Глючит уровень топлива! Помогите разобраться!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Br@tan, 21 мар 2009.
  1. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Нет,не решилась.расскажи как решил
  2. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    у меня была беда в самом реостате..думаю у тебя да и у многих тут..тоже самое...контакты там как на расческе же идут и они очень близко..я взял увеличительное стекло и разглядел..там где бегунок -ползунок бегает чаще..они практически слились( но сами дорожки целы и не испорчены..как тут кто то предполагал)...а это значит что как минимум показания не верные будут...и главный симптом..что хоть сколько не залей бензина..полный бак не покажет...потому что общее сопротивление будет меньше.
    короче разбираешь весь механизм датчика уровня топлива..и иголочкой ковыряешь между контактными полосками..и этот весь налет..слетает..как если бы ты ковырял лак..естественно без фанатизма..даже если зрение хорошее..делай под лупой.будут видны все косяки..затем нужно шлифануть всю дорожку спичечным коробком( можешь и наждак но очень мелкий..бархатный использовать..но коробок легче найти)))..а затем уже зачистить контакты ползунка...у меня они были в очень плохом состоянии..мне пришлось их сперва наждаком слегка почистить а потом шлифанул спичечным коробком.
    если ты уже снимал бензонасос..то наверное знаешь что самое трудное..открутить пластмассовую гайку..если нет..сделай сразу приспособу как тут многие советовали..и запомни..сделай метку положения датчика на корпусе...в остальных местах не ошибешься..так как по другому не встанет.
    strannik52, alexsmitt и vor93on нравится это.
  3. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
  4. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Спасибо, сейчас закончу с ходовой и займусь
  5. Александр меган
    Александр меган Только зашел
    18 авг 2015
    Alex8333
    Не работает указатель топлива.просто упал. Бензонасос новый поставил. Датчик проверен. Купил панель, заработал, но минут через 15 та же фигня!?
  6. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    А как до этого датчика уровня топлива долезть???
  7. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    В бензобаке под задней сидушкой.на бензонасосе стоит
  8. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    А долго по времени датчик этот разбирать и дорожки чистить?Так надо бензонасос снимать???
  9. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Вся проблема в откручивании крышки бензобака. Спец ключ нужен. Ктото большими плоскогупцами откручивает но у меня не выходит. Я сам себе этот ключь делал. А так не долго. Пол часа работы.
  10. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    А как спецключ выглядит?
    У меня еще стал ключик загораться на панели вместе с мал.уровнем топлива((
  11. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
      Размер файла:
      54,1 КБ
      Просмотров:
      Размер файла:
      581,1 КБ
      Просмотров:
      27
  12. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Спасибо огромное!
    А что если эту крыжку не открутить то датчик не снять?
  13. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Датчик висит на корпусе насоса. Так что насос нужно вынимать. У тебя скорее всего просто неправильно датчик установлен. У меня тоже так было 3/4 показывал переставил в нужное положение и все заработало
    --- Сообщение объединено, 14 сен 2015 ---
    Ключик это нужно ошибки глянуть. Так не скажешь ничего
  14. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    А как я нужное положение узнаю???
    И как я посмотрел ты спецключ из уголка сделал...а размеры если не трудно можешь прислать...чтоб крышку не вскрывать...а то мне все равно на заводе надо заказывать...или крышку вскрыть не долго?
  15. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Это не мой ключ. Просто пример из интернета. Я его сделал дома на верстаке из строительных 3мм алюминевых скоб. В виде креста. Размеры не помню делал примеряя на месте. Так тут ктото писал размеры и как его изготовлятт. Этот ключ и нужен чтоб открутить бензанасос. Других вариантов вынуть его нет.
  16. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    А как я положение датчика узнаю?
  17. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Должен смотреть по направлению к заднему правому колесу. А так рукой в бак залазишь и рукой нащюпываешь самую верхнюю точку бака в том направлении. Выставляешь поплавок на корпусе насоса в том положении. Насос в бак вставляется только в одном положении. Там стрелка на крышке насоса есть.
  18. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Ничего не пойму...причем тут поплавок и датчик?
  19. lnv
    Поплавок в направлении заднего левого насколько я помню.
    Вот видео по снятию бензонасоса:
  20. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Короче надо гдето схему правильного положения насоса попловка и датчика брать...
