  1. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Значит у меня они ещё рабочие) Оставлю на будущее)))
  2. no_name
    а втулки стаба в каком состоянии? звук в ногу отдается? если в ногу -это может быть стабилизатор
    у меня похожий звук после вывернутых колес, тоже как пружина и тоже не всегда
    посмотрели на СТО, сказали опорные подшипники
  3. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    втулки новые,не так давно заменил на сасик.Звук немного отдается,порой даже такое чувство что на что то наехал,аж дыханье перехватывает,потом вспоминаю что это где то в подвеске.
    Вот по счет опорных подшипников-как вариант,я их менял когда еще трв стойки ставил,как только заменил стойки на оригинал до кучи поменял опорники,а подшипники оставил и набил в них смазки.В принципе стук появляется под нагрузкой и как я писал только когда сдаешь назад с вывернутыми колесами,однократный и глухой.Вот фиг его знает что это.Звук точно справа
  4. sabap
    sabap Только зашел
    7 сен 2009
    Выкладываю свой отчет по замене передних стоек.
    Для замены понадобится: ключ на 13, 16, 18, шестигранный ключ на 6, домкрат подкатной и бутылочный, стяжки для пружин.
    1. Открываем капот. Вырезаем по намеченным линиям пластиковую крышку закрывающую стойку крепления амортизатора. Либо чтобы не ломать пластиковую крышку откручиваем паводки стеклоочистителя извлекаем все пистоны и снимаем крышку.
    2. Домкратим машину с одной стороны. Откручиваем стойку стабилизатора ключ на 16. 20141102_155647.jpg
    3. Ставим бутылочный домкрат под рычаг и поджимаем пружину амортизатора. Накидываем стяжки на пружину, поджимаем ее.
    4. Убираем бутылочный домкрат. Выворачиваем болт крепления поворотного кулака (ключ на 18) к амортизаторной стойке. Сбиваем поворотный кулак, постукивая по нему молотком. Я использовал wd-40 для облегчения работы.
    5. После того как кулак вышел из стойки, подвязываем его что бы не выскочила полуось.
    6. Ослабляем гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре ключем на 18. Выкручиваем 3 болта крепления опоры амортизатора ключом на 13 и вытаскиваем стойку.
    7. Стягиваем пружину до тех пор пока свободно не будет болтаться опорный подшипник. Для страховки использовал дополнительно проволоку. Снимаем сжатую пружину. Берем новую стойку и собираем. Не снимаем стяжки с пружин и оставляем пружину в поджатом состоянии.
    8. Собираем в обратной последовательности. В поджатую стойку вставляем поворотный кулак. Прикручиваем стойку к чашке кузова. Подпираем рычаг бутылочным домкратом, снимаем стяжки. 20141102_175934.jpg
    P.S. Хочу сделать некоторые пояснения. Сама замена не сложная, главное подготовить правильный инструмент. Основное в этой работе стяжки для пружин. Покупайте стяжки из хорошего закаленного метала. Длинна нужна не большая, до 250 мм хватит за глаза. Самое главное чтобы крюки, которые стягивают витки пружины могли сжаться вплотную к друг другу. Также удобнее работать если у вас 3 стяжки а не 2. Из-за того что пружина стоит под углом, т.е. чашка на амортизаторе приварена под наклоном и стягивать пружину надо с разным усилием с разных сторон, что бы она стояла ровно.
    Если стойку не сжать перед снятием, то она не выйдет из поворотного кулака, именно на подвеске адаптированной к нашим дорогам. Тоже самое не получится вставить стойку обратно если ее не поджать. На европейках я думаю стойка выедет без сжатия т.к. она сама короче на 2 см.
    Бутылочный домкрат у меня залез под рычаг т.к. менял на насыпном гравии, подкопал. Учтите это при замене. Без подкопа под рычаг залезет подкатной домкрат.
    Фото стяжек которые я рекомендую, ими можно максимально сжать витки к друг другу.
    Вот мой набор который я одолжил, им работать оказалось не удобно. Видно что крюки вплотную не скрутить из-за середины в виде гайки. Кстати интересный вариант из домкрата. 20141103_153434.jpg
    Что мне дала замена, менял задние аморы тоже. Машина 2007 года пробег 130 тыс. родной, брал новую с салона. После замены ощутима перестала болтаться во время разгона, торможении. Перестала кренится в поворотах. Управляемость заметно улучшилась. Амортизаторы купил перед родные, зад kyb. Хотя один фиг в оригинале идет испанский kyb.
  5. sabap
    sabap Только зашел
    7 сен 2009
    Менял кстати из-за легко постукивания на проселочной дороге. Но дело оказалась не в стойках. Многие говорят на опорные подшипники. Но в них реально нечему стучать. Там две металлические пластины между ними подшипники, так они еще и пружиной поджаты. Их тяжело убить. Следующее что буду менять втулки стабилизатора, они давно уже скрипят и дело походу в них, т.к. окручивал стойки стабилизатора и ездил без них стука не было. Но родные втулки стоят как чугунный мост, а остальные гамно, буду ставить стабилизатор от сценика с втулками от ниссана, но это уже другая история...
  6. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    вот сколько читал форум таки не понял какие аморты брать для увеличения клиренса. а то предыдущий хозяин поставил аморты европейку или просели так пружины, что клиренс только 120 мм. и теперь цепляю колею защитой. и еще: нужно кроме амортов пружины новые покупать? М2Ф2 седан.
  7. no_name
    русским языком несколько раз написано,
    либо по оригинальному российскому номеру.
    либо по номеру от европейского сценика или грандсценика и номера есть.
    пружины можно любые поставить. но если пробег большой, то пружины уже просели, так что менять
  8. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    В этом месте я бы рекомендовал полиуретан Х5 resource 37-0007 и обильно смазать литолом (существуют 2 школы установки полиуретана на стабилизатор,- первая ставит насухую и потом охреневает от скрипа и стука в последствии, и пишет на форумах, что полиуретан- гомно. Вторая школа мажет, получает тишину и Мирсидес на выходе). Сам намазал и еще положил под втулки куски ремня ГРМ. Надеюсь, тему с резинками стабилизатора закрыл для себя надолго (У меня стабилизатор, закрученный во втулках аж падал под собственным весом).
    В моем случае "легкое постукивание" пропало после замены всей подвески и только вот вот начинает проявляться. (Единственное, что я поленился сделать,- одеть на родную втулку в рейке резиновые колечки). Опоры и стойки не трогал. Так же зашприцевал литолом рулевую рейку через установленную пресс- масленку.
    Может, к стати, еще и колодки/суппорта бренчат.
    Этот код 37-0007 для автомобилей с Российской подвеской (втулки, счастью, пришли синего цвета) .
  9. Shimmel
    Shimmel Наш человек
    9 сен 2014
    Орск
    Олег
    Ну у меня пробег 175 т.км. - поменял только стойки вместо европы со Сценика 4751 - пружины походу еще родные - и морда "взлетела". Пробег не решающий фактор походу.
  10. no_name
    конечно, после европейки и с просевшими пружинами подниматься морда.
    стойки ведь разные
  11. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Подскажите, на сколько сантиметров задняя часть седана с европейской подвеской ниже адаптированной (российской)? Встечаются разные данные. Суть проблемы - поменял передние аммортизаторы и перед стал выше задней части. Машина европеец. Думаю какие пружины поставить RC5883 или RC5885 чтобы выровнять и сильно не задрать.
  12. no_name
    RC5885 от универсала европейского. на хэтче они дают российский клиренс
  13. Pavlion
    Pavlion Только зашел
    8 май 2013
    moldova
    pavel
    Всем привет, прочитал последние страниц 40, такой вопрос, есть ли на российский клиренс ам-р чисто масленный ? Хочу поднять передок на 2см, присмотрел KYB 633718 но он похоже не завышенный. У меня евро подвеска.
  14. Pavlion
    8 май 2013
    moldova
    pavel
    Всё, поменял передние на Рено оригинал, чисто масленные. Заменой доволен, мягко и комфортно стало ( евро подвеска ), всем спасибо.
  15. leon2059
    leon2059 Только зашел
    29 ноя 2014
    леонид
    Привет! Возникла необходимость менять рулевые тяги. А также амортизаторы, рулевые наконечники и стойки стабилизатора уже до кучи. Нравятся цены производителя "BOLK" ( над О две точки. не нашёл такой буквы)) . Может кто нибудь слышал о нём что то хорошее? или наоборот - тоже интересно.
  16. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Скупой платит дважды, а то и трижды.
  17. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    Прошу помощи. Заказываю задние аморты для российской подвески 8200869345 рядом аналог каяба 344814 на 400 рубасов меньше . Они точно для ру пакета? плиз развейте моё сомнение) спасибо. да и может они жосче чем оригинал ? что скажите?
  18. Роман71
    17 авг 2013
    каяба-это тот же оригинал,когда я заказывал ориг. стойки передние,на них было выбито "KYB".А по поводу вашего номера-да,они для РУ. пакета,в описании к ним указывается "для автомобилей с оборудованием для плохих дорог"
  19. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Крым Саки
    Спасибо. заказываю)
  20. suomi
    Мужики, проштудировал тему от а до я, и не только эту, но вопросы остались открытыми.
    1.Нужно ли одновременно с задними пружинами менять задние амортизаторы, если хочешь занизить зад до европейского? Ведь, как я понял, высоту зада определяют именно пружины.
    2. Так какие все таки лучше поставить пружины - RC 5883 Kayaba или Kilen 62027? Ни где не найти длину пружин Kilen. Но известно, что они вроде короче оригинальных и к тому же усиленные.
    3. Так какой все таки ставить задний амортизатор, если его все таки надо менять?
    Повторяюсь - занижаю подвеску до европейской.
