    Я купил Мегана 2 года с пробегом 20т., фары дорогу ОСВЕЩАЛИ хуже чем моя 20летняя Ауди с родными фарами (отражатель вымыт, новое стекло Хелла), вот это было пипец, а у вашей уже 8 лет :don-t_mention: при родных то фарах.
    У меня было 4 Вольво с линзованными фарами, через 2 года света практически нет.
    Эту тему уже много раз обсуждали - просто конструкция линзы с маленьким внутренним объемом при большой температуре лампы + дешевый материал корпуса отражателя
    --- Сообщение объединено, 8 окт 2016 ---
    Если подделывают масло, фильтра и т.д., то почему вы считаете, что лампочки продают только оригинал.
    Более мощные, это не обязательно на 100 W, а +30, +50, +100, где спираль тоньше, светят ярче и температура выше
    Нет, фары должны быть параллельны. На любом расстоянии, ширина между центрами рисунка фар на стене должно быть таким же как и ширина между центрам на самих фарах
    Каждую фару все равно видно, т.к. правый рисунок накладывается на левый и в центре получается ярче
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Не ну новые фары покупать не вариант. Хотя депо под ксенон не сказать что очень дорого. Попробую отполировать снаружи и поставить ксенон 4300, если не поможет надо что-то думать.
    Вы бы сперва фару сняли и глянуть что внутри
  5. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Ну с того что у меня на фото более белый и яркий свет.Стоит phillips extreme vision +130℅
  6. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    поменял на галогенновую, дешевле, чем вкорячивать ксенон+блоки лампы дорогие+с галогеном не думаешь про возможные проблемы с ДПС
    --- Сообщение объединено, 9 окт 2016 ---
    вот фома неверующий, все говорят, что отражатели сдохли. на бмв от ксенона отражатель за 2 года умирает
    вот мой родной отражатель. машину брал в 14 и света уже не было. сколько он уже такой хз
  7. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    ом металлический. можно отдать на хромирование. и ржавчина на нем, как видите, есть. фары промывал водой, как многие, за пару месяцев до вскрытия, может от этого началась ржавчина
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Объясните мне, зачем снимать фару, чтобы посмотреть на отражатель? Его и так видно снаружи. Что я могу увидеть внутри, кроме задней части линзы?
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Машину брали в 14, а какого года авто? И мне интересно какие надо ставить лампы, чтобы отражатель был в таком состоянии. У меня отражатель в идеале, что видно как снаружи, так и внутри.
    :scratch_one-s_head: это как интересно, снаружи через линзу вы отражатель увидели :pardon:
    У меня декабрь 08, брал в январе 11, в 12 поставил новые фары
  11. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    да у него особая комплектация, самой стеклянной линзы нет, а отражатель стоит. а может у него фары дорестайл, а мы голову ломаем
    в подписи все написано и под аватаркой тоже
    gorge нравится это.
    Так и у него в подписи такая же как наши
  13. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Ваш юмор здесь ни к месту. Я снимал сегодня фары. Ничего криминального я не увидел. Чтобы увидеть такую картину как у вас надо полностью разбирать фару?
  14. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Я х,з, но отражатель можно увидеть только РАЗОБРАВ фару. Если это не 1 фаза. Если я не прав, ткните носом в конкретное фото. Еще раз повторюсь, вот мой отражатель после 4х лет работы и он уже "никакой" по своим характеристикам. СветитНо Но не освещают
  15. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    я поэтому и написал, что может. предлагали же поставить на ф2 фары и бампер от ф1, вдруг предыдущий владелец это сделал
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Может все же ответите? Как вы поняли, что отражатель мертв? Разбирали фару? Или просто снять её будет достаточно?
  17. no_name
    что бы увидеть поверхность отражателя, нужно его достать
    что бы понять, что отражатель мертв можно, основываясь на опыте других владельцев, кто разбирал фары, сопоставив с плохим светом сделать выводы, что через какое-то время отражатель умирает.
    на первой фазе отражатель видно через стекло, т.к. нет линзы. да и отражатель там не страдает от таких проблем
    Если вы вымыли отражатель и линзу изнутри, если у вас стекло лишь слегка отпескоструенно и стоит нормальная лампочка, а фара дорогу НЕ ОСВЕЩАЕТ, значит причина одна - отражатель. Ну и все таки прислушайтесь к людям на верхних постах, ну не поставили вам турки пи@датые фары в отличие от всех остальных, если машина ездила 8 лет с включенным ближнем :pardon: не бывает чудес - им пипец.
    Снимите фару, купите маленькое зеркальце, вставьте в отверстие и увидите внутреннюю поверхность отражателя
  19. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    http://megane2.ru/forum/threads/zamena-monogalogenovoj-linzy-megane2-f2.22378/ вот тема там описано как без разбора посмотреть, но корпус надо немного пилить
    Вот кстати еще одна из причин выгорания отражателя - плохая вентиляция
