  1. Mike10
    Новая красивее:smile3:
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    на то , она и новая :good:
  3. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Заказал LESJOFORS 40 729 53 - 1100р за штуку.
    Сергей, а сфоткайте какая у вас маркировка передних пружин, вроде машины у нас одинаковые кроме кпп, интересно что стоит
  5. Romans94
    Romans94 Только зашел
    27 ноя 2019
    Роман
    Добрый вечер всем! Мужики, перерыл кучу информации, групп и сообществ и ни хрена путного не нашёл. Проблема такова: у меня 2007 М2Ф2 седан 1.6, поменял стойки передние (оригинал), как понял для России (расстояние от чашки до крепления стойки стабилизатора два пальца), и к ним купил пружины KYB 2712. До этого стояли такие же стойки с ориг. пружинами с двумя зелёными метками. Машину после замены на KYB2712 неистово задрало. 74 сантиметра от арки до земли, и от центра ступицы до арки 44,5 см. Это очень много. Из-за этого стали при нагрузке/разгоне бить привода. !Нерегулируемый развал! Ушёл в плюс! Кто сталкивался? Что делать? Какие пружины ставить на эти стойки или какие стойки ставить к этим пружинам? Ума не приложу что делать. Заранее спасибо, кто хоть что-то прояснит для меня.
    http://megane2.ru/forum/threads/kto-stavil-pruzhiny-rh2711-na-1-6.15985/page-2#post-786055
  7. Escadra
    Просядет ещё :don-t_mention: сделай фотку машины сбоку
  8. SeGa4852
    Только увидел данное обращение, ещё актуально?
    --- Сообщение объединено, 27 ноя 2019 ---
    я почему-то думал что у Вас тоже АКПП
    Да
    просто думаю на одних и тех же машинах цветная маркировка менялась с годом выпуска.
  10. SeGa4852
    Попробую, грязновато там наверное.. надо будет после мойки, а она не скоро судя по прогнозам погоды :smile3:
    Там не вымоешь, место с краской находится в углублении, надо тряпкой вытерать
  12. SeGa4852
    Посмотрю :yes3:
  13. johnm
    johnm Новичок
    17 окт 2019
    john
    Джентльмены, подскажите. На много поднимется машина если поменять только пружины?
    Точнее не так. Есть европейский вариант 2-х литрового универсала. Дохлую кошку между колес пропускаешь и слышишь шорох её по пластику пыльника/защиты.
    Прочел в этих разделах уже пару сотен страниц, чтобы не спрашивать.
    Но всё равно не могу подобрать подходящий вариант.
    1. Если ставить стойки KYB 338712 и пружины KYB RH2711 то получают телегу люди.
    Пружины выше, стоек кронштейны чуть выше приварены и шток сильнее выходит и эти три фактора приводят к очень задранному переду.
    2. Если на европейские старые пружины поставить новые стойки каяба то тогда получают какой-то подьем но не знаю на сколько сантиметров.
    3. Если на европейские старые стойки поставить новые пружины каяба о тогда получают какой-то подьем но не знаю на сколько сантиметров.
    Вопрос в том, какой из этих вариантов мне выбрать.
    Стойки работают нормально. На сколько пружины в 10-ти летней машине сели тоже не знаю.
    Пружины поменять дешевле стоек почти в 2 раза по цене запчастей. Но я не знаю в каком состоянии они. Ничего не стучит не шумит всё прекрасно работает. Если поменять пружины и потом стойкам конец то нужно будет европейские стойки ставить? Или не трогать пружины и стойки новые ставить?
    Стойки стабилизатора для СНГ и для плохих дорог 265мм, каталожный номер 8200166160 и для европеек 285мм для европейских подвесок каталожный номер 8200160159.
    Их менять обязательно если будет изменена высота подвески вне зависимости от того, что буду ставить - стойки или пружины?
    И такой ещё вопрос. Стойки KYB 338712 газовые Они на много тверже KYB 633718 масляных? Или KYB 633718 не даст никакого подьема подвески впереди?
    Ещё ставят проставки железные/резиновые/полеуритановые под стойки, толщиной 2 см. Я не знаю можно или нет их в принципе ставить?
    Каталог тут смотрел - https://kyb.com.ua/car/renault-megane-ii-km01-20-17732
  14. Escadra
    ну если уже 2,0-литровый то только менять амортизаторы. стойки стаба можно не менять. пружины на рус/евро одинаковые
  15. johnm
    johnm Новичок
    17 окт 2019
    john
    А как же пишут что при изменении клиренса нужно и стойки иные ставить?
  16. Escadra
    Это спорно... У меня задевали у кого то нет
  17. demontik8484
    чушь это все, инженерами вроде как разработано это, но по сути ни на что не влияет, у меня рус аммо, пружины от сценика, стойки хз какие подходящие от ауди и ничего не задевает, хотя одно время тоже морочился этим, а когда понял то брал просто подходящие и все. Я даже больше скажу, когда у меня накопилось на даче куча этих стоек, я начал бомжатничить, всем известно, что разбивает нижний шарнир, так вот я перепилил 4 стойки пополам, хреновый шарниры на мусор, а хорошие сварил и поставил, так они еще год катались отлично на отцовском авто, так и продал с ними))))
  18. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Так какие все же пружины ставить по вашему мнению? Monroe у меня лопнула.
    Я делал ставку на KYB2711.
    То что машины поднялась и стала выше, мне нравится. Постепенно опускается. Пружины более упругие, мне это нравится.
  19. Escadra
    Есть еще Kilen они же Lesjofors
  20. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Володь здорово, вот хотел по Стеллоксам узнать они у тебя какая ППД или европейская подвеска, просто в интернет магазинах аналоги 8200663654 (ППД) вылезает:
    Stellox 42-139885-SX, но они вроде для Европы, не подскажешь, у тебя какой номер такой же?
