба. Почитайте. А сами не понимаете почему они короче? Вы же видели и те и другие аморты.
  6. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    Не знаю должно быть или не должно,но факт что пружина больше стянулась наверно от этого и жесще стало,до этого на порядок комфортнее машинка была))))
    --- Сообщение объединено, Oct 4, 2017 ---
    По ходу голова пухнет,если аморты длиннее так и стойки стаба длиннее должны быть или я совсем запутался.
  7. suomi
    А крепления выше приварены?:pardon:
  8. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    не обратил на это внимания,но при сборке приходилось стабилизатор рукой вверх тянуть чтобы косточка в крепление стойки вошла особенно сильно тянул когда вторую собирал,вот и подумал может стаб тоже выше стал и в резинках стуки пошли.
  9. suomi
    Всю тему вы читать не хотите, но хотя бы с поста 708 почитайте.
    http://megane2.ru/forum/threads/stojki-stabilizatora-problemy-vybora.14030/page-36
    Вы вывешивали обе стороны одновременно?
    Стабилизатору все равно где работать, на 5см выше или ниже, стука от этого не будет, главное что бы хода хватило и не задевал не обо что
    --- Сообщение объединено, Oct 5, 2017 ---
    Вы поставили новые амортизаторы, они естественно жестче
    А разве разница между евро и Россией в длине не нижней части амортизатора? А от чашки и до кузова такая же.
  12. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    этот факт на основе ощущений или замерили? если первое, то это совсем не факт.!
    если у вас на амортизаторе есть оранжевая метка в районе планки крепления стойки, то это 8200663654. они самые(на мой взгляд) "мягкие" из подходящих на меган. если у вас в этом месте красная наклейка, то вы поставили скорей всего KYB 338712. если последний вариант то они жесче ...654-ых это я уже давно подметил. Если всё таки у вас 8200663654 то вы просто ездили до этого на убитых амортах(грубо говоря на пружинах без амортизации) . вот и эффект и ощущения.
    :taunt:
    Всё так!
    Один хороший человек уже всё давно промерил:
    общая длина / длина обоймы / длина штока / высота от пола до чашки (см)
    TRW JGM599T - 58,5 / 36,3 / 22,2 / 26
    KYB 338712 - 55,2 / 36,3 / 18,9 / 26
    8200663654 - 55,1 / 36,4 / 18,7 / 26
    TRW JGM598T - 57,5 / 36 / 21,5 / 25
    KYB 333718 - 53,6 / 34,3 / 19,3 / 24
    FENOX A51022 - 57,3 / 34,7 / 22,6 / 24
    Общая длина задних амортизаторов
    KYB 344814 - 53,5 см
    KYB 344800 - 52 см
    KYB 344704 - 51,5 см
    А оригинал должен один идти, с одной жесткостью и размером
    в обед пойду гляну на метку
  14. dimboo
    это вопрос?
    Утверждение
  16. dimboo
    ну так мы ж уже вродь про это говорили.
  17. Mike10
    Пружину вы не можете стянуть сильнее чем ее сожмет весом машины. В статичном положении она будет сжата машиной одинаково при любом амортизаторе.
    На оригинале оранжевая.
  19. dimboo
    это и есть оригинал для "Подвеска с усиленной амортизацией = SUSRHS-Поднятая подвеска;"
  20. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Я не понял куда мы пишем про задние пружины. Напишу тут.
    Пружины поменял. Взял KYB 5885.
    Вот из за чего пришлось это сделать.
    В общем результат понравился. Корма чуть опустилась, как я давно и хотел. Не нравилось. Уж очень сильно задрана была.
    До. 1.jpg После.
    2.jpg Хотя по длине, новые на сильно отличались от старых. Примерно 1 см.
