  1. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    В клипе функция есть, проверить эл.цепь муфты, можно включить в ручную, не знаю можно ли это сделать через ELM 327. Но походу у тебя датчик накрылся.
  2. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Я, собственно, с этого и начинал :) можно ли его проверить или нет? У меня их 2 в наличии. Вроде бы должны быть рабочие, а кондей ни с одним не включился.
  3. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    При замене датчика надо же по новой заправлять систему, как вы все их проверили?
  4. duvan1
    duvan1 Новичок
    18 июл 2016
    Перетягиваю салоны, рули
    Народ, хэлп. Купил машину год назад, кондей не включал, решил заправить и он естественно не включился. Оказалось нет проводов с муфты, т.е они просто вырваны , разъем к муфте подходит и все. Есть у кого схема как это вылечить? А то может и компрессор заклинивший(
  5. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Ну здрасьте-приехали. При замене датчика не надо ничего по новой заправлять.
    --- Сообщение объединено, 26 июн 2017 ---
    Могу сфоткать сегодня и вечерком покажу, откуда и куда идут провода у меня. Я думаю особой разницы не будет.
  6. duvan1
    duvan1 Новичок
    18 июл 2016
    спасибо, буду ждать
  7. vmedic
    Именно микруху и засунули, на маленькой плате с рассыпухой... Сигнал с тензосенсора приходит на микруху, а уже с микрухи на разъём... Таким образом омметром проверить полноценно не получится...только если все в угли не прогорело или вхлам не закисло. Проверяй насосом и клипом/елмкой. Датчик в насос-качай атмосферы 3-4 и смотри показания по диагностике- должно более менее совпадать.
    Amigos нравится это.
  8. lnv
    Pyren какие идентификаторы выдает в блоке инжектора?
  9. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Ошибки?
    Ну вот значит там ниппель стоит, сколько полезной информации узнал)
  10. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
  11. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Ошибок по кондиционеру и не было, они сбросили настройки ЭБУ до заводских и он заработал, так мне сказали.Развод наверно.
  12. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    К сожалению дальше не разобрался, и откуда сюда попадает контакт, сказать не могу.
    Блок предохранителей под капотом.
    В - место для предохранителя муфты (10 А). С правого контакта идёт дорожка до А (легко прозванивается тестером).
    С контакта А идёт на разъём.
    От этого разъёма на муфту
    Под массу можно, думаю, любой болт на кузове приспособить.
    На всякий случай. С датчика провода А - К2, В - J2, С - J3.
    идут на средний разъём ЭБУ.
    gorge и Amigos нравится это.
  13. клон шахтера
    4 фев 2015
    Так ты его покрути за диск сцепления. Если крутится - по крайней мере не заклинен. Правда, не факт, что качает.
    Но хоть это знать будешь.
  14. duvan1
    duvan1 Новичок
    18 июл 2016
    спасибо. Но у меня нет фишки именно из муфты
    dimboo Супермодератор
    Коль, а как ты думаешь, почему при включении кондея обороты ХХ не повышаются? Наружная температура может влиять?
  16. lnv
    Сдается мне, что в зависимости от того, на какую мощность компрессор работает.
  17. dimboo
    то есть у нас компрессоры с изменяемым ходом поршней?
  18. lnv
    Если климат, то да.
  19. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    а если нет? как в моём случае...
  20. dimboo
    Вот у меня подозрения, что компрессор каким то местом чует наружную температуру. И датчик, который у меня врёт в минус 10 градусов влияет на его работу. Даже при +7 (в реальности +17, 20) вчера при включении компрессора ХХ не повысился!
    И холодок с сопел шёл еле еле...как будто в полсилы компрессор работает.
