  1. no_name
    я не знаю, как остальные в линзованных фарах меняют лампы
    получается, что на сценике второй фазы другой принцип крепления ламп, чем на мегане
    хотя мне казалось, что принцип должен быть одинаковый
    я поворачиваю вокруг "оптической оси" фары колодку, усики лампы выходят из пазов и освобождается лампа вместе с колодкой, потом я вынимаю лампу из колодки, ставлю новую, аккуратно по центру помещаю лампу и опять поворачиваю колодку вместе с лампой вокруг оси, что бы усики вошли в пазы.
    если лампа не по центру, тогда плоскости не совпадают и лампу не закрепить плотно
    вот колодка на сценике2 второй фазы
    на мегане второй фазы другая колодка лампы?
  2. Evgen804
    У нас там вообще колодки которая снимается нет! Вот эта железная закреплена на отражатель! Крепление лампы ближнего.jpg Крепление лампы ближнего1.jpg Фото с интернета!
    И что бы аккуратно вытащить лампу надо одним пальцем надавить на усик, а другим нажать на цоколь в противоположную сторону и лампа у вас в руке.
  4. tikhomirchik
    tikhomirchik Новичок
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    Сейчас нашёл видео про снятие бампера и фар в котором обнаружилось что лампа стояла кривой и светила в бок.и лампа как и в моем случае была неподвижна после установки.видимо это мой случай
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    Как то раньше никогда не нажимал и всё вытаскивалось. Сейчас с пробегом или от возраста просто так не вынимается, приходится шатать так скажем.
  6. Evgen804
    Шатать так скажем лучше не надо, хорошо если вот эти три уса разогнуться, а если внутренняя часть из отражателя выскочит - ж...! Я себе съемник сделал из эбонита по форме юбки лампочки, вынимаются на раз!
  7. suomi
    Расскажите пожалуйста, как это? У меня вечно танцы с бубном. В этот раз пришлось снимать аккумулятор и отверткой, на ощупь нажимать на один из двух стопоров. Тогда только снял. А вы раз и все...
  8. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Мне помогал "съёмник" в виде жёсткой проволоки, согнутой под 90 градусов и колечком на конце. Колечко на палец, крючком цепляем за обе дырки в клеммах лампочки и тянем. Можно и в раскачку в тяжёлых случаях. Сейчас стоят DEPO и там замена лампочки по принципу, описанному в 881 посте. Лампа стоит в колодке и ввинчивается в отражатель.
  9. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    А разве не на 4:30???
    Для левой фары примерно так: большим пальцем упираемся в корпус линзы, указательным пальцем нажимаем на левый (ближе к крылу) усик, а среднем отталкиваем-нажимаем на цоколь лампы в сторону мотора и лампочка левым краем отходит от посадочного места.
    С правой вообще просто, там из под капота всё видно, надо только пластиковую защиту на расширительном бачке снять.
    --- Сообщение объединено, 25 ноя 2015 ---
    Если смотреть из салона, то вниз и влево
    Если просто тащить то надо преодолеть сопротивление 2х пружин-усиков, а я старенький :pardon: слабенький, поэтому воюю с каждой поодиночке :wink3:, да и как пишут можно вырвать всё гнездо.
  12. suomi
    У меня, если смотреть из салона - на 4:30.
    Спорить не буду, на машине уже 5й год не трогал, может :scratch_one-s_head:подзабыл, вечером на фаре посмотрю.
  14. tikhomirchik
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    Решил я свою проблему.Действительно лампы встали криво.теперь все путем.,аж приятно ездить :) всем спасибо за дельные советы и особенно "Xrono" попал прямо в точку.
  15. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    А кто-нибудь в курсе, как снимается сам отражатель? Есть какие хитрости или очередной "распил" в помощь?
    Да, да, да - обманулся, вот что ксенон проклятый делает :pardon:
  17. Ksenon
    Ksenon Новичок
    21 сен 2014
    AndrewOST нравится это.
  18. Дмитрий21Чацкий
    Дмитрий21Чацкий Только зашел
    4 дек 2015
    Чацкий21
    Ребят, проблемка такая, ближний стал намного тусклее светить, в чем проблема может быть!! хрен с ним в городе, но на трассе каждый день 2 часа провожу, как будто наощупь еду:help::help:
  19. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    заменил свои лампы на галогенки 55ватт......+1 к карме :ok:
    no_name нравится это.
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    Всех знакомых спрашивал, у кого нет ксенона, у всех в мокрую погоду ничего не видно. Машины разные, не премиум конечно, но и на паркетниках не лучше. А в сухую лишь бы фары чистые были
