Что показало снятие ГБЦ.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 12 дек 2013.
  1. dimboo
    Фигурная резина вставляется в паз.
  2. suomi
    А не запишите звук? Любопытно послушать.
    100% не Purflux
  4. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
  5. suomi
    Скорее всего MegaFilter. Сейчас у меня стоит. Правда брал его в Асте за 280 руб.
  6. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    это 1 шт на складе , а так 270 руб. Мне главное чтобы клапан не пропускал.
  7. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А фото фильтра можно ,что бы знать как выглядит!
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Не обижайся, но ты ещё гонялся с Ауди 2 л :(
    Ты не спеши с новой ГБЦ, а то и она сотрётся в пыль, если не разберёмся, почему нет давления масла.
    Дилерский фильтр, который мне очень понравился 520 р, там где я обычно покупал Манны и оригиналы, они 250-300 р.
  9. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    да че мне обижаться то !? Кто ж знал что у меня там все так ? Если машина в нормальном состоянии ей необходимо давать под зад! Это факт.
    Да и кто сказал Вам что у меня нет давления масла ?
    В ближайщее время заеду померию
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Фото твои о масляном голодании ГБЦ мне постоянно намекают, что нет давления масла до ГБЦ. До блока ещё как-то так еле давит.
  11. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну тут точно утверждать не могу. Датчик как я понял, показывает только давление в блоке или как ?Как уточнить каково давление в ГБЦ ?
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Извини, не знаю где он, но вдруг неисправен или лампочка перегорела.
    У меня похожая ситуация была как у тебя с двигателем, только с W124.
    Не разбирался в автомобилях, взял какой есть. Потом я понял, что шум - это плохо. Давление масла в пробках снижалось к 0.
    Разобрал ГБЦ, там всё такое же как у тебя на фото, износ и масляное голодание.
    Причина была:
    1. Забита маслозаборная сеточка герметиком и опилками от нарезания резьбы
    2. Заливали какую-то херню охренительную, что маслоканалы к кулачкам распредвала и гидрокомпенсатора были забиты и закоксованы. Промывки не помогали. Проволокой ковырял и чистил вручную. В поддоне почти солидол был. Вонь такая была от отложений.
    Давление немного поднялось, сменил масло на 5W-50, так и ездил потихонечку.
    В моей ситуации явно дефект в бывших хозяевах.
    В ГБЦ не узнать, т.к. практически на всех машинах датчики стоят в главной масленой магистрале, после фильтра и до распределения масла по каналам колено - головка.
  14. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да нет он исправен думаю, во время запуска лампа гаснет.
    Надо снимать поддон - это факт, проверить маслонасос. Не забита ли сетка.
    Я тоже так думаю валю все на них )))
    Так стоит ли мне замерять давление масла тогда сейчас со старой ГБЦ ? Это о чем то скажет ,?
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Замеряй всё равно, если низкое давление, разбираться с маслонасосом. Если давление в норме, будем думать.
  16. dimboo
    Как не стоит!? конечно стоит!
    Для начала узнаешь - выдаёт насос давление или нет.
  17. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Блин щас обзванивал сервисы еще хрен найдешь где померить!Думал прям на обеде это сделать...делов то там на 10 минут
    Замерьте, но это ничего не даст, оно у вас будет маленьким даже при исправном насосе, у вас забита сетка на масленом насосе всякой какой.
  19. dimboo
    Во первых - от куда такая уверенность? Во вторых - если давление маленькое РАЗВЕ ЭТО
    В этом то и смысл замера. Нет давления - машину на прикол. Есть давление - по крайней мере насос работает! И поршневую группу смазывает...ну с большой долей вероятности.
  20. dimboo
    Если отстраниться от споров и гипотез - надо, не надо мерить ; забито - не забито..
    Я бы на месте Андрея(не дай бог т.т.т) в первую очередь снял картер. И ПОФИГ на время, на лишние телодвижения, затраты на масло и фильтр.
    Двигатель дороже.
    Пригласить (если самому не под силу) моториста для осмотра и уже потом принимать решения по ремонту...замене...ну там по обстоятельствам
