Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. lnv
    А я верю каталогу и своим глазам. Я его покупал и оказалось что он не подходит. Вам фото коробки сделать?
    Крышки вот только нет. Тоже сделал бы. Поэтому и говорю, чтобы остальные не налетели.
  2. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Возможно Вы и правы, но я останусь при своем мнении.
  3. lnv
    Да ради бога. Только других не агитируйте.
  4. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Договорились!
  5. Gray2009
    Gray2009 Только зашел
    28 июн 2015
    Gray2009
    Согласен с lnv. Pierburg7.02550.14.0 не подходит. Я тоже заказал такой, пришлось вернуть обратно в магазин. Сейчас поставил китайский, думаю потом заменю моторчик, сниму со старого насоса. В старом треснул корпус, пытался запаять, проработал недолго.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Корпус поплавка с дорожкой в правильном месте находится относительно корпуса? Я поспешил и не разметил, где стоял корпус поплавка, теперь не помню куда ставить. Верней помню, где он был, но на какие именно рёбра одевать, не вспомню. Вдруг промах на 1 ребро окажется критическим.
    На соседних фотографиях, где насосы Пирбург, там корпус поплавка довольно сильно смещён, чем на фото выше. Примерно на 2 ребра.
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    На первом видео топливный модуль до 2006 года ?
  8. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    да, эта штука вставляется в нижнюю часть станкана. на фото она перевернута
    Alessandro нравится это.
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо. Всё такое хрупкое и ломучее, прежде чем лезть, почитаю уж тему от начала до конца и спрошу.
    3-й вопрос.
    Читал, но из-за изменений в конструкции в 2006 году вопросы остались.
    В топливной системе от бензобака до форсунок есть 3 детали очистки топлива:
    По порядку:
    1) сетка в нижней части топливного модуля (всегда ставится, 2003-2009)
    2) фильтр тонкой очистки, находится внутри топливного модуля (..........)
    3) фильтр под днищем (упразднён производителем с 1.6.2006)
    ПУНКТ 2 - он всегда ставился или упразднили ?
  10. lnv
    Ну логично предположить что фильтр 2) не ставится если есть фильтр под днищем.
    Соответственно, если нет фильтра под днищем - то есть фильтр внутри насоса.
    gorge нравится это.
  11. Alessandro
    3 июн 2013
  12. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    ...я увидел в фотоотчете, снятую нижнюю часть... так же увидел несколько варварский способ(прошу прощения у автора фотоотчета): снятие гайки плоскогубцами-ломаются часто грани(сам пытался -пару сломал) и съем нижней крышки отверткой... для снятия гайки я купил спецприспособление, оно бывает множества видов, там где я покупал в магазине специнструментов, в наличии было три вида 450-650 и 950р. Нижнюю крышку легко сбивать резиновым молоточком... ну, а промывка фильтра -выполнена даже очень качественно, я с подобной промывкой-однажды, уже шестой год катаюсь без проблем, гайку купил на "ибее" прислали из Турции, -меньше 1т.р. обошлась, на экзисте она, что то около 3-х т.р. купил, чтоб была-при случае заменю...
  13. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Снимать резиновым молоточком без проставки? Сосед цеплял за уголок металлической двери, но крышка лопнула...
  14. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    без проставки... резина мягкая и цепляет только выпуклую грань крышки-этого достаточно... только крепко надо держать весь корпус бензонасоса, предварительно разметив и скинув датчик уровня топлива...
  15. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    у меня снялась нижняя часть (отстойник) очень легко, на корпусе сидела не очень плотно двигалась в лево-вправо, упер ребром в край отпиленной доски и с небольшим усилием дернул за корпус насоса и она сразу слетела.
    Бить не нужно по ребрам и тому подобное, нужно с усилием сдергивать, ну или с небольшим тычком, о край доски в моем случае, ИМХО
  16. lnv
    Вот как снимать. Хряк, и все снято:
  17. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    вариант но лучше взять что нибудь по мягче (брусок из дерева например) чтобы небыло жесткого контакта метал-пластик
    --- Сообщение объединено, 22 июл 2015 ---
    у них хороший видос все четко рассказали и другие хорошие есть
  18. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    хз..по мне так безалаберный он..противно смотреть..хотя инфа есть канеш
  19. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    я и имел в виду содержание инфы и наглядности действий, а там уж каждый дро.ит ка он хочет
  20. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    печать на 3d принтере, программирование
    Подскажите, чем именно он не подходит? Крышка наклонена и насос не становится на место или другая причина?
