Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    конечно, да))) каким образом пирен будет сканировать блоки?)
    так и думал.
    Такое чувство будто ошибки появляются после прогрева и после остывания пропадают либо их нет совсем, а это какой-то мусор в памяти эбу...
  2. dimboo
    я где то видел что запомненные сами удаляются. Но там должно быть много запусков без ошибки...
  3. dimboo
    :taunt:
  4. dimboo
    Андрей видимо занят, посему я скажу...если кто не знал:
    Информация для тех у кого не ладится с установкой ПиРен.
    Есть програмка попроще, но сделана на базе Clipа. Читает параметры и ошибки. Устанавливается без бубна, как простое приложение.
    https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    а у меня даже на андроид 4.1.2 стало на планшете, правда не без плясок с бубном)))
  6. djuzzeppe
    Буквально вчера находил эту запись :smile3: Дима, а ты ее уже пробовал? Работает?
  7. dimboo
    Пока просто установил на телефон. вечером попробую. Мне она будет интересна, если заработает на моём старом дроиде 4.2.2.
    А то пирен на нём не идёт и приходится планшет брать.
  8. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Дима, а по чему не идет? не видит скриптов?) Я руклип установил и удалил, меган по чему-то не увидел...
  9. dimboo
    не знаю. не соединяется и всё! Говорят, это из-за версии дроида.
  10. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    бред. кто говорит? еще раз повторюсь у меня работает на 4.1.2. Проблема только была: питон не обновлял базы, пришлось установить вручную, да сл4 не видит бывает скрипты, помогает запуск через питон. В каком месте не соединяется: блютуз/вайфай не подключается либо в пирене при инициализации елм?
  11. dimboo
    я шо тока не делал, какие тока версии не ставил. распаковывал, запаковывал, скриптовал,...потом взял планшет и за 10 мин установил.
    сейчас уж и не вспомню... но не только у меня с этой версией проблемы были.
  12. djuzzeppe
    Работает :yahoo:
    Пока сильно не лазил, но вроде встала и удалось просканировать.
    Система впрыска: DF083 CO ALIVE, я так понял активная ошибка по нижней лямбде, хотя Ф1 турок вроде же Евро 2 и она не используется :scratch_one-s_head:. DF081 CO ALIVE клапан продувки адсорбера(скинут разъем) и недавно обсуждаемая DF119 1.DEF Memories
    ЦЭКБС: DF004, DF005 def, DF010 1.def, DF011 1.def, DF073 CC, DF074 CC, две последнии по детской блокировке задних дверей, в принципе иногда подглюкивает.
    АКПП: DF049, DF093, DF117, все запомненные, но с АКПП есть проблемы :cray:
    Ну и оборванный шлейф подушки водителя DF072 CO, DF071 CO
    В общем есть где поковыряться :scratch_one-s_head:
  13. Mike10
    Может лучше сразу под пресс?:smile3:
  14. djuzzeppe
    Это негуманно, да и пока ездит.
  15. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    а под что устанавливал, под андроид или винд? мне под виндус какой файл ставить,их там два?
  16. Escadra
    Под винду тот что не .арк
  17. silver29
    19 авг 2010
    так там по ссылке 2 файла под винду 183 и 184
    какой ставить?
  18. djuzzeppe
    Так в конце статьи есть ссылки и под винду и андроид https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
    Я на андроид ставил.
    Ну да .ехе :smile3:
  19. djuzzeppe
    Дима, попробовал программу? Есть пару вопросов, показания её совпадают с Пиреном, и можно ей сканировать на заведёном двигателе?
  20. dimboo
    ни в какую не идёт. нет соединения с блоками.
    конечно можно. Она для этого и сделана.
