Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Насосы пекар можно за 700 р. купить - получается почти 3 штуки за 2000 рублей.
  2. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    что бы не искать
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Народ, как определить, что клемма бензонасоса может оплавиться? После длительной поездки проверить клемму на температуру ?
  4. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    да она горячая может быть. или просто фишку скидываешь и смотришь оплавилась фишка или нет и сам разъем цел или нет
  5. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Надо не клемму на температуры проверять, а насос на производительность - а именно на давление, потому что клемма греется от нагрузки.
  6. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    греться может еще и из за слабого контакта..что вернее всего..потому что если бы была нагрузка..предохранитель бы горел
  7. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Это нагрузка на проводку от умирающего насоса - он начинает больше потреблять тока и тем самым горит проводка.
  8. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    предохранитель тогда для чего?..он когда сработает? горит проводка? может все таки разъем?
    JJ_47 нравится это.
  9. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    Подскажите пожалуйста как определить работает бензанасос или нет? Автомобиль не запускается искра есть...
  10. lnv
    При включении зажигания жужжит моторчик под заднем сиденьем справа?
  11. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    Ничего не жужжит.....
  12. lnv
    Начинайте со следующего. Откиньте сиденье заднее, открутите мет. крышку и отщелкните пластиковую шумоизоляционную крышку. Отсоедините от бензонасоса фишку, подсоедините тестер и включите зажигание, если 12в нет, то ищите почему их нет. В обратном случае бензонасос сдох.
  13. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Добрый!
    Подскажи пожалуйста сколько у нас в баке убирается если до полного???...а то у меня датчик глючит...и стрелка на приборке поднимается только на 3/4 и все...нужно поплавок менять???это ппц проблемно(((...да и еще вопрос по этой теме-может ли мой меган то ехать то нет из-за бензонасоса???потому что у официалов мне сказали что катушки менять, типа умирают, а здесь и динамика....
  14. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    12В нет... Где искать?
  15. lnv
    Если до полного, то стрелка уходить до упора в право и нужно достаточно долго покататься, чтобы она падать начала. А что раньше показывала нормально, а теперь 3/4? Бензонасос снимали?
    Не понятно что значит "то едет, то нет". Насколько не едет?
  16. zahar100
    12 вольт должно подаватся только при прокрутке стартером или на несколько секунд после включения зажгания. если не поступает - смотрите разьёмы в подкапотном блоке предохранителей возможно один из них подгорел.
  17. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    Спасибо
  18. lnv
    Блок под капотом, рядом с АКБ:
    Проверить все. В особенности первый пин в разъеме CN (оранжевый провод).
  19. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
  20. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Изначально не показывала полный бак...максимум 3/4...
    Мне интересно сколько в литрах бак у рено...чтоб как то просчитать сколько я могу на полном баке проехать....
