Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Зачем такие трудности?
    Включили два раза зажигание и бензонассос создаст давление в рампе.
    Частоя проблема не держание давления это трещина в корпусе бензонассоса,лечат паяльником или заменой!
  2. Адександр
    Адександр Только зашел
    11 окт 2015
    Так и есть. Причем в бутыль льется сильно и сразу после включения стартера. И обороты не плавают после запуска двигателя. Кажется что это бред, но это так. Как будто при герметичной системе оказывается сопротивление движению топлива. И насос недавно доставали - он целый и сетка чистая,по возможности опять полезу....
  3. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    Короче запаять у меня не получилось: один раз он просто тек (видимо плохо запаял), а два других - он лопал = с характерным звуком!
    Купил у "моторхога" б/у = разобрал его - почистил и поставил.
    P.S. Кстати, внешний фильтр тонкой очистки - я как и хотел, поставил перед рампой уже давно = и все работает, не перегружается... (чот пока фотку в телефоне найти не могу)
  4. doom288
    doom288 Только зашел
    10 янв 2014
    Подскажите пожалуйста контакты человека, который сможет реанимировать бензонасос. В идеале на юге Москвы, живу в Домодедово, самому делать сил нет. Насос живой, но по симптомам жить осталось пару тыщ
  5. suomi
    У нас резинка уплотнительная крышки бензонасоса одноразовая? Она отдельно не продается? Или крышку новую покупать надо? Хочу в бак слазить.
  6. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    Она многоразовая, не парьтесь.
    Лично я отдельно прокладку не встречал, только в комплекте с гайкой. Но думаю, что есть и отдельно. Нужно искать.
  7. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Эта резинка не одноразовая, но замять ее при желании можно! Если нормально делать ничего с ней не будет!
    Где то уже писали от чего подходит, по-моему в теме «Список кодов запчастей» - не могу посмотреть к сожалению свои записи (в гостях дочка с внучкой -спят уже), если только завтра днём!
  8. suomi
    Ну если будет возможность, посмотрите пожалуйста.
  9. Evgen804
    A6394710679
    https://www.drive2.ru/b/309402/
  10. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Привет всем вскрыл насос а там вот такое вот лежит , что такое не пойму . крышка насоса.jpg
  11. Evgen804
    Похоже на покрытие электрода от электросварки!
  12. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Откуда это :umnik2:
  13. Mike10
    Например со дна топливной емкости на АЗС.
  14. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Хорошо допустим ,но там же фильтр стоит, а вот эти частицы твердые но при сдавливании превращаются в пыль. Может кристаллизовались уже в фильтре выходит так ).
  15. Escadra
    Escadra Хранитель Мегатрадиций
    надо менять заправку
  16. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Возможно , обычно заправляюсь на лукойле.
  17. gorge
    Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (76-я строчка, $15,5 млрд) прибавил к своему состоянию $2,91 млрд.
  18. Mike10
    Вот и ответ на вопрос почему топливо весной резко скакнуло.
  19. gorge
    Эх...если б только он один такой был...А то мордашов,прохоров,ротенберги...ну ничего,будем работать дольше и отчислять больше...глядишь миллиардеров и прибавится....
  20. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Лукойл недолив топлива,через день два нормально, при примерно одинаковых показаниях компа, плюс поверял по реальному расходу,писал им на сайт письмо с указанием и номером азс фамилией оператора кассира,на какое то время где-то 1-2 мес помогало стали правильно лить , но некоторые операторы стали ссать ,надоело забил на них, поеду ща заправлюсь к ним )). ТНК не самое Г можно ездить но бывает воды наливают или еще чего )), Башнефть ну это край если на трассе и нет чего-то лучше. GP тоже хлам как и Башнефть льют правильно но такую дрянь, у товарища хундай также заметил что после Бшн тачило не едет тяги нет. Это моё мнение может у вас все хорошо на всех заправках. А в общем народ ну нас привык терпеть, такая судьба быть терпеливыми.
