Check injection и потеря мощности
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by sokave, Mar 5, 2008.
  1. nikita338
    nikita338 Новичок
    Челябинск
    nikita338
    Форсунки на стенде смотрели, все норм, катушки Tork, одна прошивала, поменял сразу парой, когда ехал так и было, мастер сказал пройдет, это просто машина адаптируется, тож думаю на клапана, или на зуб два ремень не так стоит
  2. lnv
    Media:
    Извините, но мастер п****с. Ищи грамотного диагноста с пневмотестером и проверяй утечки из цилиндра.
  3. nikita338
    nikita338 Новичок
    Челябинск
    nikita338
    согласен насчет мастера))) мерили же компрессию, зачем еще раз?
  4. lnv
    Media:
    Этим измеряется не компрессия, а утечки. Смотрят утечки через клапана и др.
  5. nikita338
    nikita338 Новичок
    Челябинск
    nikita338
    Понял, спасибо
  6. 5DMITRY9
    5DMITRY9 Новичок
    ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Была такая проблема. едешь-падает мощность,пропадает тяга,на холостых мотор троит,но положенные обороты держит. какое то время проходит и опять чудеса-машина зверь.на холодную всегда все в норме. Причина оказалась в форсунке.
  7. Demanik
    Demanik Наш человек
    Кимовск
    Р0010 Положение впускного (А) распредвала, цепь привода / разомкнута (блок 1)
    DF080 Неисправность в цепи изменения фаз газораспределения распределительного вала
    -ЕОВD
    -прерывистый
    -Разрыв цепи либо замыкание на массу
    -прерывистый
    замыкание на массу
    -прерывистый.
    Смог считать, машина, едет, заводится, все норм...
    С чего начать? Помогите пожалуйста советом. Спасибо.
  8. dimboo
    Demanik likes this.
  9. mEgantaking
    mEgantaking Только зашел
    евгений
    Всем привет у меня Меган 2 случилась такая проблема: при холодном движке на морозе при заводки загораеться чек инжектион после прогрева перестает гореть, в чем проблема?
  10. no_name
    работает мотор при этом ровно?
    возможно подогрев лямбды не работает
  11. Bochkarel
    Bochkarel Новичок
    Красноярский край
    Оксана
    Добрый вечер.У меня Универсал 2008г .Проблема та же Check injection. Но при этом машина совсем не заводиться,ее клинит,все тухнет на секунду,потом все включается.За четыре дня до этого просто заехала в сервис чтоб посмотрели что с педалью газа,она туповата)) Стала напрягать,ошибку компьютер не выдавал.В салоне очистили блок дроссельной заслонки и регулятор холостого хода. После морозов сел акп,сняла,утром поставила,и итог-не заводиться и горит ключ и Check injection Машину приобрела в августе 2016,стаж маленький,до этого была корола,особо сравнивать не с чем. Ближайший сервисный центр от меня в 170 км,машинка колом стоит,везти ее на эвакуаторе в копеечку вылезет.Перелопатила всю тему,ошибка одна -проблем куча, диагностики рядом тоже нет....Буду признательна за совет.
  12. lnv
    Media:
    Бензинка? У нас роль регулятора холостого хода выполняет дроссельная заслонка.
    Аккумулятор живой? Не заводится как, не крутит или что происходит?
  13. Bochkarel
    Bochkarel Новичок
    Красноярский край
    Оксана
    Бенз.Аккумулятор живой,крутит( вот вот и вроде заведется) секунд 20 потом все тухнет и опять загорается.
  14. dimboo
    Может Датчик коленвала или датчик на педали газа...? На ошибки бы проверить!
  15. lnv
    Media:
    Залили свечи поди уже. Сначала пробовать с нажатой до упора педалью газа продуть цилиндры
    от бензина.
  16. Bochkarel
    Bochkarel Новичок
    Красноярский край
    Оксана
    Залила? Я почему то об этом сразу подумала. Это возможно,а то мне твердили что карбюратор,и залить свечи нельзя. )) и типо -женщина молчи!
  17. lnv
    Media:
    Какой еще карбюратор :crazy:
    --- Сообщение объединено, Jan 30, 2017 ---
    Проводки никакие не обломались, когда снимали/ставили акб?
    Посмотрите внимательно, нигде не болтаются около АКБ?
    Bochkarel likes this.
  18. Bochkarel
    Bochkarel Новичок
    Красноярский край
    Оксана
    Инжектор)) Нет,все в норме.
  19. no_name
    нажать педаль газа до упора, потом запуск мотора и так несколько раз
    после этого должна нормально завестись
    когда мотор те 20секунд работает - он работает ровно?
  20. Bochkarel
    Bochkarel Новичок
    Красноярский край
    Оксана
    Ровно.
