Датчик кондиционера Рено Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем poba, 7 май 2011.
  1. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    сбросить то сброшу,главное чтобы он давление в системе увидел,а то сейчас 0бар показывает
  2. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Мне тоже в Рено центре поставили диагноз. Вышел из строя датчик. Купил в экзисте новый датчик и поставил, а кондиционер не запускается. Оказался обрыв провода(просто сгнил внутри) на разъеме. Обрезал разъем, поднялся домой, все пропаял и поставил на место. Все заработало. Теперь продаю старый датчик.
  3. Роман71
    17 авг 2013
    ну я перед этим фишку прозванивал-вроде все нормально было на всех 3х были показания
  4. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Они тоже прозванивали, я просто потянул за каждый провод и один оторвался.
  5. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Вроде не обязательно. Я чуть ли не на ходу его менял. Свой полетел. Купил на разборке. Не заработал. Скидывал клипом - не работает. Оказалось датчик бракованый. Приехал на разборку, поменял, вставил прямо на стоянке перед разборкой. Ничего не скидывал клипом. Все заработало. Потом только неактивную ошибку скинул.
  6. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Поддерживаю. В свое время так же менял, без сброса ошибки. Все заработало.
  7. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Я тоже ошибку не сбрасывал.
  8. Роман71
    17 авг 2013
    короче отписываю.Пришел сегодня датчик 7701205751 за 1400р,а на самом деле в упаковке лежал датчик 8200279259,который мало того что стоит 1900,но и идет у меня в оригинале и это просто не могло не радовать.Пошел менять в гараж.Поменял и о чудо,давление показало 2.4 бара,ошибка ушла в запомненную и благополучно стерлась.может кому пригодится.
    Медвед и dimboo нравится это.
  9. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    У меня Emex выдает цену датчика 8200279259 на 70 р. дешевле чем 7701205751 :pardon:
  10. Роман71
    17 авг 2013
    я по автодоку покупал:good:у нас обычно в емексе и экзисте цены дороже
  11. sseti
    sseti Только зашел
    19 авг 2017
    sseti
    Почему так цены скоканули? Дешевле 2300 найти немогу.
  12. dzmitry
    dzmitry Только зашел
    18 окт 2017
    dzmitry
    Подскажите пожалуйста при проверке компьютером датчика давления кондиционера если в системе нет давления покажет ошибку датчика? и чтобы проверить датчик на ошибку его надо вкручивать или достаточно подвесить на фишку?
  13. dzmitry
    18 окт 2017
    dzmitry
    Ау, никто не знает что ли?
  14. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    0 покажет. 0 давление это ошибка. Не выполнены условия для запуска кондиционера. Обычно в клипе показывает расшифровку ошибки. Например 1def. И уж по ней смотриш в чем ошибка.
  15. alexsmitt
    alexsmitt Новичок
    22 сен 2011
    Донецк, Украина
    alexsmitt
    Привет. Кто подскажет, как прозвонить фишку датчика? Какие показания должны быть на каком проводе (по цвету)???
  16. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Себе вот этот датчик давления хладагента поставил FCR210720. Старый на 2 бара меньше показывал, я думал газ уходит.
  17. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
  18. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Сегодня пытался поставить
    150089410 dello - не закрутился по резьба. Толи брак, толи несовместимость.
    Машина меган 2 2.0 2007.
    Оставил пока родной
  19. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    Народ я вот думаю - почему клинит датчики? может ему не хватает смазки?? Мой родной датчик показывае маленькое давление, даже при полностью заправленном кондее, может то включить то нет. Ставил датчик DELLO его хватило на 3 недели, потом заклинило на высоком давлении - при заводке авто сразу максимально начинает вращатся вентилятор радиатора. Вот думаю - может его перед установкой надо чем то смазать? типо силикона??
  20. Evgen804
    А Вы по прибору смотрели что его заклинило и что на высоком давлении?
    Если кондей включен то и должно вентилятор врубать! Ни чем Вы его не смажете!
