Что показало снятие ГБЦ.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 12 дек 2013.
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Хорошо. Информации много. Еще можно фото? Снимите все рокеры с клапанов , кроме одного , который рядом с квадратом , положите РВ и сделайте снимок. Чтобы было понятно на сколько смещен угол квадрата по отношению в кулачку .
    На крышке , там где ролик с пружиной , прямо над ним , прилив и отверстие. При перемещениях требуется постоянная масляная пленка. Скорее всего здесь подается масло под давлением на поршень с пружиной. И еще фотку хотелось бы , РВ в крышке и как расположен ролик квадрат и кулачки РВ .
    Вряд ли эта система связана с ФР , тем более через ремень . Скорее всего чисто по выпуску. Если бы было по ФР , то такой квадрат можно было приспособить на впускном РВ.
  2. dimboo
    Тогда почему на движках без ф/р его нет?
    Точно так же можно было бы "сглаживать" вращение валов.*DONT_KNOW*
    Блин, батарея в фотике села, тоже хотел без рокеров снять, а на телефон не вариант - какчество гуано.
    Может завтра получится, сегодня работаюююю]:->
  3. dimboo
    Ещё фоты. Делал не сам, друга попросил... у меня не было возможности.*SORRY*
    На 387 и 388 положение ролика на стороне квадрата - виден след от ролика..
    он по-чему то оставил рокер на третьем цилиндре...
    [​IMG][​IMG]
    Ребро квадрата сделано в плоскости с кулачком, поэтому и при прокручивании нет рывков от кулачков.
    На Опеле и Форде нет такого квадрата, но там 2 фазика.
    Может квадрат и сделан для плавности вращения вала для корректной работы фазика.
    На счет квадрата дилер сказал *PARDON*
    ....ну так и я о том жа.! раньше писал Т.е сила пружины ролика так рассчитана, чтобы уравновешивать усилия пружин клапанов, и углы квадрата расположены с таким прицелом, что бы не было "провалов" в этом смысле...
    А насчет дилера скажу так Я бы удивился если бы ОН дал внятный ответ.*PARDON*
    У кого гремит выкидывайте ролик, или меняйте вместе с пружиной...:clapping:
  6. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Судя по взаимному расположению деталей , весьма приблизительно , как на кофейной гуще , попытался смоделировать работу этого квадрата и ролика с пружиной . Может быть чуть по углам не так , но сдается , что когда пружина идет на разжатие , после прохода угла квадрата , как раз и происходит открытие клапана выпуска на одном из цилиндров , как раз и 4 угла. Можно и на фото такой момент отловить и отснять . Думаю , что так.
    Сила пружины подталкивает РВ и помогает при открытии клапанов выпуска . Кому нравится успокоитель , считаем так. Инженерная буржуйская мысль и исполнение нам не ведомы .
    сору, просмотрел.
    Дилер мне на много вопросов отвечал (покупатель и клиент сервиса 48 а\м), но здесь я думаю, далеко забираться надо для правильного ответа).
    Добавлено через 3 минуты
    Если судя по фото, то неправильно, клапан идет на открытие, когда квадрат сжимает пружину, наоборот идет как бы сопротивление открытию.
  8. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Какое "хорошее" масло вы льете в свой двигатель :)
  9. dimboo
    Валерий, я прокручивал вал рукой. Он встаёт в любом положении( ну может с маааленьким рывком, из-за пустых гидриков.), так что поддталкиваний нет.
    Т.е "рывки" передаваемые пружинами клапанов не "отражаются" на ремне.
    Добавлено через 10 минут
    Ирония понятна,:-D но не уместна.;). Двигатель ходил только на Эльфе(по крайней мере 30т.км моего владения), с магазына РЕНО с заменами через 10-12 т.км.. Да и поскольку он сейчас существует отдельно от авто, не особо забочусь о чистоте. Смесь грязного масла и пыли с остатками лака попали туда при вскрытии. Ну а про цвет... не знаю...*PARDON* думаю нормально.:-D
  10. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Ирония все в том, что я даже ни на секунду не сомневался что у тебя был эльф залит. Ну или Тотал на крайняк.
    Если считаешь, что это нормально, доказывать обратное не собираюсь. Все равно пока петух жареный не клюнет ни кто не прислушается к советам.
  11. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Судить по фоту с неопределенным ракурсом съемки не правильно. Я попытался смоделировать по фото.
    Клапана , выпуска , когда там вспышка топлива находятся под большим давлением раскаленных газов . Смысла добавить к этому еще силу этой очень сильной пружины при сжатии не вижу вообще. Зачем?
    Чтобы смоделировать все точно . Нужно знать все углы взаиморасположения элементов. Угол клапана от вертикали , угол ролика от горизонтали ,угол рокера . Естественно ось самого толкатетя РВ . Отношение этой оси к диагонали квадрата. Вы видите так , я считаю по другому. Я предположил по своему.
    Суть одна , не такая критическая деталь , чтобы без нее не обойтись. А если будет брякать в узле ролика и пружины , менять всю головку при других полностью исправных элементах? Проще выкинуть весь узел.
  12. dimboo
    Вопрос без подвоха и злобы. Просто расскажите. Что за советы? Ну и что конкретно не нормально? Повторюсь,- просто вопрос! я не моторист и спорить не собираюсь.:-D
    *OK**OK**OK* согасен! Узнать бы Как дела у автора видео....
    Разговор о масле можно вести долго.
    Считаю, что масло купленное у дилера, чуть надёжнее Шелла купленного на авторынке.
  14. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Блин народ вас опять не в ту степь всех тянет.
    Основной вопрос что Ельф полное гуано, и вообще без разницы где вы его купили.
    Большинство народу его заливает тупо потому что его навязали Вам. Кто навязал и как это отдельный разговор.
    Я позволю себе ответить на все вопросы видео
    АААА! Пнятна! разговор не для этой темы. :bye:
  16. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не понятна тема вообще. Сотни тысяч авто Рено колесят по России , а по Миру? Льют в основном прописанный Эльф и диллеры и не диллеры.
    Пусть Эльф гуано. Зачем кататься на нем 15000 км от сервиса и до сервиса? Меняем тупо через 8-9 тыс км , можно раньше и радуемся автомобилю. Или катаемся на масле не гуано , какое??? Меняем через 15000 и что??? Будет лучше? Не будет лучше. Через 15000 в картере уже давно не масло , даже которое не гуано.
    Каждый живет по своим понятиям и законам , своим личным. Остальное реклама.
    Видео посмотрю дома, на работе звука нет.
    Где то, когда то уже писал.
    Интервалы замены масла на моих машинах.
    Скания - 25т. Шелл
    Ивеко - 20т. Шелл
    Фольксваген - 20т. Кастрол
    Форд - 15т. форд
    Фольксваген, Ауди - 15т. Кастрол
    Рено - 15т. Эльф
    ГАЗ - 15т. Шелл
    :negative:
    Тойота, Лексус - 10т. Тойота
    Здесь на форуме у кого машины на гарантии единицы, остальным никто марку масла не навязывает, покупай что хочешь, хоть автол :-D
  18. dimboo
    Как вам это?
    http://autolubricants.info/engine/testoil/682-test-masla-elf-excellium-nf-5w-40.html
    Или это?
    http://www.autodela.ru/main/top/tes...Mobil_Esso_Shell_Total_ZIC_G-Energy_Motul_tnk
    У Вас сложившееся мнение и хорошо. Заметив Вашу категоричность в высказываниях, считаю спорить на эту тему бессмысленно да и не интересно. Всё равно что "Кто круче каратист или боксёр!":-D
  19. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Но картошку то на нём все равно жарить нельзя!:-D
    Во все свои семейные авто, заливаем это масло. Претензий нет. :) Вспомнил, что на некоторых канистрах, почему-то отсутствовала двойная этикетка.... Сдвоенная должна быть обязательно? Не хочется нарваться на контрафакт....
  20. dimboo
    Жарить можно! Есть нельзя! :tease:
