Датчик положения распредвала
  1. Tob9
    Tob9 Только зашел
    12 сен 2011
    Тюмень
    Спасибо))
  2. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    Всем привет , сегодня столкнулся с такой проблемкой - сажусь в машину нажимаю старт - заводится , работает секунд 5-10 и глохнет , не троит не чихает , после 5 раза не заглохла . Подключили комп - ошибка датика распредвала , сбросили ее . Чего ждать утром , может просто глюк ? или датчик умер . Недавно поменял грм и фазик , может как связано это .
  3. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    можно попробовать проинспектировать разъем проводки на датчик РВ, смазать спец. смазкой типа такой:
    http://www.kemp103.ru/ru/17/card/68782013
    если не поможет, то готовиться к замене датчика....ИМХО...
  4. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Клубни! Что-то пролистал всю темку, но что-то так и не увидел в итоге код на датчик КВ. На датчик распредвала есть, а вот на датчик КВ не увидел.... кто скажет?
  5. Равиль Асбест
    Равиль Асбест Наш человек
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    у меня k9kg832 немогу найти датчик распредвала помогите
  6. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я вот нашол такой код 7700108073 датчика коленвала,но не могу понять подходит или нет? Вроде как для машин с автоматической коробкой передач.
  7. shok61
    shok61 Новичок
    10 янв 2012
    shok61
    Срочно помогите купил датчик по номеру 8200285798, а когда снял на нем номер 8200033686. Вернул на место старый, на вид совершенно одинаковые. Это одно и тоже или лучше искать с таким номером. Двигатель 1,6.
  8. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    8200033686 это оригинал..ставь не парься
  9. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
  10. shok61
    shok61 Новичок
    10 янв 2012
    shok61
    Спасибо а чеж за номер то такой на моем?
  11. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    да их сейчас фирм развелось,как грязи..все деньги хотят заработать
  12. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    Товарищи! Помогите уже кто-нибудь!
    Машина на холодную канвульсирует и глохнет, но как только температура достигает 80% - всё резко приходит в норму.
    Седня пытались посмотреть сканером - так там ошибки: пропуск зажигания по всем четырем цилиндрам и неисправность цепи датчика распредвала.
    Я забрался в блок предохранителей (который за аккумом) - в нескольких разъемах обнаружил много окиси. Промыл всё, почистил, собрал, но проблема с работой двигателя осталась...
    Где искать причину НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕПИ ДАТЧИКА РАСПРЕДВАЛА?
  13. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    ПС: ошибки P0300 и P0340
    может я их не правильно трактую?
  14. shok61
    shok61 Новичок
    10 янв 2012
    shok61
    Меняй датчик распрелвала то же так было неделю назад.
  15. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    а у Мегаши бывает ошибка самого датчика? или ошибка его цепи сразу указывает на необходимость его замены?
  16. shok61
    shok61 Новичок
    10 янв 2012
    shok61
    0340 не неисправность датчика.
  17. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    о чем я и говорю
    p0340 - неисправность ЦЕПИ датчика распредвала
    при этой ошибке надо датчик менять или искать проблему в его цепи?
    просто тут http://www.automn.ru/renault-megane-2/renault-23551-10.m_id-2537.m_id2-2554.html я по датчику распредвала других кодов не нашёл *PARDON*
  18. sub_g
    sub_g Только зашел
    30 янв 2011
    Похоже посетила та же проблема.
    Симптомы: утром холодная заводится без проблем. Потом, если заглушить и сразу завести, то заводится. А если подождать 10 минут. То шиш. Крутит, но не заводится. Ждешь, долго, часов 5 - снова заводится.
    Один момент - когда в первый раз долго не заводилась, я выкрутил свечи, и они на удивление оказались сухими. Хотя, как я понимаю, должны быть залиты бензином. По моему это странно.
    Правда началось все это странно. С того, что отломался один из минусовых проводов на клемме (окислился и просто сломался. Тот что со странным креплением с круглой гайкой). Может просто совпало. А может я его стал крепить не отсоединив саму клемму - немного поискрило.
    Потом на следующий день машина начала глохнуть. В основном на горячую. Ну и началось...
    Сегодня машине настал конец. Поехал, и встал. Не завелась даже после 5ти часов стояния. Сел аккумулятор. Оттащили в ремонт. Тест компом показал: ошибку обоих лямбда-зондов, и датчика коленвала.
    Завтра предстоит ремонт. Напишу по результатам.
  19. Flycot
    Flycot Новичок
    19 мар 2012
    Россия. Иваново
    Доброго времени суток. Появилась такая проблема иногда движок не держит холостых оборотов. запускаешь двигатель и приходиться газовать поддерживая обороты. Но так бывает не всегда, но переодически. Да и бывает стук гидриков при запуске на холодную(в сервисе сказали это нормально) У кого была такая проблема подскажите плиз в чем дело? Есть ли у кого артикул фазорегулятора, а тов сервисе говорят датчик положения распредвала и фазорегулятор одно и то же=)
  20. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Либо бензонасос, либо нужно промыть дроссельную заслонку.
