Датчик положения распредвала
  1. Mike10
    Правильнее всего скачать техноту по вашей ошибке и действовать по ней.
    Геннадий НН нравится это.
  2. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Номер ноты не подскажете? Попробую найти...
    Если я правильно понимаю, у меня косяк с клапаном фазорегулятора?
  3. Mike10
    Не исключён вариант, но не заводится по другой причине.
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Попробуйте скинуть фишку с датчика давления хладагента. Где-то попадался видос, что из-за него отваливалась чуть ли не вся проводка.
  5. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Только увидел выше сообщение от 12 мая. Оказывается проблемы с разъемом уже были. Копайте в том направлении. Возможно на этот раз отгнил сам датчик и точно также просаживается напряжение на всей косе.
  6. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
  7. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Датчик респредравала нужно заменит,и фишку обслужить.Меган тачка надежная...если нет колхоза ,проблему обнаружить легко,благодаря форуму.,а ежели там везде колхоз,да еще и аутентик,который пытались превратить в экстрим......извините,будет сложно с выводами....
  8. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Датчик поставили новый весной, фишку тоже заменили на новую, где в фишку входят провода - залили герметиком...
  9. SeGa4852
    А новую фишку ставили путём отрезания старой от штатной проводки? Я к тому что скрутки скорее всего делали, может там всё "зелёное" уже, Вам виднее должно быть на сколько качественно сделали... например пайка + термоусадка с клеевым слоем
  10. dimboo
    ну давайте разберёмся!
    что тут не правильно размещено? куда что переместить?
    --- Сообщение объединено, 23 ноя 2022 ---
    и по теме: я с мёртвым ДПРВ ездил неделю, машина запускалась без проблем. При чем тут он? к тому же ошибка у вас не по его цепи. это не должно блокировать запуск.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    ДПКВ под замену. FAE, это китайская шляпа.
  12. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня фае умер за неделю. Китайские датчики отстой.
  13. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Делали при мне в RG-Service, сделано было хорошо!
    Я вам потом тогда напишу, там мои сообщения о том что у меня не заводился двигатель, переместили в тему о не исправности кондиционера(хотя я о нем и не спрашивал), а всего лишь из-за того что виной того, что двигатель не запускался был разъем датчика хладогента...
    Попробуем его махнуть... заказал под замену Lucas TRW с универсальной фишкой...
    Прискорбно, мой уже года 3 стоит...вот может и он "наелся"...
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Смотрите, чтобы в коробке снова FAE не оказался; бывает и такое.
  15. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста какой ДПРВ мне точно подойдёт и будет лучшим выбором?
    Меган2 ф2, АКПП, 1.6
    Ss 11005 Делфи
    255-003 Валео
    90345 Facet
    550046 Era
    30s090 fcr
    Спасибо.
  16. djuzzeppe
    Наверно Делфи(у меня датчик коленвала работает пару лет) или Валео. А вот Франскар не советую, у меня быстро помер.
    А почему менять собрался, родной точно помер?
  17. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Да помер(
    Все симптомы + ошибка да и прошел уже дофига.
    То же склоняюсь к делфи.
  18. Escadra
    а какая именно ошибка?
  19. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Я использую программу CarScaner, ошибка P0340
  20. Mike10
    Не знаю что это означает в карсканнере, но ошибка DF119 в клипе/пирене по датчику распредвала может быть вызвана неисправностью клапана фазика, а не датчика.
    --- Сообщение объединено, 12 апр 2023 ---
    Какие именно симптомы имеются?
