Что показало снятие ГБЦ.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 12 дек 2013.
  1. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    вот здесь на 1-ой странице о датчике масла и его работе http://megane2.ru/forum/threads/datchik-davlenija-masla.9699/
  2. dimboo
    ага, тоже это видел... по сему и спрашиваю у компетентных людей:
    можно ли в паралель (не отключая) датчик "зацепить" что нибудь вот такое?
    Я вчера вот такую вещь от жигулей присмотрел и наш датчик оставить можно и поставить прибор в салоне. Надо что то тюнинговое присмотреть на t мотора, вольтметр и давление масла.
    --- Сообщение объединено, 5 дек 2015 ---
    Вы еще мотоциклы вспомните, но не забудте и о дизелях с оборотами 3 000 в красной зоне
    На 5й - 110 км это примерно 3300 оборотов
  4. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Хотя бы манометр внедрить - даже в сало не надо выносить думаю - оставить в подкапотном пространстве и поглядывать.
  5. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Вот это я тут заворушку устроил! Завтра буду снимать поддон, будут еще новости! Подскажите смогу ли я снять какие то размеры не снимая коленвал ? На что обратить особое внимание!
    Ну с этим то вообще проблемы не может быть. Любая контора по ремонту гидравлики, там и механические манометры с любой шкалой, шланги, тройники, уплотнительные кольца, гибкая подводка - всё есть.
    Главное это царапины на шейках, сколько их и какой глубины, подымите поршень вверх, посмотрите нет ли царапин на зеркале. - это основное.
    Делать наверно будете у моториста он и скажет вердикт, ну и выкладывайте сразу фото всех шеек.
  8. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Напугали меня, тоже о жигулевском тройнике подумал, только вместо датчика на стрелку хочу датчик на лампочку и воткнуть светодиодик куда нибудь. Под круглый жигулевский прибор, что-то места не придумаю. И еще вопросик, это наш датчик вкручен на лампу, резьба подходит?
    Это фото из интернета, там кстати таких как мы бедолаг много.
    Так а зачем вам другой датчик ставьте на наш, как я понял это обыкновенный 2х контактник, что бы не резать провода купить на разборке колодку на датчик и 2 "соплинки" в салон, там + от любого предохранителя и на красный диодик или на родную лампочку на щитке приборов :good:.
  10. meh
    22 июн 2011
    Мозжечек то не допрет, что датчик сперли?
    Пойду с утильного жигуленка тройник откручу, резьбу гляну.
    Я спрашивал выше у Inv , получается вроде нет.
    Можно и жигулевский поставить, надо только шаг резьбы узнать на обоих.
  12. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Нет разбирать буду с прост опытным человеком, но он не моторист. Сам себе клапана менял ,поэтому знает что крутить грубо говоря.
    Снимать все вкладыши и коренные и шатунные ?
    Увижу ли я в каком состоянии шатуны без разборки ?
  13. meh
    22 июн 2011
    Посмотрел, как раз был неисправный датчик с мегана, резьба подходит. Кстати, клип показывает, что контакт разомкнут при работающем двигателе на любых оборотах, а ни как приборка с 2000. Когда у меня датчик крякнул, напугался ни на шутку, так, что тройник нужен с дублером.
    1. Открутили первую коренную крышку - сняли - прокрутили колено на 360 поддерживая пальцами верхний вкладыш что бы не вылез - посмотрели - закрутили крышку
    и также остальные
    2. Далее по одному шатунные крышки - здесь крутить не надо и так все поймете, уже есть опыт по коренным.
    А что может сделаться с шатунами :pardon: - у вас ведь не какая то поломка (оборвало ГРМ, гидроудар и т.д.), а просто износ шеек-постелей-вкладышей из за присутствия в масле "стружки"
    Сравнили с жигулевским? В инете вроде пишут что у нас 14х1.5
    Получается все таки мозги лампочкой управляют, вот Хвранцузы :dash1:
  15. meh
    22 июн 2011
    Сейчас ходил с утильного жигуля, который в металлолом поедет, открутил. Наш мегановский датчик нормально вкручивается в тройник на всю резьбу, шаг резьбы не мерил.
  16. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну допустим хочу убедиться не вот так ли там :
    Да у нас именно такая резьба 100 %
    Значит она. Уже пол дела сделано :good:
  18. meh
    22 июн 2011
    Провод тащить геморройно и надо подумать откуда "+" взять.
    Здесь чем то забило один канал на эту шейку, машина шла в сопровождении с охраной, поэтому тянула до дома. Кстати всё остальное, в том числе и распреды были как с завода. Давление тоже было 0, насос и каналы промыли, поставили новый маслоприемник, б/у колено, б/у шатун, новые вкладыши и уже тыщ 50 катается
    + можно от прикуривателя, а тащить - ну да в мегане это проблема.
  20. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    + в разьеме под "КК" находится за панелькой регулировки подъема фар и яркости подсветки приборов
    meh нравится это.
