Датчик положения распредвала
  1. dimboo
    Сергей, а DF080 не появилась?
    --- Сообщение объединено, 14 окт 2022 ---
    ну я ж на прошлой странице скинул описание этих режимов.
    Опять начинаем приделывать пятое колесо... Есть реношный алгоритм. Почему для начала по нему не пойти!?
    Технота 6506А АПН 5
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Сергей, дпрв можно вообще отключить, ключа на приборке не будет. Я с абсолютно дохлым неоригиналом как то пару дней проездил и нихрена
    Вот тут чувак победил заменой ремня и перевыставлеием фаз соответственно.
  3. SeGa4852
    нет
    А у меня его и нет - ключа
    Ошибки нет на приборке вообще, только в PyClip, и авто, вроде как, вяло разгоняется, всё...
    т. е. не делая диагностику можно и не понять что что-то не так с авто
  4. SeGa4852
    Всё проверю, Дим :yes3:
    благо выходные на носу
    На моей машине пока цепь на датчик не разорвана приборка молчит.
  6. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Так вы же выше написали что
    "остановился и бац ошибочка с ключём на приборке..."
  7. SeGa4852
    Так я скинул и всё погасло, теперь на приборке тишина а вот в PyClip имеется
  8. SeGa4852
    Поехал я сегодня масло в двигателе менять, тк мои планы сделать это в те выходные подкосили, думал поеду в воскресенье-завтра, но сегодня внезапно назревает большая пьянка :angel: за руль завтра низя решил ехать сегодня... так вот думаю дай подключу ELM посмотрю что там с ошибками по ДПРВ ииии ошибок НЕТ :scratch_one-s_head:поехал наблюдать в дороге ииии всё работает :dash1: на работе ждал меня новый датчик Valeo 255003 хотел мультиметром сравнить сопротивление на кантактах родного и нового датчика да по закону подлости села батарейка в мультике. В общем решил я всё таки поставить новый ДПРВ, но и так всё уже работало :pardon: ездим дальше, наблюдаем, клапан фазорегулятора не успел достать посмотреть что там на сетках, времени в обрез было.
    Родной датчик проверил уже дома и картина один в один как у товарища на драйве
    при этом он пишет что датчик мёртв, но я же проехал 20км без проблем и ошибок :scratch_one-s_head:
  9. SeGa4852
    Параметры после поездки ДО замены ДПРВ
    Параметры ПОСЛЕ замены ДПРВ и масла в двигателе
    И там и там всё гуд по давлению в коллекторе... кстати на авто с АКПП при включении драйва "D" давление повышается
    --- Сообщение объединено, 15 окт 2022 ---
    Пару скринов в пути
    Screenshot_2022-10-15-17-37-14-486_com.miui.gallery.png Screenshot_2022-10-15-17-38-17-291_com.miui.gallery.png
  10. djuzzeppe
    Точно не помню, но вроде на той картинке перепутаны местами контакты 1 и 3. Там крайние это + и -, а средний типа сигнал.
    Пару лет назад выкладывал видос по которому проверял свой датчик, но там подавать напряжение на него надо.
  11. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Сергей, херня какая-то. Фазик похоже не работает. У мну скрины какие то не четкие..
  12. SeGa4852
    Почему не работает? :smile3:
  13. SeGa4852
    Михаил, почему решили что фазик не работает?
  14. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Да это я перепутал. По пьяни, да еще и с телефона сидел. :pardon: Прога у вас другая. Я внизу нули у видел и подумал что это измеренный угол. А это вообще какие-то проценты. а угол заданный и эталонный да, практически равны, все работает.:good:
    SeGa4852 нравится это.
  15. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Привет форумчанам!!!
    Ну вот и опять мой Меганчик, не заводится...
    Вчера удалось подключиться только через Oh!No! (руклипы у меня не работают принципиально, а установленный Pyren после выбора модели и скана, вываливается в ошибку) вот скрин ошибок Oh!No!:
    https://disk.yandex.ru/i/OW8yX5lQUwg0Tw
    Начал смотреть информацию по ошибкам, и понял что это не фига не датчик РВ.
    Сегодня, Взял с полки свой старый телефон, который не держит заряд, и побежал к машине успеть хоть что-то через Руклип сделать... Руклип показал 3 ошибки:
    https://disk.yandex.ru/i/LQQfKK6ZB4k-Xw
    Обнулил их, попробовал опять запустить двигатель....ноль имоций...изредка пытается схватывать только...
    Опять сделал скан ошибок и успел сделать пару скринов, пока телефон не вырубился.... вот они....:
    https://disk.yandex.ru/i/aiqhn_yiXddGJQ
    https://disk.yandex.ru/i/uH_fjZHDpeD-0Q
    Подскажите плиз куда копать!!!
    Фото что-то с яндекса не подгружаются...добавил ссылки на них...
    Если и по ссылкам не открываются, ьо только из дома тогда загружу.... Сорри!
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Фото не подгружаются ..
  17. Mike10
    Менять катушки. Если есть где взять на пробу заведомо исправные - то можно таким образом сначала проверить.
  18. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я бы смотрел показывает ли обороты во время вручения стартером. На датчик колена похоже.
  19. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    цепь катушек зажигания СО.О обрыв похоже, как вариант посмотри ДПКВ
  20. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Взять негде все 4, и как-то сразу все 4? Странно...
    Весной менял последнюю заводскую. Все заводские, по мере выхода их из строя менял на Beru.
    --- Сообщение объединено, 22 ноя 2022 ---
    Во время попытки запуска двигателя, стрелка чуток так колышится.... но уже и аккум подсел правда... надо будет на подзарядку нести...
    ДПКВ менял года 2-3 назад...не думаю что он так мало прослужил....(ставил FAE)...
    Прошлой зимой у меня быда похожая проблема....я писал о ней (но модераторы не правильно в итоге разделили мои сообщения и разнесли их по разным темам)
    http://megane2.ru/forum/threads/datchik-polozhenija-kolenvala.6552/page-21#post-953364
    И вот решение видимо:
    http://megane2.ru/forum/threads/rem...emy-s-kondicionerom.3292/page-313#post-961511
    Модераторам писал чтоб обратно обьединили... но воз и ныне там....
    Я то думал, я решил эту проблему.... но с приходом зимы и минусовой температуры, понимаю что НЕТ. Все так-же не заводится.... только ошибки теперь другие....
