Фазорегулятор
  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Это история про меня :blum2: .
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Просто я знаю как авто едет с фазорегулятором и без фазорегулятора . В самом фазорегуляторе два рабочих положения . От стопора и до упора в статор . Промежуточных положений нет. Авто без фазорегулятора едет очень плавно . Нет провалов , резких ускорений . Отличная ровная работа!!! В принципе , согласился бы покататься и оценить подольше , расход , динамику ,скорость . Но так как второй клапан работает насухую с частотой 250 гц , то оценка очень кратковременная ....
    Вот потому и не интересны , пружинки , импульсы , чистки .
  3. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Блин как я хочу ощутить резкие ускорения :blush2:
  4. lnv
    Да прям уж так два. Есть промежуточные положения.
    Это на двухлитровом два положения.
    Без комментариев...
  6. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Фазорегулятор когда нибудь разбирали??? Выработки и износ смотрели ? Какие такие промежточные положения , отпишите..??? Плунжер , масляные каналы . Стопор вышел из фиксации , и сразу ротор повернется по отношению к статору . И именно до упора. Вернее статор его обгонит , так как ротор затянут болтом на КВ и КВ тормозят пружины клапанов и всякие железки , которые об него трутся . И теперь фаза сдвинется по отношению положения КВ . И износ , если есть , то в упоре и в гнезде стопора. Гните и растягивайте пружинки , засекайте ускорение скважность замеряйте . Только поправки внесите на шины , диски , бензин , встречный или попутный ветер. Результаты потом оформите и инженерам автопрома за деньги продадите. На кандидатский минимум потянет , а может быть на докторский.... А в итоге авто как ехало , так и будет ехать!!!!
  7. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А подхват после двух , двух с половиной тысяч оборотов , как раз когда фазик поворачивается. А без фазика , все просто ровно и без подхватов.
  8. lnv
    :drag:
  9. dimboo
    Да куда нам до вас то?! вы одним предложением всех инженеров - изобретателей за пояс заткнули. Вывели на чистую воду!
    брешут они нам оказывается! не было ни каких ПЛАВНЫХ регулировок от 0 до 43°....
    Всё! тему можно удалять!
    Мне кажется это из той же оперы где пластинки колодок идут с тормозными дисками, устал видимо товарищ
  11. dimboo
    Это веснааа, Маугли!
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    С АКПП ускорение мягче будет, гидропередача сглаживает резкое ускорение в отличие от жёсткой механики (сцепление-коробка).
    zaxar777 нравится это.
  13. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Оо как у вас тут весело. Тема уже на 250 страниц , а все новые факты всплывают. :haha:По мне так фазик надо отнести к одним из чудес света !:crazy:
  14. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Всем привет. Может кто сталкивался? 2 недели назад поменял грм и фазик. Вчера подключил клип и увидел ошибку df080. Сбросил, покатался, опять появилась. Ошибка df080 3.def. С чего начать?
    проверить клапан.
  16. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Дим, клапан проверял. Ну как проверял, подавал 12 в - щёлкает, сопротивление в норме. Ошибка возникает не сразу. Только если погазовать несколько минут.
  17. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    У Вас на фото на клапане отсутствуют сеточки в проточках.
    Сняли для чистки? Или так же как и у меня они развалились ?
  18. dimboo
    это фото для понимания.
    сетка на клапане одна! Стоит она на центральном окне.
    Сетка. конечно, хорошо...но если её нет тоже не особо страшно... я полгода без неё ездил. При чём снял специально...
    Главное что бы в маслосистеме порядок был...
    --- Сообщение объединено, 29 апр 2016 ---
    интересно....
  19. dimboo
    блин..где то ссылка была на техноту...
    вот по этому алгоритму
    А по ДПРВ нет ошибок?
  20. dimboo
    а на фишке клапана напряжение есть?
