  1. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Ну дело то конечно Ваше. Так у него может масло выбило с аморта и на пыльник, поэтому он и рассыпался!
    Посмотрите на пыльнике, где на аморт одевается (широкая часть) трещин нет, со штока аморта отбойник легко слетел или плотно сидел? Его функция основная -прикрывать шток от грязи и воды ну и отбойник - что бы аморт до конца не пробивался!
  2. Evgen804
    У меня Renault 82 00 040 073 - 618 р. Kayaba 910 042 - 589 р. Sasic 4001629 - 233 р.
    Извиняюсь Sasic 4001629 видимо за 1 (233х2=466 р.), Kayaba 910 042 за комплект =589 р.!
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Нет стойки были сухие, пыльник сам по себе порвался. Да вроде и старый пыльник ничего, но вопрос на долго ли его хватит?
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер! Форумчане, спасибо Всем, кто помог советом и опытом. Поменял все амортизаторы, опоры - результат есть. Был сегодня на стенде развал-схождение, развал правого колеса теперь в плюсе-как и должно! Конечно все может быть, но надеюсь это и было причиной ухода руля и жором резины - время покажет!
  5. Escadra
    Escadra Хранитель Мегатрадиций
    какие амортизаторы поставил?
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Поставил оригиналы: Перед - 8200663654 и зад - 8200869345.
  7. Escadra
    :good:
  8. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    А масляные стойки так же как газ мяс прокачивают?Я так понимаю,шток вытягивать придется?А то вононоче... 20180604_195025.jpg
  9. Evgen804
    Вдавил, ждешь 10 секунд, отпустил шток вылез - ждешь 10 секунд, вдавил, ждешь 10 секунд ...... и так раз 5, 7! Можно 5 секунд.
  10. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    да это то все я знаю,только шток на масляных не выезжает сам.Вот и спросил,что вытягивать надо.
  11. Evgen804
    На чисто масле да, вытягивать надо!
  12. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    На фото видно, что стяжки пружин нижними крюками цепляются за чашку амортизатора. Как же в таком случае переставлять пружину со старой стойки на новую?
  13. Escadra
    так стойку снимают, а потом стяжки раскручивают и разбирают стойку. собирают в обратном порядке.
  14. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Спасибо, более-менее понятно.
  15. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    17 янв 2018
    слесарь-сварщик
    СПБ
    День добрый.
    Хочу узнать ваше мнения, кто что думает.
    Хочу поставить на перед аморт., пружину и заменить опору, из всего прочитанного понял чтобы подвеска работала гуд, нужно ставить оригинал или около того. С деньгами не очень, думаю над таким вот вариант
    Monroe G16387 или
    Renault 82 00 663 654,
    пружина
    Renault 82 00 040 088
    опора
    SNR KBLF41794
    а подшипник снять, промыть и набить смазкой или купить новый, добавить подшипников и забыть об этом.
  16. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Я, когда перед менял, махнул опоры, аморты оригинал, подшипники снр + шариков туды пихнул.
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый день. Заметил на своем мегане, что разные расстояния у левого и правого задних амортизаторов до пружин подвески. В чем может быть причина? Правый амортизатор своим пластиковым кожухом даже видимо в каких-то моментах задевает пружину. IMG_20180622_181500.jpg IMG_20180622_181513.jpg
  18. Escadra
    И так, к евростойкам от stellox купил таки пружины от двухлитрового мЕгана Monroe sp 2919. В итоге клиренс стал выше, подвеска стала лучше гасить мелкие неровности, проходя их будто бы удар стал более глухим, едва заметным, но ошущения лошадиной телеги и дребезжания пластика не добавилось. В поворотах крен меньше и раскачка соответственно тоже меньше. Стояли до этого родные с голубой и белой меткой.
    Кстати, полиуретановых шлангов на новых пружинах не было
    На фотках разница спустя сутки
  19. lnv
    Вместе с арками сфоткай.
  20. Escadra
    Балин, с арами будет уже после
